Газосиликат. Какой пирог стены лучше?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a777aa, 06.05.09.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А еще можно взять газобетон D400 от Итонг или Аэрок. Его прочность B2.5, достаточна для двухэтажного дома, только технологию надо соблюдать.
    Тогда 400 мм хватить. И можно либо просто оштукатурить либо обложить кирпичем.
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Если из газобетона строят стену толщиной 500мм или 600мм, то ее толщину набирают из 2-х блоков - 300+200 или 400+200. Делают ложковые ряды с перекрытием в каждом ряду шва между блоками, т.е. 1-ряд (самый нижний) блоки кладут тычком (500мм или600мм), 2-ряд ложковая кладка 300+200 (400+200), 3-ряд ложковая кладка 200+300 (200+400), не забывая при этом разнести(перекрыть) вертикальные швы.
