1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Да конечно, это очевидно! Я не раз снимал глушитель на 180-м и там не вооружённых глазом видно, что сумарно, проходная способность глушителя на 180-м, на мноооого больше, чем у 260-го.
  2. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Мощная пила, оно то конечно хорошо. Но и шума больше, вибрации больше, веса больше, дороже обслуга, запчасти, ремонт...
    Дохлая пила - тоже научиться можно...
    Компромис нужен. Каждая пила конечно под свои задачи.
    Но 180-му памятник можно в России ставить, сколько он дров и домов построил и переселил.
  3. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Логично:nono::flag: надо подумать.
    В принцепе, основной подпор (короб внутри глушителя) я практически не трогал. А вот одну жабру с левой стороны на глушителе добавил. Предполагаю, я радикальных изменений не внëс?
    Вам покажет и проявит работа. Под строгим контролем. Отчëт я дам. :hndshk:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Эмм... Как бы Вам пояснить понятнее... Вы взаимоисключающие вещи собираетесь делать - для убавления оборотов винтом Н смесь обогащают (т.е добавляют топлива, а не убавляют) и наоборот, когда прикручиваем Н - обороты растут, но количество топлива, подающегося через канал этого жиклёра, уменьшается :hello:
  5. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Да я напутал и не понятно объяснился. Дело в том, что мне никогда не доводилось регулировать обороты. А там такая хитрая при мудрость, с этим каверзным винтом H.
    Он как то ещё в паре с винтом L, работает-регулируется-взаимодействует...
    Но этому, мне ещё предстоит учиться, там можно и намудрить. Или поршневая будет голодать или же на оборот греться. Ну и плохо работать, без приëмистости и т. д.
    Благодарю, вы верно меня по правили:hello:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сносите его обязательно в сервис на регулировку карбюратора. Они, бывает, этим страдают.
    Профи пилы, сами по себе, охлаждаются лучше бытовых.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не знаю, насколько эта теория имеет право на жизнь. Но 365-я со своей полнопрофильной гарнитурой 1,5 мм, что вдоль, что поперек, режет ровно с три раза быстрее 250-го с его детской гарнитурой 1,3 мм.
    Я Вас не отговариваю. Ежели решили, так дерзайте. Возможно, что у Вас это и получится. Тока не забывайте сюда отписываться с фото и видео. Нам всем порато сердцу мило наблюдать за экспериментами новаторов :)
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Соответственно - подпор воздуха в глушителе уменьшился. Много или мало? - хез. Продувка цилиндра ухудшится, наверное будет больше греться.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот как раз у 180-го то вибраций и шума- хоть отбавляй:aga:
    А так да, согласен с Вами- 180-й и 250-й - самая что ни на есть народная пила- работяга:)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я помню, однажды у 440-го штиля глушитель в лесу развалился. Во реву-то было! Но пилил и не грелся. :)
    Потом к нему самодельный глушитель примастырили. Если мне память не изменяет, из железной кружки:)]
    К слову, этот штиль почему-то очень быстро вышел из строя. Не из-за кружки, нет. А вообще. У него стало всё сыпаться очень быстро. Даже удивительно было. Учитывая, что 360-е штили работали в том же лесу и в тех же условиях годами
    Давно это было. Лет 20 назад
  11. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Между прочим, за одно и свой тахометр, фото которого я выкладывал, проверить. А так то бы уже и доверить если что, эту регулировку, им лучше. В общем как бы ни было, по любому перепроверюсь, что бы мой не показывал.
  12. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ну а то, я б сам по наблюдал. :)
    Конечно, обязательно буду держать вас в курсе. :flag:
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    1,6 1,5 и 1,3 это толщина ведущего звена а не ширина пропила. И при всей этой разнице в толщине звена именно на шаге 325 режущие зубья одинаковые и дают одинаковую нагрузку.
    это максимальные обороты без нагрузки, нужны они в качестве ориентира при регулировке карбюратора, так что убавив их на 1500 вы переобагатите смесь. Вряд ли пила при этом будет нормально работать, но рабочих оборотах будет захлебываться.
    Да нет... Штиль 250 гораздо громче чем Хуск 365 при том что он в 1,5 раза слабее, вибрация у Штиля 361 меньше чем у того же 260. Расходка и запчасти к мощьной пиле дороже, согласен. Но и наработка до замены у них как правило больше.
  14. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    :):)]:aga: всё дятлы наверно со страху улетели.
    Я очень осторожничаю, если честно, и переживаю:faq:. Но попробовать хочется, вдруг положительные надежды оправдаются. Ну и вам камрадам, опыт, пища для размышлений будет. :hndshk:[/QUOTE]
  15. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Пардон:hello: получается у меня с другой шиной-цепью (1,3мм) пропил тоньше не станет? :faq:
    Ох, с этими оборотами я совсем запутался. :ogo::(
    Лучше уж доверю эту регулировку сервису, при магазине, где пилу покупал. На первый раз точно. А там, своим уже буду контролировать и дальше посмотреть.
