1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Эммм… ускорительный насос может быть?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И всё-таки свечу я бы проверил подстановкой другой. Нередко бывает, что пила прекрасно заводится, но глючно работает именно по её вине. Проверить надо, но... про ускорительный насос тоже верно подметил коллега. Если уработали пару цепей с заточкой напильником - наработка уже приличная и вполне может оказаться дело как раз в нём. На канале Вячеслава RS не так давно было видео как раз о редко используемом 260-м и проблема оказалась именно в "ускоряшке". Могу поискать, у меня его канал в закладках.
    Когда глючит ускорительный насос, картина очень похожа на подсос через сальники, но когда тащит через сальники - тяги нет, пила (любая) вялая (провалы на разгоне, еле тянет в резе, повышенные обороты ХХ) и жрет как не в себя, так как все пробуют спастись обогащением смеси, но это не помогает. У Вас же тяга вроде есть, проблемы с холостыми, это вряд ли сальники.
    Сервис Штиля у Вас ещё работает? Отвезли бы туда пилу, там ее продиагностировали (с проверкой на герметичность) и заменили что нужно.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Шланги целые? Заводиться может и при неисправной катушке и свече, а вот под нагрузкой моросить начнёт.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А разве он есть на 260ом, вы с 250ым не путаете.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    - пардон, таки да :|: попутал с 250-м... У 260-го есть своя болячка в карбе, кроме того, он, оказывается, страдает ослаблением винтов, скрепляющих половинки картера :nono: Впрочем, смотрите сами - может, пригодится что-то из этого видео?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Шланг бы топливный проверить очень внимательно. Долго постояла - не исключено, что на его перегибе могла появиться микротрещина, а то и не одна.
    И самое интересное, что часто даже не мокрит в этом месте, а при работе подтягивает воздух и глючит.
    Я зажимал пеанчиком шланг в баке, а в верхний конец качал воздух и шевелил шланг. И смотришь, пшикнуло и стрелка на манометре пошла вниз...
    Ну и импульсник тоже так бы проверить, у него там тоже есть перегиб не хороший, бывает, трескается.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Привет Олегыч, шланг проверял, импульсный и резинку между крабом и целиндром в первую очередь, остаётся карбюратор ещё раз, я его разбирал полностью, и продувал но не промывал, промою там посмотрим, если нет, то останется сальники, Но им то что может доспется. Холостых нет, но нагрузку принимает, похоже всё таки на карбюратор.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если нагрузку тянет - это не сальники. А когда разбирали карб (полностью) - регулировочные винты выкручивали?
    И как именно проявляет себя отсутствие холостого: сбросил газ и практически сразу глохнет или обороты постепенно падают и затем уже глохнет?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Винты не выкручивал полностью, топлива добавил, обогатил. Сбрасываю газ, либо глохнет, либо обороты взлетают, и потом глохнет. Вот и думаю, что если подсос, то нагрузку бы не держала, с 2т с детства знаком, сам перелопатил не мало.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не понятно тогда.
    Но, учитывая длительный простой, я тоже бы в первую очередь на карбюратор думал...
    Подсохло, засохло, задубело...
    Иногда эти глюки через часик проходят сами собой. Тут - нет.
    А нет возможности на время у кого-нибудь взять такую же пилу и перекинуть карбюратор? Чтобы уж точно или подтвердить, или исключить.
    Хотя... Это не 180-й, в каждом дворе не водится.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Она несколько минут проработала нормально, мембраны проверил на целостность и эластичность, скорее всего какое-то отложение отмыло и закупорило канал. Теперь так думаю.
  12. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Интересно, почему на 260м не сделали линию направления валки дерева с двух сторон? Я как то сразу и не заметил. Думал на всех пилах есть. А тут только на крышке цепи.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А это случайно получилось. Крышка-то от 360-го и 440-го, на них прицельные линии были. А 260-й пила не валочная, мелколесье расчищать, так там без прицела можно, а на обрезке сучьев и совсем не нужен.
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Чем все кончилось?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так и знал что всем интересно, спасибо друзья:)] А кончилось тем что взял у товарища другого Штиля, закончил дело, а свой теперь ждёт весны, на холоде не охота, а дома бензином вонять, в общем не к спеху, подождёт.
