1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я не спорю, весной конечно сравню. Но режущие зубья уже на 1,3, чем на 1,6.
    Интересно самому где собака зарыта.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эти зубы универсальны. То есть, загнуты навстречу друг другу. В этом случае верхнюю режущую плоскость зуба можно сделать и поуже. Качество и скорость упадут. Зато экономия. Мне такие уже попадались цепи с узким зубом. Их на али продают недорого. Тока, в конечном итоге, получается, что лучше и переплатить да на месте купить какой-нить китайский бренд :)
    Вы замерьте ширину не одного зуба, а расстояние между двумя линиями от краев противоположных друг другу отрезных зубов
  3. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Сложно это будет сделать полагаю. Не знаю, посмотрю на цепочку дома... Что там и как померить можно попробовать. Зачем тогда придумывать тоньше шину и цепь, а пропил-ширина его остаются теже и нагрузка выходит такая же как и на той же ширине 1,6.
    Эту цепочку я у официалов брал. Сам конечно ничего не буду специально менять, ширину режущего зуба. Эх, на практике бы две эти цепи 1,6-1,3 проверить, но зима не даëт. Кстати шина эта очень дарогая на 1,3, обошлась в 3500р. И выглядит иначе нежели, стандартная, меня даже один умник подколол, в соседней ветке по гарнитуре, мол вам в другую ветку с такой шиной...
  4. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Хорошо, Олегыч сделаю, а то как то не красиво она обратно при установки встала.
  5. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    агрегат скорее труп из за демферов. мотор зверь как был так и есть. бензосмеси более 100 литров спалили примерно
  6. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Не пойму что за демпферы:faq:
    Это 3 амортизатора что ли? :faq:
    И если это они, то поменяйте их на оригиналы и в бой! Вроде стоят они не дорого!
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ПРэлестно. 3500р:super:
    Раньше за такие деньги можно было цепь "Дуру"(с победитовыми напайками взять. Какая шина то у вас? Упустил что то я. На неё(на Штиль 260) как по мне оптимально 15 дюйм (35 см.)Шаг ееессесно 325.64 звена вроде как.
  8. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ну куда 35 то? У меня 35 на 180-м штиле. А здесь у меня стоит 40-я шина (16) вот она оптимальна! А так получается на 180-й штиль будет оптимальна шина 25см так как он в два раза слабее. Шину которую я купил на 1,3 на фото.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Немного неправильно понимаете соотношение длины шины к мощности - не учитываете разницу в шаге и, соответственно, размерах режущих зубов. Ну и в 0,325-м шаге нет 35 см шин - есть 33, 37-38 (15 дюймов), 40, 45 и 50 см. При выборе длины шины нужно руководствоваться не мощностью пилы, а в первую очередь - удобством выполнения той или иной работы. Например, я люблю работать больше всего 38/15-й шинкой - ее вполне достаточно как для валки, так и для последующего сучкования и раскряжовки деревьев вплоть до диаметра 40-50 см (а при должной сноровке - и до 70, но это не каждому дано, увы). На малявке (одноручка) у меня шина 30 см с шагом 3/8LP - как на Вашем 180-м 35-см, тоже весьма удобный размерчик, для работ в кроне деревьев больше и не надо :)
    А вот если мне предстоит кряжовка дров на заказ и диаметр их неизвестен - я ставлю на пилу шину длиной 45 см, которую нахожу очень удобной для данной работы.
    Пока мне не попадались стволы, которые не удалось бы ею распилить на чурки - мой личный, так сказать, рекорд - ствол ивы 82 см в диаметре прошлым летом. Раскряжевка 45-шинкой с цепью Штиль прошла просто и непринужденно.
  10. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    уже 4 раза меняли. живут неделю. и снова обрыв
  11. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Тëмные силы какие-то получается? Причина же есть, где то же собака зарыта?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Возможно, шину зажимает при кряжовке и ее освобождают грубой физической силой, т. е от души дёргая и раскачивая пилу, пока не выдернут из защемленного реза. Других причин я не могу предположить. На китайцах также некоторые рвут резиновые амортизаторы, но то ж китайцы - там эти резинки поменять геморнее, чем купить :aga:
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    У меня на первой 180-ке была 40-я шина, сравнивать было не с чем. Сейчас 35-я. Считаю она удобней. А 260-й достался-уже стояла 40-я. А вторую шину 37-38 я не стал брать что б не путаться и не покупать разные цепи. Взял вторую тоже 40см. Может привыкну к ней. Но есть ещё 3-тья шина. Я писал про неë.
  14. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ну 4 комплекта, это не просто так, пила механизм не большой причину надо искать.
  15. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    разобрана вдоль и поперек. все цело. кроме втулок. причины в специализированном сервисе тоже не установили. сейчас появилась идея выточить из бронзы эти втулки. глянуть как себя пила вести будет
