Солнечные коллекторы - альтернативный вид ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Mrak, 17.01.07.
  1. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    IMHO грамотным проектированием соотношения мощности СК и объемом подогреваемой воды. Обычно говорят, что СК площадью в 1м2 способен нагреть за сутки 100л воды до 60 град. Далее, не все дни солнечные и.т.п.
    Дополнительно на СК ставят воздушник, который травит парок уменьшая объем теплоносителя. Если же речь о собственно горячей воде, то для нее расширительным баком является бак с холодной водой сообщающийся с атмосферой, через который и пробулькивает пар, если удалось перегреть контур ГВС, в случае если его бак недостаточного объема.
    Мне кажется, что косвенным нагревом кране сложно подогреть бойлер ГВС выше кипения. Сам СК может греть свой теплоноситель весьма основательно. Мне специалисты на фирме говорили, что теплосъемная трубка может разогреваться до 200 град. Потому нужна теплоизоляция обвязки.
  2. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Согласен. Тут возникает проблема в расчете требуемой мощности. Если закладываться на обеспечение ГВС СК в межсезонье то летом в максимуме будет избыток.
    В силу первого закона термодинамики если из бойлера извлечение горячей воды будет не достаточное и суточные колебания поступления тепла превысят потери, то вскипеть обязано. :)
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Главный аргумент - взаимная независимость места установки бака и места СК.
    Возможный - бОльшая скорость циркуляции, что предотвратит перегрев СК и повысит КПД из-за снижения разности температур с окружением.
  4. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Я понимаю все эти аргументы "удобства" монтажа. Но возможность работы без дополнительных источников энергии для меня гораздо важнее. В своём доме у меня есть возможность манипулировать высотами расположения оборудования. Это не квартира. Больший диаметр труб меня не напрягает. Более того, я намерен использовать эту особенность большей толщины вместо радиаторов. Как регистр.
    Потому за ЕЦ без доп энергии буду биться до последнего, уж извините. :)
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Кипение и химическое разрушение это разные вещи.
    Стоит например у вас электрокотёл, температура на тэнах градусов 150С.
    Если залит теплоноситель на основе этиленгликоля, то через год два он весь превратится в коричневую жидкость с непонятными свойствами.
    Хотя в батареи, например больше 70С ни когда не подавалась.
    Если залить теплоноситель на основе пропиленгликоля, то при 150С ему ничего не будет.
    Температура кипения тут не причём, в закрытой системе с избыточным давлением 2Атм она сместится в район +130С.
    Теперь про коррозию.
    Если у вас тёплые полы из металлопласта, или алюминиевые батареи,
    то что там будет кородировать?
    Просто закрыть тряпкой сверху.
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Автоматически никак? Я могу повесить тряпку когда в отпуск еду, но ловить момент кипения как-то не хочется...
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это делается не так.
    Стоит к примеру у вас СК 10шт. На лето закрываете 7, оставляете 3.
    Согласно вашим потребностям. Не хватает, оставьте 5шт открытыми.
    P.S.
    А вообще про кипение не беспокойтесь, как говорится, получите сначала хотя бы 70градусов для воды.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Хм.. Пока я планировал таки открытую систему. Расширительный бачок сообщается с атмосферой. Вы рекомендуете закрытую? С мембранным баком и воздушником в верхней точке?
    В моем варианте получается чуть не 40 метров железной трубы d40. Кроме этого, к положительным свойствам ПГ как раз относят то, что можно сэкономить на трубах. Применять более дешёвые чёрные.
    Мне кажется в раоне СК на выходе может кипеть.
    К слову:
    Выброс пара через воздухоотводный клапан
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Всем привет!Я занимаюсь установкой солнечных коллекторов.На данный момент собрали три системы с завязкой на теплоаккумулятор.1 тонна воды прогревается за день примерно до 75 градусов.Из этой ёмкости греется комбинированный бойлер 150 литров,и по желанию,либо тёплые полы,либо радиаторы,либо бассейн.Одна система состоит из 3-х коллекторов по 20 трубок,а две из 4-х коллекторов РАНСАН.
    В системе залит ДИКСИС,тем-ра кипения при атм.давлении 107 градусов.
    Есть одна проблемка.Изредка происходит закипание,и соответственно повышение давления до 6 бар,в результате чего срабатывает предохранитель,и часть теплоносителя уходит из системы.Может кто разбирался с этим вопросом,и посоветует какой либо другой теплоноситель,или альтернативный способ против закипания?
  10. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Чтобы небыло закипаний надо:
    1. в случае сбоев электропитания обеспечить стабильную работу циркуляционника, например поставить бесперебойник.
    2. Или, смею допустить, что у вас излишне мощная система которая несоответсвует аккумуляторам тепла. Правильно расчитанная и спроектированная система ооочень редко входит в стагнацию.
    3. Ну и самое главное - необходимо правильно расчитывать расширительный бак. А именно, в расчете расширительного бака обязательно! надо принимать во внимание возможные режимы стагнации и закладывать дополнительный объем бака равный объему коллекторов + по метру трубы с каждой стороны от гелиополя.
    И будет вам счастье:)
  11. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Спасибо за ответ.Расширитель 35 литров,а в системе 30 литров теплоносителя.Но разве при закипании спасает ёмкость большего обьёма?Ведь расширение уже идёт не как при обычном нагреве воды до 100 градусов,а гораздо больше.
    Коллекторы имеют мощность 1.7 квт х 4 штуки.Итого около 6.8 квт максимум.Теплообменник из медной трубы 22 мм в диаметре в аккумуляторе имеет контактную площадь 1.724 м2,что соответствует примерно 30 квт.
    Значит мощности отбора тепла должно быть с запасом.
    Только один вопрос остаётся,перебои с питанием.Вот над этим надо подумать.
  12. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    перепроверьте правильность расчета вашего расширительного бака по указанному алгоритму. такие вещи на "глазок" расчитывать нежелательно.
    хттп : // ввв.atmosfera.ua/files/Infolist_expansion_calculator.pdf
  13. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Как то непонятно это.В коллекторе 2 метра трубы диаметром 22 мм.Воды соответсвенно в нём около литра.Вообще во всей системе 30-40 литров.И что?
    При существующем баке 25 литров давление не растёт вообще при нагреве от +30 до +99 градусов.
  14. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    обычно вход в коллектор действительно 22мм. однако теплообменник внутри корпуса расширяется(в варианте HeatPipe). поэтому могу с уверенностью сказать что только в трех коллекторах по 20 труок + соединения + по 1 метру трубы с каждой стороны гелиополя у вас будет около 1.4л*3+2.5л=6.7л. т.е. если коллекторы войдут в стагнацию и теплоноситель закипит вам потребуется дополнительные 6.7л куда уйдет теплоноситель. добавьте сюда тепловое расширение 35л теплоносителя и получите вилку которую должен расширительный бак скушать.
  15. energy1
    energy1
    energy1
    Евпатория
    Для стагнации гелиосистемы интересен вариант использования 2-х расширительных баков.
    Т.есть ставится 2 бака один до коллектора, другой после - это позволяет уменьшить возможный рост давления при закипании.
    После установки вакуумных коллекторов у себя на крыше использовал 2 теплоносителя - Стугну и Мастер+, в итоге остановился на последнем, т.к. после закипания не тамк сильно пенится как Стугна.
    Еще очень много информации по способам подключения гелиосистем ataba.com.ua
