Солнечные коллекторы - альтернативный вид ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Mrak, 17.01.07.
  1. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Мы за июль продали порядка 40 панелей. В Хабаровске сейчас реализуется проект обеспечения на 100% ГВС с подпиткой системы отопления централизованно на 50 коттеджей. Отдельная охраняемая площадка 400 м2 с панелями и бак на 90м3. Это не мы, но фотографировать монтаж обязательно поеду, позже поделюсь как будет работать.
  2. Girey
    Girey
    Girey
    Гость
    Если можно, максимально подробно о проекте.
    Очень интересно.
  3. vigor
    vigor
    vigor
    Гость
    Всем привет ! У меня соседи уже как 2 зимы на солнечном отоплении, на тех самых китайских коллекторах. Стоят 10 штук на крыше, каждый, визуально, по 1 кв. метру.
    В гараже на 1 этаже стоит теплообменник, по- моему, литров на 150Прошлым летом не знали куда девать горячую воду, пару раз антифриз закипал и вырывал предохранительный клапан, в этом году на лето коллекторы закрыли тентами.
    Площадь дома больше 200 кв.м, говорят, зимой тепло...хотя в этом году поставили твердотопливный котел, а в подвале стоит Галан на 9 квт.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    1 кв. м на коллектор - это нерационально
    вообще-то китайцы клепают вакуумные коллекторы так активно по двум причинам:
    1) изобретены в Китае
    2) стеклянные колбы делают на мощностях, которые раньше делали стеклянные колбы для термосов
    самая лучшая система - это ваккумный коллектор с тепловыми трубками - не боится морозов до -30, работает под давлением до 4 бар
    для зимнего режима панели надо ставить не под углом равным широте, а почти вертикально!
  5. SergeiM
    SergeiM
    SergeiM
    Гость
    Хочу поделиться реальным опытом. У меня сосед в подмосковье поставил себе на крышу 4 отечественные солнечные батереи (водонаревателя). Греет небольшой бассейн и бойлер 250 л. До этого был только дизельный котел. Доволен, говорит экономия есть. :) Сколько точно сказать не может. Могу фотки с улици потом скинуть, если кому интересно. Как зимой работать будет спрошу.
    Есть также интересные сайты по теме
    solarthermal.ru - Учебный материал в формате PowerPoint
    newpolus.ru - стоимость солнечных водонагревателей
    alflogiston.ru - цена на солнечные коллекторы
  6. Irina K.
    Irina K.
    Irina K.
    Гость
    У соседей в подмосковье система с немецкими коллекторами WOLF отлично работает. Круглогодичное ГВС и 50% отопление,летом еще и бассейн подогревают. Всё на полной автоматике, проблем никаких. В этом году сами собираемся такую систему ставить.
    Китайские коллекторы конечно не видела, но, думаю, уступают немецким сильно. На крыше смотрятся очень симпатично:)
  7. datsky
    datsky
    datsky
    Вот вот!!
    Вы посмотрите количество теплоты падающей на вертикальную и горизонтальную поверхность в зависимости от широты и все станет совершенно ясно..
    СНиП23-01-99
    raef точка ucoz точка ru/load/0-0-0-18-20
    извините, если очень нарушил правила.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Я был на выставке в Экспоцентре недавно, почти все Европейские производители коллекторов берут трубки (колбы) в Китае, и потом изобретают свои велосипеды в 10 раз дороже.
    Вот здесь ближе к телу по деньгам
    https://www.forumhouse.ru/threads/4708/page-5
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Нужна консультация:
    Собираюсь приобретать СК с тепловыми трубками. Интересует схема с ЕЦ. Бак должен быть выше верхней точки СК.
    Не вполне понимаю, как правильно организовать подключение СК к баку. Как будет двигаться теплоноситель, если теплосъемная трубка горизонтальна и оба её конца равноправны, насколько понимаю?
    Бак предполагается самодельный: цилиндрический, горизонтального расположения. А вот как патрубки правильно расположить? Предполагаю, один внизу один вверху. Но будет ли циркуляция?
  10. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    для того чтобы была гравитационная(естественная циркуляция) естественно необходимо бак расположить выше СК. А так же, подачу из коллекторов в бак надо вводить в верхнюю часть бака, а обратку из бака в СК соответсвенно в нижнюю часть.
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    А если бак выше СК, но используется теплообменник (труба), который тоже расположен горизонтально, параллельно теплообменной трубке СК? Будет циркуляция?
    Дело в том, что я пытаюсь найти решение СО с ЕЦ и ГВС при двух источниках энергии ТТ котла и СК. Принудительную циркуляцию организовать не могу (нет электоэнергии), да и не очень хочется.
    Сейчас обсуждаются две схемы: одна закрытая. СК греет теплоноситель СО отопления - пропиленгликоль. Во второй, СК греет непосредственно потребительскую воду в ГВС бойлере и придлагается идея подогреть и теплоноситель в СО при помощи СК. Но непонятно, будет ли работать?
    Бойлер ГВС это трума в трубе: Внутренняя d40, наружная d300-350
    Обе схемы я приложил. А обсуждается это в этой теме. По отоплению помогает очень хороший специалист Lyko, за что очень ему благодарен, но в СК мы оба мало что понимаем. Был бы рад помощи.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Двигателем Естественной циркуляции (ЕЦ) является температурная разница столбов жидкости от источника тепла к нагрузке и обратно.
    По этому стараются поставить источник тепла (ТТ например) как можно ниже относительно нагрузки (батарей).
    То же самое необходимо и для Солнечных коллекторов (СК), они должны быть ниже накопительного бака.
    Если дом без цоколя (низкий) то организовать хорошую (ЕЦ) будет очень проблематично.
    ТТ и СК должны стоять минимум на уровне пола 1-го этажа, что не всегда возможно.
    Проще с СК поставить солнечную батарейку и подключить циркуляционный насос.
    Тогда всё можно смонтировать хоть на чердаке.
  13. yoyoka
    yoyoka
    yoyoka
    Гость
  14. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Не будем забывать и про гравитационную составляющую. В ЕЦ участвуют две силы: наверх - расширение теплоносителя, вниз - гравитация.
    Именно так они и расположены на обоих чертежах.
    Извините, я не понял этой мысли. Схема: горизонтальный бак сверху, СК чуть ниже - совершенно законная для СК систем, выпускается готовой, рекомендуется к применению. Я приложил картинку.
    Проблема в том, что почему-то для всех этих установок я встречаю два термина: "нагрев воды с прямой теплопередачей" и "вакуумная трубка - термос". И я понимаю как они работают. И что они просто работают.
    А вот как быть с вакуумной трубкой типа "Heat Pipe" (тепловая трубка)? У которой теплосъемная трубка горизонтальна? Почему-то для СК с такой "передовой" трубкой (и у неё действительно масса преимуществ) сплошь циркуляционные насосы вижу. Но "вслух" никто ничего не говорит.
    И вопрос стоит так: может ли вообще "тепловая трубка" работать в системах с ЕЦ или нет? А если может, то в каких? Только с "прямой теплопередачей" или с косвенной тоже?
    Представители фирмы у которой я был, уверяют, что может. Но такой практики у них нет. Однако у меня сомнения, которые я и хотел бы разрешить в ту или иную сторону. До момента приобретения СК и доставки его в глушь за 300Км.
    Мне вот кажется, что в схеме ГВС 01 циркуляция будет.
    Еще проще греть прямо электричеством или платить за централь. :) Я ищу решений не простых с точки зрения реализации и понимания, а простых с точки зрения надёжности и экономичных. И такие "простые" решения чаще всего весьма сложны для понимания и разработки.
    Циркуляционный насос "кушает" как холодильник класса A+++. 60Вт/час. Так что не так проста будет батарейка и аккумуляторный резерв. И придется дорого заплатить за эту "простоту". Да и зачем снижать надежность системы сложными ухищрениями, если есть хоть какая-то возможность без них обойтись? Вот именно эта возможность меня и интересует.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Сдается, что на одном термосифонном эффекте всю схему не построишь. Для систем с СК есть определенные ограничения по расстоянию до бака-накопителя (теплообменника, бойлера ГВС или любого другого потребителя тепла) в 3-4 м: https://www.solarhome.ru/ru/solar/systems.htm. Это, видно, связано с гидросопротивлением труб подводки при пассивной циркуляции.
    А стандартные циркуляционные насосы есть и с минимальной мощностью в 35 Вт. К тому же при использовании солнечного контроллера, учитывающего разницу между температурой в СК и в баке-накопителе, насос работает не постоянно, а периодически по мере достижения определенного перепада температур.
