1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Techno05, я согласен, если нажать на газ вхолостую и держать - перегреется любая пила, даже заправленная самыми лучшими гсм. А то что я написал - относится к нормальным условиям работы, когда руки и мозги на месте. В таком случае при соблюдении перечисленных мной условий, никакие перегревы (то есть, прихваты, задиры или клин) изначально НЕ возможны. А система охлаждения одна и та же, но все таки проф. пила в этом плане более вынослива: металл отводит тепло (в отличие от пластика) - цилиндр, картер с маслобаком- единое металлическое целое, плюс кронштейн глушитель-картер и металлическая боковая крышка. В отличие от бытовых, где ничего этого нет.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    По поводу бензокос - у меня 10 лет уже работает 125R Хускварна - так в ней стоит модуль зажигания от Вальбро, который электронно ограничивает обороты 10000 об/мин.
    Как на гашетку не дави - больше 10000 об/мин косу не раскрутишь!
    В бензопилах не слышал, чтобы какой то производитель устанавливал такие блоки с ограничением максимальных оборотов - наверное по специфике работы пиления бензопиле не нужно работать длительное время на максимальных оборотах?
    В пиле - "Нажал - отпилил - отпустил" и все сначала!
    В косе - "нажал и косишь пока бензин не кончится"!
    Обороты максимальные настраиваются винтом H по тахометру и там и там - но заметьте в бензокосе рабочий объем поменьше - а максимальные обороты почему то выше устанавливаются у пилы?
    Система воздушного охлаждения не может отводить все тепло от цилиндра при длительной работе на максимальных оборотов - потому (чтобы конструктивно избежать возможности перегрева) и ограничили макс. обороты блоком зажигания в косе - в пиле не ограничили - просто нет такой необходимости при работе пилой (Тут конечно производитель совсем не предполагал, что в России 180 Штилем будут вдоль 6 метровые бревна пилить не отпуская дросселя с утра до вечера! В пиле пользователь должен сам осознанно опасаться и не допустить перегрева.)!
    Вот наверное и ответ на Ваш вопрос!
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    @Ярослав1971, @Techno05,
    Хочу обратить внимание обсуждающих, что краш-тест производится не на оригинальных
    деталях STIHL, а на репликантах FARMERTEC. Думается что прочностные характеристики
    деталей (в том числе и коэффициенты температурного расширения материалов из которых
    они изготовлены) будут сильно отличаться от оригинала! :um:
    Если же мы собираемся обсуждать "живучесть" оригинала, то и краш-тест необходимо
    проводить на оригинале...:nono:
    Кто готов пожертвовать?!?...:aga:
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Еще раз повторю - вопрос хороший задан на форуме!
    Сомневается человек - возможен ли перегрев и надо ли как то контролировать температуру при работе, что бы его избежать?
    Мой ответ такой - да, перегрев возможен, он скорее всего произойдет при работе на полном дросселе после примерно 1 минуты такой тяжелой работы (от производителя поршневой совсем не зависит!).
    Термометром или пирометром нет необходимости пользоваться - надо держать газ полностью нажатым не более 1 минуты при тяжелой работе и потом сбрасывать и СМОТРЕТЬ как пила реагирует на изменение оборотов!
    И еще - для такой тяжелой работы (продолжительное пиление на полном дросселе) пилу правильнее настраивать на чуть менее высокие максимальные обороты - как Fraq 88 в комментах к видео и написал!
    Если пытается заглохнуть или неустойчиво работает на хх - температура высокая и перегрев близко!
    Со всем остальным Вами сказанным о проф. и бытовых пилах я как раз и не спорю!
    Видео это я привел как полезный пример того, что многие "мифы" в головах пользователей рассеиваются после просмотра этого видео!
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Будь моя воля, я б памятник поставил авторам предыдущих роликов из поста #119
    и отдельный низкий поклон уважаемому Techno05 за то что он любезно разместил
    его на нашем сайте. Это и есть наглядный пример как элементарное кроилово
    ведет к закономерному попадалову! :super:
    Общеизвестно, что стоимость поршневой от "китайпрома" примерно в 6 (ШЕСТЬ) раз
    ниже чем стоимость оригинальной от штиль. Качество изготовления китайщины
    наглядно и показано в этих роликах! Но только выводы, почему-то делаются
    совершенно неправильные. :no: В плохом качестве запчастей от FARMERTEC почему-то
    обвиняют STIHL!?!?...:faq: Это все равно, что купить китайскую копию от Mercedes-Benz,
    разбить ее на краш-тестах и обвинить во всем саму фирму Mercedes-Benz за то,
    что она производит такие отвратительные по качеству автомобили! :aga:
    Так что скупой платит не просто дважды или трижды, а скупой просто платит...,
    А кто-то косит баблосы...!:)]
    Давно, еще при совке, был мудрый мультик "два жадных медвеженка",где лиса сказала
    Поистине эпохальную фразу:
    "пока на свете есть глупость и жадность, - нам, лисам жить можно!"... :hello:
  6. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    У Славы в этих роликах как мне помнится краш-тест Штиля 180-го и с оригинальной поршневой есть, температура клина была побольше, но финал тот же. Там ещё есть один интересный момент, когда он пытался нагреть 250-го на масле ультре (с поршневой Фармартек), но не фига не получалось, пока не залил смесь на краснухе. Выводы блин очевидные.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На мой Stihl 260 гарантия 1 год (12 месяцев). Звонил в др. магазин они вроде головнОй, а в нашем городе их филиал, так у них гарантия 1,5 года (18 месяцев). Спрашивал у наших местных, где брал пилу, говорят что в их магазине гарантия 1 год. Что за х...?
  8. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Сейчас вообще в новостях сайта информация об удвоении гарантии. Можно попробовать ещё такой шаг информация с официального сайта:
    Регистрация силами горячей линии:
    • В течение одного месяца со дня покупки, напишите нам письмо на info@stihl.ru или воспользуйтесь формой обратной связи на этом сайте.
    • Приложите к письму фото чека, подтверждающего покупку
    • Укажите серийный номер купленного агрегата, вашу Фамилию и Имя, а также номер (ID) или адрес магазина, в котором вы совершили покупку.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Простите, а какая практическая, реальная польза от этого ? Не все ли равно? Ведь, насколько я знаю, гарантия в основном только на электронику да на карбюратор (при условии что не курочили), ну разве еще если что то отвалится:), но на Штилях само по себе без вины пользователя это не сделается. Перегревы и их последствия гарантийными случаями не являются, и это по моему личному мнению очень правильно.
    А если лить в пилу то что надо, гарантия не понадобится не год-полтора, но и десять лет.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Гарантия на двигатель.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не совсем понял. Если взять механические поломки по вине производителя: например, вылетело стопорное кольцо, лопнул коленвал, маховик, отвалился цилиндр, так таких случаев может какая то сотая доля процента, если не тысячная. Соответственно, если мозги и руки на месте - ничего подобного не сделается никогда, ведь поломки двигателя бензопилы (в данном случае имею ввиду бензопилу Штиль) напрямую связаны с топливом и маслом, и если пилу использовать по предназначению - других причин поломок двигателя нет, и производитель никоим образом не может быть к этому причастен, а только пользователь. Мои знакомые из разных сервисцентров рассказывают сколько случаев было когда требовали ремонта по гарантии при перегревах - это просто кошмар. И обьяснить порой очень трудно, человек не понимает и не хочет понимать истинных причин и винит всех и все, только не себя.
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Для серьёзных распиловщиков гарантия на пилу конечно не много значит, а иногда даже как-то мешает. А для простых пользователей думаю мысль о гарантии утешает, вселяет доверие к инструменту, ну и надежду, что в случае чего можно будет...Ну...м..м...м. Тьфу блин! Поканителится ещё можно будет наверное и мозг повыносить кому-нибудь.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Извините - я вклинюсь в Ваш диалог!
    На самом деле Штиль говорит лишь о так называемой "ограниченной гарантии"!
    Естественный износ в случае поломки в гарантийный период не покрывается этой гарантией!
    Ограниченная гарантия - это:
    "Любая неисправность из-за дефектов материалов или изготовления, возникающих в течение применимого гарантийного срока, с учетом исключений и ограничения, изложенные в следующих пунктах."
    Очень плохо, что на сайте Штиля России оф. представители не удосужились разместить разъяснения по поводу - "Что же такое на самом деле "покрывается" гарантией производителя при гарантийном ремонте за счет производителя!"
    По поводу удвоения такой гарантии - согласен с Вами - никакой практической пользы для покупателя, начавшего эксплуатировать пилу или триммер сразу после покупки увеличение периода гарантии не принесет!
    Это - маркетинговый шаг очевидный и только!
    "Мои знакомые из разных сервисцентров рассказывают сколько случаев было когда требовали ремонта по гарантии при перегревах - это просто кошмар. И обьяснить порой очень трудно, человек не понимает и не хочет понимать истинных причин и винит всех и все, только не себя." - так вот это происходит потому как ни сервисеры - ни потребитель не понимают что и как покрывается гарантией от производителя!
    А если сюда еще и продавца бензина и смазочных материалов подключить (как в жизни это и происходит) - вообще бедный потребитель голову сломает в попытках понять почему пила сломалась и кто в этом виноват!
    Тут 2 копейки не в пользу Штиля и других брендов - если технику свою они хотят продавать в России - будьте добры адаптировать ее под Российский бензин и официальное масло от производителя, приобретаемое у официальных дилеров и четко укажите это в мануале пользователя!
    Это еще антимонопольная служба и общество защиты прав потребителей до них не добралась!
    Раньше было просто так принято - к каждой "железяке" прикладывалось руководство пользователя.
    Если пользователь нарушал руководство - только он ВСЕГДА отвечал за все риски нарушения этого руководства!
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Извиняюсь, что немного не в тему, хотя информация надеюсь будет полезной и владельцам 260-го Штиля, пусть он и неприхотлив и не из новых. Был случай, Штиль 211 отработал где то 3 литра бензина, ну может 5 но никак не больше. И полетел правый опорный подшипник коленвала, а также задиры от перегрева. Обошлось заменой поршня и подшипников. Так вот, Штиль этот после ремонта уже года два, в отличном рабочем состоянии. Хозяин использует тот бензин что я советовал и нормальное масло, пусть не Ультру не ХР, обычное Хускино НР. И похожих случаев очень много, с разными пилами. Другое дело - безымянный китаец, там может разлететься что угодно и когда угодно.
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Короче я когда машину купил новую, нашу Российскую, уже несколько лет назад это было, то для меня гарантия это вообще было громкое слово, казалось что всё там новое и ничего трогать нельзя, пока в первый год эксплуатации не перестал срабатывать стартер. Приезжаю я в салон мол так и так чините, с полной уверенностью что моей вины там нет, я если что и делал, так это просто открывал капот. Они начали снимать стартер и на втягивающей оказалась где клеммы отколата пластиковая заливка, они мне мол механическая поломка-не гарантийный случай, я то для себя знаю что я там не лазил. Я им говорю ну и что, мол я откуда знаю может вы сейчас пока откручивали отломили, всё равно говорю меняйте. Они упёрлись нет и всё, я говорю что никуда не поеду, машина разобрана собирайте мол как было. Они короче сказали, что если платить не будете сейчас выкатываем вашу машину на улицу на стоянку и всё. Вот так и улетучилась моя иллюзия о гарантии, правда в оправдание им скажу, что потом были ещё пару других гарантийных ремонтов, но сначала с ними нужно помотать себе нервы.
