1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Бензопила Stihl MS 260 (все об этой пиле - отзывы, проблемы, советы)
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Lefon, 17.10.15.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как хотите. Можете в ручную закрыть декомпрессор, можете заводить с открытым, при первой вспышке он закроется. Без разницы как, так и так можно.
  2. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Нужно ли консервировать пилу ? Лежит уже в неотапливаемом месте 2 года с лишним, ни разу не заведённая ,новая
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Я бы в помещение с постоянной температурой перенес и пару кубиков масла в цилиндр капнуть. Прокрутить. Мало ли кольца и подшипники сухие и ржаветь начнут.
  4. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Нету такого помещения, сколько кубиков ?
  5. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Но масла то капнуть в свечное. Пол чайной ложки думаю хватит, чтобы смазать. У меня небольшая мастерская 3х3. Так если перепады температур, железки ржавеют нехило.
    В карбюратор думаю не стоит лить, если на хранение. Засохшее масло в нем не нужно.
    В квартиру под кровать...
    Если в ней бензина не было, не воняет
  6. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Дом маленький места нету увы
  7. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Ещё можно наружные металлические части маслицем тонким слоем смазать.
    Это такие как сцепление и чашку. Снять стопорное кольцо недолго.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это лишнее уже... Ничего той чашке сцепления не будет, а так ещё масло попадёт куда не надо и потом буксовать будет...
    Я бы её просто запустил на смеси 1/33 с маслом типа Хуск НР или мотоциклетном каком-то, дал побухтеть, потом слил смесь из бака и выработал из карба и пусть стоит. Лучше, чем так внутри без разборки не смазать... Может, помните - когда я свою одноручку вскрыл, там аж лужица масла Хуск НР была в поддоне движка, а она всё время на 1/40 на этом масле работала. И поршень с цилиндром "жирные" от пленки масла были.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Есть и хуска масло есть и штиль ультра
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели новая, то занесите в дом и положите ее под кровать. Можете прям в коробке. Ежели коробки нет, то можете обернуть старой простыней.
    Ежели в баках осталось масло и бензин, то обязательно вылейте его. Этим бензином промойте маслобак.
    Высушите баки.
    Ежели пила ни разу не заводилась, то внутри ее нет масла вообще. Что не есть хорошо. Если бы она работала, то был бы смысл просто ее законсервировать и оставить на старом месте. А так, смысла консервировать ее сейчас нет. Поэтому занесите ее просто в тепло. Изморось и конденсат очень быстро гноит железо, даже внутри пилы.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот как только новую беру, хочу обязательно проверить есть там смазки какие или нет и обязательно забываю.
    По идее не должна быть та же поршневая, чисто сухой, должна быть какая то технологическая мазюка.
  12. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Тоже думаю. должна бытьсамзка хоть какая то с завода, поршня же с маслом все равно вставляют в цилиндр и цилиндр обмазав думаю
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Их на заводе обычно заводят. Но, там чисто для проверки. Поэтому много пленочки масла на деталях быть не должно
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сколько роликов не смотрел по сборке пил на конвейере. Нигде не замечал, чтоб чего-то там мазали. Может, вырезают этот момент. Потому что суперсекретность:)]
  15. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Самые вредные последствия при хранении - от влажности. Поместить в несколько герметичных полиэтиленовых пакета.
