1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да вот же она - https://www.forumhouse.ru/threads/543174/unread
  2. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    А 23 RS это что означает?
    Были ли у кого проблемы с декомпресором?
    Надо ли его выкрутить и протереть пастой для клапанов?
    По опыту эксплуатации, скажите, не пропускает пыль это соединение фильтра и карбюратора? А то вот тонким слоем мажу на всякий случай.
    Прокладку что ли сюда сделать? Или может они в природе есть от другой пилы.
  3. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Там про экстраполяцию вязкости пишут... :( я в этом не бум бум. :)
    Это как с моей пилой MS260 - ничего в ней не понятно, но очень интересно! :)
  4. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Может тогда б/у поискать, что б сильно не тратиться?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не нужна там прокладка, да и герметик не нужен. Если и будет пропускать, то по стыку корпуса фильтра и самого фильтрующего элемента. Хотя вряд ли - не слышал о такой проблеме ни у 260-го, ни у 361-го :no:
    Вообще, не надо лазить вот так в пилу - дольше проработает. Говорю Вам как ремонтник, пусть и с небольшим стажем :|: Хотите бесплатный дружеский совет? Для своих экспериментов и "чем бы занять руки, ноющие от скуки" купите китайскую бензопилу 45 или 50сс - и разбирайте, учитесь разным "моддингам" и т. д сколько влезет. Если в результате пила "умрет" - восстановление (при желании) обойдется в десятки раз дешевле, чем 260-го ;)
  6. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ладно, что сделал, то сделал, уже:)
    Стык двух половинок фильтра, я тоже смазкой прошолся. Сейчас снял ручку газа, и там маленько трущиеся детали смажу.
    Потом вэдэхой промою и снова чуть смажу. У меня вообще всегда пила смазанная и чистая-блестит:cool: мне так, приятнее еë брать в руки. Каждую неделю это делаю если работал., никогда ни брошу грязную, не помазанную пилу, ну не могу я так, хоть убейте:|:
    Так, пружину в стартера я помазал, маслом и так по мелочи, рычаг карбюратора или тяга как она там... Оси курков газа, и так по мелочи.
    Да ну его в баню, этого китайца, самое интересное, сколько его не маж, хоть замажся, он всë равно подлец сломается, я это проходил, когда то давно у меня была китайская бензокоса.
    Как она меня помню задалбала ломучестью эта китаëза.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Подход конечно интересный.
    Не...без подковырок. Всё правильно, но слишком...эээ...чрезмерно.
    Уж на что я люблю свой бензоинструмент...облизывать,но и то не так.
    Как там у Соломона?
    И это пройдёт:aga::aga:
  8. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    А эт ещё привычка, я на работе, этим занимаюсь смазка шприцовка ... от туда и руки растут - всë помазать! :aga:
    Кто по опыту скажет, этого отражателя на долго хватает, или он потом со временем улетает, фиг найдëшь?
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я тоже всегда чищу, только не увлекаюсь смазкой, иногда это даже вредно, собирает пыль а это абразив.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это как повезет - у меня китайская мотокоса 5 сезонов уже отпахала, как папа Карло, и заменил лишь сальники (и то - больше для профилактики, не понравилось, что задний, со стороны стартера, подтравливал маслом) да несколько ножей и одна катушка для лески "почили с миром".
    Возможно, причина не только в везении, а и в грамотном своевременном обслуживании и заправке не чем попало (включая дешманские 2Т масла неизвестного происхождения) :|: Кстати, в сезон 2021 года косил довольно много - и дома, и на работе, и людям на заказ.
    Ладно, отвлекся от темы... Не увлекайтесь так маниакально смазкой всего и вся - кроме пыли есть ещё мороз... При этак -10...-15 смазка на пружине стартера может сыграть злую шутку... Как и на тяге газа.
  11. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Есть такое маленько, но деревянная пыль не страшно.
    Учту, но я зимой не работаю. Может мне и не повезло с косой, так то она заводится ещё, отнести еë в сервис да продать за 500 рублей или тысячу хотя бы дали. Тогда ещё как то проще было, работал дома на приусадебном участке... Сейчас далеко уезжаю и ремонтировать мне там некогда.
  12. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Обычно же эти цепи 3/8-1, 3мм их же и ставят с пил от 180-го до 250-го. Называя ещё эту модернизацию мечом джидая? Вы же обсуждали как раз этот вопрос в середине темы, страницу не помню.
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я всë выяснил! :um: Это не так и не правда, всë измерил штангелем! Ширина режущего зуба у цепочки с 325-м шагом шириной 1,3мм меньше-уже чем у той же цепи шириной 1,6мм. :pioner:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Эти измерения - до лампочки, сделайте тестовый пропил в бревне 1,6 и 1,3 цепями и измерьте его ширину, а потом спорьте с, на минуточку, профи-лесорубом, коим является уважаемый alex 2.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пошевелите втулку. Если не шевелится, то так и оставьте, она - шарнир для рукоятки тормоза.
    Ну, или чуть подтяните рукой вверх эту часть рукоятки и посмотрите, нет ли зазора между днищем втулки и корпусом стартера.
    Да, что-то немножко не так, но, в принципе, не страшно. Ну, изоленточкой подмотнуть для страховки можно...
