1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Синий глушитель меня тоже напряг. Глянул еще раз начало, когда он со стоковом глушителем пилит.
    Глушак уже был синим, короче ребус...
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так есть ещё экологи, санитарные службы :pioner:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ты никогда не задумывался над тем, что любое железо имеет свой потолок прочности и жаростойкости? :)
    Ежели глушитель так перегревается, то со временем он начнет выгорать и разрушаться. А куда фрагменты могут улететь? В надпоршневое пространство. А когда это случится, будет беда.
    У 250-го случается, что куски выгорающего глушителя попадают в цилиндр. Их туда не засасывает- их туда зачастую сами же хозяева затряхивают туда. Когда пилу, например, подают на строительные леса, шиной вверх.
  4. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Здесь согласен!
    Ну вообще, следует следить за глушителем, я свой часто снимаю. Стараюсь следить, масло тоже нормальное лить. У себя я всë сто раз проверю, имею ввиду модернизацию. И даже если будут сомнения подозрения, то я всë верну на место. Я же писал, что два датчика будут на одной и второй руке на липучках, неделю! Сэр, неделю! Во всех режимах мыслемых и не мыслемых режимах будет работать пила с датчиками. Да, возможно, глушитель может выйти раньше из строя, но у меня он окрашен и прямого огня не боится.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Уже говорили об этом, в самом начале. Сделав свободнее выхлоп, наполнение цилиндра (мощность) не увеличить, и без катализатора, шаманство с выхлопом, экологии особо не поможет. У меня на косе стоит, отнимает падлюка 5% мощности.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я, друзья мои, когда-то преподавал устройство двигателей внутреннего сгорания. Ну, соответственно, начинается всё это с теории двигателя. И вот по двухтактным расчеты прилично сложнее, чем по 4-Т. Да и проработаны они в теории похуже, чем 4-Т...
    Так что, в принципе, какие-то манипуляции с двухтактными моторами оправданны, при удаче каких-то положительных результатов добиться можно.
    С другой же стороны 260-й, это последняя из выпускаемых пил очень старой разработки (когда то она была 026-й и изменений не много получила). А тогда разработка новой модели начиналась с двигателистов, а дизайнеры подключались уже потом:)], когда отработали конструкторы и технологи. А экологов тогда и близко не подпускали к этим делам... И вот если это учитывать, то можно считать, что именно эта модель представляет собой последнее наиболее сбалансированное по всем параметрам изделие. Увеличим мощность - убавим ресурс, или расход топлива. Увеличим ресурс - убавим мощность... И Т. П. Некуда деваться, что-нибудь ухудшится.
    Лишь бы не критически:|:...
    Я бы с 260-м улучшайзингом заниматься не стал.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Очень интересно! А дизель тоже знаете?
    Можно такой вопрос?
    Сравнить две пилы 50 кубовки. Штиль 260 и Хускварна 353. Когда то стоял перед выбором. Выбрал Хуску.
    Хоть в двух словах. Плизз:hello:
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Произойдёт. увеличится подпор на выпуске. соответственно изменится продувка, ухудшится наполнение цилиндра свежей смесью, НО... это всё применимо к максимальному моменту, снимаемому с этого двигателя при данных (правильных) настройках. И кстати, планка момента, вполне возможно, и скорее всего, сместится в сторону более низких оборотов. Как ранее писали, и в самом начале дискуссии, и как вчера @Olegych, Не мешайте технике работать, любая техника это баланс, себестоимости материалов, заложенной мощности и ресурса.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну я бы добавил экологию, экономию топлива и ограничения по шуму.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Таки думаю не с этой пилой.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сомнительно это, по моему мнению :)
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Видосы же есть, или все врут ?
  13. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я если правильно понял, он на 200℅ увеличил отверстия, к имеющимуся добавил ещё 2 отверстия.!? Ну, я так сильно не стал выхлоп открывать, но процентов на 30 где то в целом у меня выхлоп больше стал. Боязно как то на 200%, однако.
  14. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Ещё я обратил внимание что нету в глушителе буфера-короба. Его что вообще там никогда не было на 026-х моделях?
    Вот мой глушитель, у него есть внутри буфер с отверстиями.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Это внутри он просверлил, а внешнее отверстие расширил отвёрткой на 25-30%
