Солнечные коллекторы - альтернативный вид ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Mrak, 17.01.07.
  1. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    ни в коем случае нельзя ставить расширительные баки в непосредственной близости к коллекторам. это потому что ри стагнации в обе строны от коллектора будет выдавливаться перегретый теплоноситель, иногда выше 200С. Ниодна мембрана такого не выдержит.
    бак должен стоять на "холодной" части, т.е. на обратке и подальше от коллекторов. Это потому, что подача из коллекторов может превышать 120С.
    если нужны технические подробности по этой теме, задавайте вопросы на forum.atmosfera.ua
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Как сие ЧУДО будит работать в Сибири при -37 в течении недели??
    п.с. Признаюсь всю тему не читал...
    Спасибо...
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Есть специальные трубки диаметром 70мм которые сохраняют 50% работоспособность в -50С.
    У них расстояние между вакуумными стенками почти в 2 раза больше чем
    у 58 милимитровых.
  4. energy1
    energy1
    energy1
    Евпатория
    В этом году в Харьковской области, хозяин дома зафиксировал -32 градуса, может было и ниже. Гелиосистема работала, температура в баке за солнечный день поднималась на 35 градусов. Хотя еслибы установили большее количество коллекторов можно было бы поднять выше.
    Самое главное использовать качественный утеплитель, в Харькове медные утепленные армафлексом трубы помещали в пластиковые водосточные трубы
    Для того чтобы определить как будет работать гелиосистема, в зависимости от региона, рекомендую воспользоваться калькулятором гелиосистем
    ataba.com.ua/helio/tool.html
    Там же можно посмотреть уровни солнечной инсоляции для регионов, на каждый месяц года.
  5. Блинок
    Блинок
    Блинок
    Я бы с удовольствием поставил, но зимой ведь заносит всё снегом. Про коллектор забудешь до мая...:aga:
  6. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    ну а вы их веником! ;)
    ну а если серьезно, то вакуумники при морозе и соответсвующем способе установки не засыпает.
    см.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Здрваствуйте,
    Пролистал тему, посмотрел красивые картинки. Схема подключения всего одна. Выложил ее lt654, а ведь речь идет всего лишь о гвс.
    Имею вот такой водонагреватель на 200л.
    Теплообменник: Витой, нержавеющая сталь. Площадь - 0,7 м2
    Производительность змеевика 18 кВт Δ 50 град. С
    Его внутренний теплообменник не задействован, пользуюсь только электротеном.
    На сколько трубок мне нужен СК?
    Как должна выглядеть схема его работы с СК, учитывая рекомендации по защите от перегрева летом, т.к. выход на крышу для затенения достаточно сложный? Водяной системы отопления в доме нет, однако возможно повесить пару радиаторов в подвале и немного греть из даже в жару:). Бойлер размещен в подвале.
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Я по поводу перегрева в летний период, подумываю установить(приладить как нибудь) рольставни(белого цвета) и при необходимости(в солнечный день) приспускать эл.жалюзи. Зимой всегда открыто, летом регулируешь площадь прогрева СК
  9. baus
    baus
    baus
    Все таки надо затенять? Без вариантов?::
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ну если люди говорят что теплоноситель кипит...температура может достигать в летний период до 120-130градусов...куда тепло девать в таком количестве..? Я рассматриваю такой вариант, чтоб не лазить на крышу прикрывать коллектор чем то отражающим...Нажал на клавишу и прикрыл часть коллектора:)
  11. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    ребята, не морочьте себе голову. правильно расчитанная и смонтированная система даже если и входит в стагнацию - то никаких проблем с этим нет.
    вы собираетесь сами монтировать СК?
  12. baus
    baus
    baus
    Я бы Вас пригласил, но боюсь Вас не заинтересует один СК:)
    Расскажете про подводные камни или самому придется искать информацию?
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Не я хотел конечно чтоб всё сделали за меня...Но тут я узнал что за это нужно заплатить денежку:ogo: я как-то постеснялся и решил монтировать сам:)
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Этого не может быть потому, что . быть этого не может. :)] Не возможно нагреть воду, в системах, сообщающихся с атмосферой, даже до температуры в 101 градус Цельсия. Это против законов физики.
    Указанные температуры возможны только для перегретого пара.
    Совсем не обязательно.
    Верно сказал solarmaster, особых проблем не будет, если их специально не создавать.
    Для спокойствия необходимо иметь бак для горячей воды достаточно большого объёма и сделать из его верхней точки выход в атмосферу, по возможности выше. Если вода будет перегреваться в СК и превращаться в пар, то в баке с водой, либо по дороге к нему, она обязательно превратится опять в конденсат. Если вода начнёт закипать в баке (что маловероятно), излишки пара смогут уйти в атмосферу, без причинения вреда системе. Чтобы вода в СК не закипала можно понизить её температуру перед входом в СК. Для этого на участке, между СК и баком горячей воды, надо установить дополнительный радиатор, по типу автомобильного. Подключать этот радиатор в систему можно только при необходимости, отдельным трёхходовым краном.
    Не думаю, что всё это очень сложно.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    О:ogo: не может быть по законам! ну и хорошо(это только лучше) значит люди врут(лукавят, приврали про температуру на 20-25градусов) а то что вы предлагаете...нужно действительность хорошо подумать не сложно ли...::
