1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так поделитесь ссылкой или инфой, что это за ЦПГ Италия.
  2. Кайфат
    Кайфат
    Кайфат
    Чувашия, Вурнарский район
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стала задыхаться пила под нагрузкой. После того как откроешь топливный бак и закроешь, снова работает минуты 2-3, и по кругу. Можно ли что то сделать самому, или нести в сервис лучше?
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Сапун, вроде, там есть. Можа забился...
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Чистка/замена сапуна.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сменить сапун или пробку плотно не закрывать.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    @Кайфат,
    Такие сапуны меняются когда в обратку бенз давит, а так он разборный и его можно чистить.
  7. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Привет знатокам. Ну что могу сказать MS260 это классная пила и другую не надо, сразу сделал вывод хорошо что не взял МS 361, (гиря). Обороты 12500, а не 14000.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да какой там вес? Разница в 900 грамм. Ну и баки слегка пообъемнее :)
    Разве ж это гиря? Гири вон, шаг- 1 пуд, 2 пуда, 3 пуда:)].
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не маловато? Может, лучше хотя бы 13 000 выставить? А вообще, надо прям при пилении отрегулировать на оптимальную тягу и скорость реза, потом померять результат и больше не трогать Н-ку - пила должна максимально производительно пилить, а не, пардон, попердывать или выть, как сумасшедшая.
  10. aklimenko
    aklimenko
    aklimenko
    Я Во-первых незнаю как это делать. Надо сначало вникнуть в теорию. А второй вопрос, она с гарантии не слетит? Там же заглушки хитрые стоят, а я их расковвряю похоже. Помню где то читал что там то ли отвëртки специальные нужны, то ли ещё какой-то инструмент, что бы не вандалить.
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Не надо заглушку ковырять, чтобы увеличить макс. обороты надо немного закрутить винт Н. Там от упора до упора где-то пол оборота, с завода штиль винты откручивает до упора налево. Так что есть пол оборота на обеднения, 13500-13700 будет достаточно.
  12. Snaider444
    Snaider444
    Snaider444
    кому что, но я аналогично сделал вывод: хорошо что не взял мс260, а вместо него у меня мс261 который по всем параметрам лучше, и "гиря" мс361 который прилично мощнее
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Всем привет, не обошла и меня печальная учесть, захандрил мой 260ый (и самое обидное как всегда не вовремя. Два года в ней небыло надобности, развёл свежую смесь, завёл немного прогрел, и пошёл валить сосну у себя на участке, засохла ещё весной. Работала прекрасно, запилил клин, и только собрался делать основной рез, заглохла... В общем не буду описывать все манипуляции которые предпринял, сосну я всётаки свалил, добавил топлива, холостых нет, нагрузку принимает не глохнет, потом может поднять обороты на холостых, и заглохнуть. скажу так, где то образовался очень сильный подсос. Первым делом снял карб и проверил резинку между ним и цилиндром, плюсом импульсный канал, эти дела в норме, разобрал карбюратор, продул и промыл, проверил мембрану иглу и чистоту сетки, тоже нормально. После этого разобрал до голого картера с цилиндром, проверить визуально прокладки на их целостность, попробовал протянуть, тоже всё в порядке. Поршневая естественно в порядке. Остаётся только сальники, но что им могло доспется, причём както сразу, хотя как раз сразу и бывает. Пила 08 года, отработала не сильно много, пару цепей и ещё родная шина. Кто что скажет, может куда либо ещё капнУть, хотя кроме сальников не вижу куда, были бы на даче съёмники уже разобрал бы, сосна лежит поперёк участка(.
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Свеча...катушка зажигания?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ну что вы, заводится почти нормально, так что система зажигания тут точно не причём.
