Солнечные коллекторы - альтернативный вид ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Mrak, 17.01.07.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ответ не верный.
    Гравитация действует на оба столба одинаково.
    Для того что бы вы поняли как работает ЕЦ, загляните в учебник физики за 6-й класс. Глава "сообщающиеся сосуды"
    Там и найдёте опыт с подогревом одного из сосудов.
    Совершенно законная.
    Только высота СК 1,8 метра + бак сверху. Итого около 2,2 метров минимум. Или под потолок.
    Если цоколя нет, а СК стоит на уровне пола 1-го этажа, то загнать тёплую воду даже в радиаторы 1-го этажа с помощью ЕЦ проблематично,
    Я уж не говорю про Тёплые полы... Вообще не получится.
    P.S.
    В случае самого продвинутого СК с медными эфирными трубками,
    ЕЦ 1-го этажа с радиаторами то же работать не будет.
  2. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Что такое "медные эфирные трубки"? Это "тепловые трубки"? Мы об одном и том же говорим?
    Извините, у нас с Вами где-то глобальное недопонимание. Откуда Вы взяли, что СК в моей схеме стоит на уровне 1-го этажа? Может Вас сбивает с толку обозначение типа "земли" на первой схеме, которые Вы приняли за тёплые полы? Но под ним написано "пол мансарды". Нижняя часть СК у меня на высоте не менее 3-х метров. На крыше. А бойлер теплообменник вообще на высоте около 5м.
    Прошу меня извинить, если ввёл Вас своей схемой в заблуждение. Я не специалист-теплотехник и обозначений не знаю.
    А ТТ котёл на полу первого этажа. Теплые полы мне не нужны. Не планирую.
    Итак, если недоразумение разъяснилось, то вернемся к моим "баранам". В целом ЕЦ в СО у меня работать будет. Меня интересует лишь ГВС. Для которого предусмотрено два режима:
    1. от ТТ котла в холодное время года. Это работать будет.
    2. от СК в тёплое время года, когда печку не топим. Именно этой части касаются все мои вопросы.
    А про "Теплообменник СО" у меня была мысль, что в осеннее время, если в цепи СК таки будет циркуляция и избыток горячей воды в ГВС, то она могла бы немного подогреть контур отопления без запуска печки. Но, думаю, эта идея не будет работать. Эффективность её будет мизерной.
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Даже если это и так, то у меня это расстояние полуметра не превышает.
    Прицепил подкорректированную схему, с указанием расположения СК на крыше.
    У меня есть на что тратить электроэнергию. И потому каждый ватт на счету. И зачем нужно устанавливать циркуляционные насосы если без них можно обойтись? Я его даже на установку системы отопления не рассматриваю, а зачем он в контуре у которого суммарная длина от силы пару метров?
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Довольно-таки необычное решение :).
    Только почему бы не разделить теплоноситель СК и воду в бойлере еще одним теплообменником? Тогда в СК можно будет использовать антифриз (пропиленгликоль), что весьма практично для коллектора, размещенного на крыше.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вы не фига не поняли про что Я вам писал.
    В вашем случае, когда бак под крышей, про ЕЦ можете забыть.
    Если не поняли почему, перечитайте мои посты ещё раз.
    Бак будет нагреваться , но спустить нагретую воду ниже бака естественной циркуляцией в систему отопления не выйдет!
    Не изобретайте вечный двигатель.
    Только с помощью циркуляционника.
    P.S.
    Если такое было бы возможно, то у меня в теплице огурцы были бы уже в Апреле.
  6. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вы о какой ЕЦ? В Системе отопления?
    Так и я про то же. Что подобным образом использовать СК для отопления - не получится. Идея была бредовая. Я и убрал её на новом рисунке.
    Но спрашиваю я совсем другое: будет ли ЕЦ в контуре СК - ГВС? В случае если в конструкции СК тепловая трубка?
    Почему Вы отвлекаетесь на отопление мне непонятно...:(
    У меня нет самоцели использовать пропиленгликоль, хотя в контуре отопления он будет.:)
    На второй схеме в посту #41 и была изображена попытка изолированной ГВС. Но, скорее всего, она не будет работать. Поскольку обе трубки параллельны.
    А потом я подумал, что в контуре ГВС от СК вообще нет смысла в изоляции теплоносителя и теплообмненнике.
    Судите сами:
    1. В тепловые трубки пропиленгликоль не попадает. У каждой трубки свой теплоноситель.
    2. Теплообменная трубка медная, теплоизолирована, коррозии не боится и температура в ней выше нуля. Мне сложно представить ситуации когда бы вода в ней замёрзла.
    3. Если вода слита на зиму, то повредиться нечему. А если зимой живут, то ТТ топят и в теплоизолированном ГВС всегда горячая вода. Да и зимой вакуумная трубка энергию выдаёт. Пусть и меньшую.
    И какой смысл в попиленгликоле и бойлере с косвенным подогревом в таком случае? Чему антифриз помогает? Кроме того, что его теплопроводность хуже чем у воды, а косвенный подогрев это снижение КПД, потому что за циркуляцией следить надо. А здесь потребляемая вода греется непосредственно.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Если бак ГВС стоит выше СК, то ЕЦ будет при чём автоматически,
    как только в СК температура будет больше чем в баке ГВС.
    Если хотите усилить ЕЦ, то соедините бак ГВС и СК максимально толстыми трубами, (хотя бы подающую трубу.)
    Я бы всё теплоизолировал и трубы и бак ГВС.
    А в СК без теплоносителя не обойтись.
    За ночь вода в магистрале СК-ГВС замерзнет и кирдык.
    Надеяться что всегда топиться ТТ - глупо.
    Обстаятельства могут быть сильнее.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Кажется мне, что добавление солнечной батареи будет очень уместным, так как циркуляция нужна только при нагреве СК.
    Мизерная потребляемая мощность позволит использовать дешёвейший инвертор и с батареей малой ёмкости.
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Это хорошая новость. Спасибо. :)
    А ЕЦ будет даже если входной и выходной патрубки бака ГВС (к которым подключается СК) будут на одном уровне?
    Скажите пожалуйста, а есть смысл делать такое соединение толстыми трубами в случае, если теплосьемная трубка СК маленького диаметра? Там, по-моему, 1/2". Стоит поставить переходник и сразу у СК прейти на 3/4"? Или такое увеличение диаметра лишено смысла?
    Я так и собираюсь сделать.
    Не ради спора, просто хочется получше понять, оттого вопросы для критики:
    Теплосьемная трубка СК теплоизолирована. Обвязка обоих её концов теплоизолирована и немедленно уходит сквозь крышу в теплоизолированное помещение и попадает в теплоизолированный бак в котором тёплая вода. Вы полагаете, что есть риск замерзания теплосъемной трубки за ночь? Больше замерзать нечему, вроде. Но даже по металлу обвязки будет передаваться положительная температура от тёплого бака. А теплоёмкость бака много выше, чем метра медной трубки. Конечно, в жизни всё может случиться, но как же тогда бак с холодной водой в доме? Он еще быстрее может замёрзнуть.
    Мне кажется, что если в системе есть вода, то в помещении живут люди и вряд ли допустят, чтобы температура внутри помещения стала отрицательной.
    Мой интерес чисто академический. Конечно я не собираюсь бросать на зиму СК и бойлер ГВС заполненными водой. Пока у меня проживание в доме в тёплый сезон, а на время отъезда я буду сливать воду. Останется только пропиленгликоль в СО.
    И я вовсе не против сделать контур СК и ГВС с ЕЦ на пропиленгликоле. Просто пока не понимаю - как? И буду очень рад если вы мне поможете.
    Применять вертикальные двухконтурные баки (с двумя теплообменниками) ГВС дорого. Да и придется искать горизонтальный. Его ж выше СК поднять надо.
    А вот самодельный труба в трубе с котлом работает по отзывам хорошо. Но как сделать еще один теплообменник для СК? Причём эффективный.
    В приложении вид теплосъемной трубки, её теплоизоляции, того СК который предполагается приобрести.
  10. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    А какой смысл в циркуляции, если СК еще не нагрел свою теплосъемную трубку?
    А как только он её нагреет, так по словам PipilatsMotors циркуляция сразу пойдёт. Ведь жидкости нужно куда-то расширяться?
    Извините, но пока я не вижу аргументов в пользу установки насоса.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Для ЕЦ, как я понял уважаемых экспертов, необходимо наличие двух столбов жидкости с разными температурами.
    Одно плечо теплее, значит жидкость менее плотная, и для того что бы уровновесить давление холодного столба поднимется выше , заливаясь в бак самотёком.
    Без разницы температур - движения не происходит.
    В вашем случае, схематично я нарисовал ниже, всё должно работать.
    Если теплоизолированный бак с водой оставить на морозе, он же замёрзнет.
    Верно?
    Теплоизоляция лишь замедлит не много.
    Значит и вода в СК может замёрзнуть и разорвать его.
    А так залить теплоноситель до -50. И ни каких проблем, тем более что сделать это надо один раз, и ничего больше сливать не надо.
    Бак косвенного нагрева с водой естественно должен быть в нутри дома, в тепле...
  12. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Это необходимое условие является и достаточным? :)
    Большое спасибо за рисунок. Вы уловили суть того, что меня волнует. Давайте посмотрим на Ваш рисунок. В рассматриваемом случае h1=h2.
    Начальное состояние:
    1. Нижняя трубка (СК) оба конца имеют одинаковую температуру.
    2. Верхняя трубка (теплообменник бака ГВС) - оба конца имеют одинаковую температуру.
    3. Обе трубки имеют одинаковую температуру.
    ЕЦ - нет.
    Состояние нагрева:
    Тепловые трубки СК нагреваются солнцем:
    1. Тепловые трубки равномерно распределены по теплосъемной трубке и потому оба конца трубки имеют одинаковую температуру.
    2. Нижняя трубка имеет бОльшую температуру, чем верхняя.
    3. Теплоноситель расширяется и двигается.. куда? Влево или вправо?
    ЕЦ? Будет или нет?
    Ну Вы же из каких-то соображений нарисовали одну вертикальную трубку синей, а другую красной, не так ли? Из каких?
    По словам PipilatsMotors:
    Если это так, то могу лишь предположить, что случайным образом одно из плеч будет иметь чуть большую температуру и постепенно процесс разгонится (в произвольную сторону).
    Вполне возможно, что Serko именно это пытается сказать в своём сообщении:
    Только речь о запуске процесса в какую либо сторону при помощи циркуляционного насоса.
    Я согласен с приведёнными аргументами. И как смогу понять (с вашей помощью, разумеется), что ЕЦ будет при двух параллельных трубках как на Вашем рисунке, то сразу вернусь к замкнутой схеме с косвенным подогревом ГВС от СК и заполнением гликолем.
    У теплоносителя есть куча недостатков, в частности: ограниченный срок службы, меньшая теплоёмкость, дороговизна. Но сейчас речь не об этом, конечно.
    Конечно. Он и будет под крышей мансарды, в тёплом помещении и теплоизолирован. С другой стороны крыши от СК и выше его по уровню.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Циркуляция начнется в сторону трубы меньшего диаметра, соединяющей СК и Бойлер косвенного нагрева.
    Срок службы теплоносителя практически не ограничен, если эксплуатируется в рамках рабочего температурного диапазона.
    У Dixis например это -65 до +110С
    У "Тёплого дома", как помню, от -30 до +130С ,
    Пропиленгликоль до +220С !!
    Разрушение теплоносителя начинается при перегреве, либо если он засоряется грязью внутри системы.
    Теплоёмкость воды и тепл-ля отличаются так же как 1 и 0,95.
    Зато он лучше расширяется от температуры,
    по этому предпочтительней для использования в системах с ЕЦ.
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Можно ли реализовать ЕЦ от солнечного коллектора на расстояниях ~10 метров по горизонтали (по вертикали будет метра 4).
    Как реализуется защита от перегрева СК летом? Автоматическим сливом горячей воды из бойлера в канализацию и подмесом холодной?
  15. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Как бы мне ещё практический вывод из сказанного сделать? :)
    Значит ли это, что стоит поставить соединительные трубки разного диаметра на плечах? Или вообще нет смысла беспокоится от том в какую именно сторону пойдёт циркуляция? Главное, что она будет.
    Интересно... Странно это как-то. Вот про другие теплоносители на основе пропиленгликоля говорят иное:
    ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ «THERMAGENT EKO -30
    ...предназначен для использования в качестве низкозамерзающего теплоносителя в автономных системах отопления и в теплообменных аппаратах с любыми типами отопительных котлов - газовыми, дизельными, электрическими.
    Через 5 лет эксплуатации ТНЭ-30 останется низкозамерзающей жидкостью, однако исчерпает ресурс присадок по противодействию коррозии. Необходимо слить его и провести утилизацию.
    И температура кипения 106 град.
    Конечно, здесь речь о присадках. Но я полагал, что теплоносителей на основе пропиленгликоля не так много и чтобы так уж они отличались по свойствам?
    Чем заполнить вашу систему отопления?
    Низкозамерзающие теплоносители на основе водного раствора пропиленгликоля широко используются в различных отраслях промышленности в качестве теплоносителей (антифризов), в том числе в системах отопления, вентиляции, кондиционирования жилых домов и общественных зданий, в системах охлаждения пищевых производств, а также в другом теплообменном оборудовании в интервале температур от минус 40°С до плюс 108°С.
    Тоже 108 град.
    Теплоноситель Комфорт
    Тоже не менее 10град
    Сам пропиленгликоль имеет т.кипения при 170 град. Но ведь в чистом виде его не используют как теплоноситель.
    Вы меня озадачили. До этого я просто спрашивал про теплоноситель на основе пропиленгликоля. А теперь похоже придется искать конкретные типы да ещё и ориентироваться в характеристиках... :( Может дадите рекомендацию на какие хорошое марки или на какие характеристики стоит обращать внимание?
