1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Буду контролировать:um:
    Есть пирометр и до куплю датчик температуры-запихну его в рëбра, а дисплей привяжу на кисть, погрешность и запоздание показаний учту. :um:
    Кстати так же можно и с тахометром. Провод намотал на броне провод, а дисплей на запястье закрепить.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, конечно. Ширина пропила будет одинаковой, как и нагрузка на движок. Единственное, если цепь у Вас 23RS Pro - пилить будет быстрее, чем стандартная 23RS.
  3. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Глушитель, покрашен. Интересно, какая то зернистая поверхность получилась. Сейчас сохнуть будет ночь, а днëм в духовке его за пеку при 200°С
    Сфотаю покажу что получилось. И в последствии буду подкрашивать при необходимости. А то смотрю на по хоженных пилах, эти глушители на столько ржавые, что сташно, того и гляди дырка будет если задеть. Хотя делов то по ухаживать раз в год, брызнул два раза с балончика и готово. Нынче этот девайс больно дорого стоит. 4 тыс на 260-й. А те пилы что мощьнее, так вообще...
  4. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Стандартная у меня 26RS.
    Я и в цепях то в этих тоже путаюсь. У меня же только 180-й был. Там, придëшь в магазин, скажешь, дайте цепь, они дали. И всë:(
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне кажется вы сильно заморачиваетесь на счёт глушителя. При домашнем использовании бензопилы и без покраски глушитель долго проходит.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так это 1,6 мм толщиной, а 1,3 какую купили? Или это пока в планах? Если ещё не покупали и хотите какого-то эффекта от замены гарнитуры - ищите 23RS Pro или же Хускварновскую SP33G серии X-Cut.
  7. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Да я бы не сказал, делов было на 15 минут!
  8. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Верно. Я думал вы про стандарт говорили.
    Новый комплект я заказал, он ждал в магазине, а про цепь которая про, не знал.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    После модификации глушителя обычно, чуть обогащают смесь, винт H откручивают примерно на 1/8 об
  10. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Большое спасибо вам, за ценный совет:hndshk:.
    Честно признаюсь, я мягко говоря стисняюсь спрашивать советы у вас, чуствую себя не ловко.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Это не ахти какой ценный совет, всё равно вы будите настраивать пилку по тахометру. Просто для
    понимания чего там происходит. Часть выхлопа выходит а часть отражаясь от
    стенок глушителя возвращаются в цилиндр и не даёт свежей смеси выйти в глушитель, вокруг этого
    всё и крутится, где происходит эта блокировка и на каких оборотах...
  12. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Комрады, подскажите. Можно ли в этом, месте, при установке, очень тонким или не очень тонким слоем, пройтись термостойким герметиком, до +345°С.
    Покрасил очень не красиво и не ровно, красильщик с меня не какой. Стыдно даже.
    Дело в том что, не знаю будет видно на фото или нет, краска легла не ровно. По опыту 180-го, знаю что с этих места, всегда сопливит масло. Кстати, на 180-й, на днях купил прокладку, от 230-го кажется. Поставлю еë, может перестанет просачиваться масло.
    Ещё при снятии глушителя с 260-го, увидел, что между двигателем и отражающей пластиной пластиной ничего не стоит.
    Можно ли пройтись герметиком по посадочному месту на двигателе?
    И собственно по посадочному месту глушителя с отражающей пластиной, на ней кстати металическая прокладка имеется, то есть герметик будет между мет. прокладкой и глушителем?
    Герметик пологаю должен закрыть неровности от краски.
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Герметик.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ваш тахометр можно и на своём автомобиле проверить. Сверить данные с этого тахометра и тахометром в автомобиле.
    Либо на бензогенераторе. Там обороты всегда одни и те же обычно производителем устанавливаются 2500≈3500 об/мин на любой нагрузке.
  15. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Действительно, согласен.
    Можно вопрос. У вас на 260-м одна или две прокладки стало? У меня одна только. То есть, как бы отражающая пластина, а к ней прокладка закреплена.
    А на схеме их две.
