Пеноплиуретан Полинор, а стоит ли утеплять?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем bigi3215664, 17.10.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Т. е. в экологию дерева Вы верите, но заливать будете далеко не самый экологичный материал.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда на вашем понятийном уровне. ППУ "не дышит", но в данном случае это его преимущество.
    Теперь об экологии. Кровля летом очень сильно разогревается. При нагревании ППУ начинается сильное выделение полиизоционата. Что не способствует оздоровлению организма.
  3. bigi3215664
    bigi3215664
    bigi3215664
    Вот теперь понятно.
    Значит:
    1. на нем будет конденсироваться пар из помещения и вдобавок к этому намокать и гнить деревянные конструкции.
    2. если им покрывать прямо крышу изнутри, то зимой он будет охлаждаться и его температура будет равна температуре самой металлочерепицы = температуре за бортом. Вообще не понятно тогда, зачем такое утепление.
    3. перспектива травиться полиизоцианатом не привлекает. Хотя производитель уверенно заявляет о том, что, когда материал твердеет, становится "абсолютно нейтральным и экологически безопасным". Крыша летом раскаляется как жаровня, согласен...Опять подставляют!
  4. bigi3215664
    bigi3215664
    bigi3215664
    Всю сеть завалили рекламными роликами... и только хвалебные отзывы..., а почему никто не говорит и не снимает роликов о его минусах?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не будет. Если Вы конечно не турецкую сауну делаете.
    Не будет при толщине 150-200 мм, на то он и теплоизолятор.
    Врет.
  6. Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Барнаул
    Всем доброго дня.
    Я четыре года занимаюсь утеплением ППУ и постараюсь ответить на все вопросы.
    1. Почему говорят, что больше 5 см. утеплять смысла нет - тут на самом деле просто, вы посчитайте во сколько обойдется утепление скажем 10см и кто такие деньги будет выкладывать за утепление? Стоимость 10 см примерна равна стоимости стены. Пример я стою дом из газобетона с толщиной стены 30 см и будем утеплять ППу толщиной 10 см то стоимость за материалы в г. Барнауле будут следующие: газобетон 43 м3 = 116 100 р. ППУ толщина 10 см 154 974 р. на эти деньги можно построить стены толщиной 60 см.
    2. Утепление кровли. Мы всегда утепляем кровлю только с вен зазором, поскольку метал летом накаляется а ранним утром из-за разницы температур на металле может выпасть конденсат. Вен зазор решает эти две проблемы.
    3. Утепление деревянных конструкций: Во первых дерево материал паропроницаемый а ППУ нет и тут надо задумать о точке росы. Теплый воздух всегда стремится к холодному и если толщина ППУ будет мала и точка росы будет в дереве, то дерево будет намокать и влаге этой деваться некуда, что в следствии приведет к гниению древесины. За 4 года работ мы не утеплили ни одного деревянного дома и всем клиентам рекомендовали обратить свой взор на паропроницаемые утеплители, но каркасные дома не ровняйте с деревянными, там технология немного другая.
    Есть ППу с открытой ячейкой, данное ППУ является паропроницаемым материалом, но технические характеристики примерно такие как мин ваты и толщина утепления должна быть 2 - 3 раза больше.
  7. Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Барнаул
    Касательно сроков эксплуатации:
    Утеплитель ППУ и монтажная пена - это одно и тоже только меньшая плотность и более дешевая.
    В Барнауле 1999 году появились первые фирмы по производству и монтажу пластиковых окон и монтировали их на пену монтажную. Пена с улицы закрыта от воздействия солнечных лучей и изнутри зашита откосами. Вот сейчас этим окнам 15 лет и пена хуже держать не стала и думаю еще лет 15 простоят. Тут на балконе в пакете нашел первые образцы ППУ с первого напыления, которые мы сделали для показа клиентам и внешний вид нормальный нет рыжести и не осыпается. При случае выложу фото. В целом если у кого нибудь будут вопросы пишите постараюсь ответить.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приходим утеплять фасады пенополистиролом и минватой. Установщики окон запенивают щели пеной, потом ставят поастиковые накладки, чтоб защитить пену от ультрафиолета. Каждый раз срывая эти накладки вместо пены находим труху, заставляем заказчика перепенивать более качественной пеной. Поэтому в долговечности пены сомневаюсь.
    Постоянно приходится иметь дело с термопанелями на основе ППУ. Заказчики налепят их на фасад, через год-два на стыках панелей появляются трещины, становится видно все стыки термопанелей. Когда производим демонтаж, то видим, что панели сели в размерах, их сильно покрутило, нет плоскостности. Поэтому сомневаюсь в долговечности ППУ.
    В свое время участвовал в строительстве здания ЦБ напротив гостиницы Балчуг в Москве. Там наносился ППУ на фасад потом штукатурка. Через год фасад просто разорвало, все снимали и пределывали.
    Нормальное применение ППУ вижу только в седвич-панелях типа Полиалпан, внутри панелей ОСП-ППУ-ОСП каркасных домов, изготавливаемых на производстве. Только внутри таких панелей он ведет себя адекватно. В других местах не верю!
  9. Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Барнаул
    Я полагаю ключевое слово качественной. :) Я обращаю ваше внимание форумчани, что я не говорю что ППУ самый офигенный утеплитель и все остальные утеплители полное г... в каждом случае нужно учитывать все (материал стен, отделку, вентиляцию, функционал помещения, бюджет и что на выходе хотите получить). То про что вы рассказываете это есть усадка материала и у разных производителей компонентов она разная, так необходимо учитывать на основе чего изготовлен вспениватель. Если делать штукатурку поверх ППУ в 99% штукатурка треснет. Идеальный вариант вентилируемый фасад, заливка ППУ между основной стеной и облицовочным кирпичом, создание сэндвич панелей, утепление водопроводов, утепление цоколей зданий.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как при этом будет себя "чувствовать" основная стена?
  11. Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Барнаул
    У всех материалов есть свои плюсы и свои минусы, а если говорить другими словами горе строители. Как я писал ранее, мы за 4 года не утеплили ни одного деревянного дома, поскольку это привило к неизбежной гибели (попросту сгнил бы.)
  12. Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Барнаул
    Все зависит от толщины утеплителя и где будет находится точка росы. Сейчас нарисую грубый график.
  13. Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Вадим Барнаул
    Барнаул
    Все будет зависеть от точки росы. Некоторые вводные:
    Стена дома газобетон толщина 30 см и коэффициент теплопроводности 0,12 Вт/м°C
    Утеплитель ППУ толщина 5 см коэффициент теплопроводности 0,023 Вт/м°C
    Температура в помещении + 20
    Температура на улице + 20
    Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Этот параметр зависит от давления воздуха и содержания в нём влаги.
    Точка росы будет + 7 градусов.
    Предупреждаю график распределения температур слишком грубый, но приблизительно так.
    Рассмотрим рисунок Б. Толщина стены 30 см и только газобетон нет никаких утеплителей. То точка росы будет чуть дальше середы блока. Так же напоминаю, что газобетон это паропроницаемый материал и весной стена прогреется и вся влага выйдет.
    Рассмотрим рисунок В. Толщина стены 30 см и утеплитель 5 см ППУ. ППУ в 5.2 раз лучше задерживает тепло чем газобетон λ= 0,12 / 0,023 = 5,2 раза, следовательно можно сказать что 5 см ППУ заменяют 30 см газобетона. Два газобетонных блока общей толщиной 60 см будут = 5см ППУ и 30 см газоблока по теплопроводности. Точка росы в этом случае будет находится на краю первого газоблока.
    НО ППУ не паропроницаемый материал и весной влага из газоблока НЕ ВЫЙДЕТ.
    В этом случае нужно увеличить увеличить толщину утепления примерно 3 см и в этом случае точка росы окажется в ППУ.
    ППУ - это не паропроницаемый материал и влагу не впитывает следовательно эта влага останется там. Все утеплите объединяет только одно - это воздух. Утепление происходит за счет воздуха, а сам материал который вы видите этот воздух удерживает. Закрытоячеистый ППУ напоминает собой шарики заполненные воздухом и ячейки между собой соединяются пенополиуретаном.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рассуждения на уровне 8 класса школы. Но уже прогресс. Многие даже этого не знают. А теперь можете представить расчет по влагонакоплению по этим же параметрам.
    Дабы предупредить Ваши пояснения "Сам дурак", я знаю и что такое Точка росы, и как распределяется градиент температуры, и что такое парциальное давление. Но вот чего ни как не могу понять, как Вы ППУшники утепляете дома без рекуператоров в МО с толщиной ГБ 30 см и толщиной напыления 7см.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе все неправильно. Если будете делать такую конструкцию то заведомо убьете такую конструкци!
