Солнечные коллекторы - альтернативный вид ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Mrak, 17.01.07.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Скорее лукавят. Лукавят и показывая как закипает вода в одной вакуумной трубке.:)] Для того чтобы вскипятить, по настоящему, без обмана, одну каплю воды ..достаточно тепла одной спички.
  2. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    перегретый пар это в парогенераторах:) а в гелиосистемх чаще всего используется закрытый контур.
    и нечего боятся кипения. квалифицированный расчет + качественная техника + вменяемый монтаж = никаких проблем с кипением(режим стагнации).
    а если уж и боитесь закипания, рассчитывайте бак + коллектор так, чтобы ни при каких обстоятельствах температура в баке не привысила 99С.
    Используйте: теплоемкость воды, апертурную площадь коллектора, максимальную солнечную инсоляцию, расччетный КПД коллектора и системы... и будет вам счастье и спокойствие.
    хотя можно еще использовать вместо коллектора - черную бочку, она точно не закипит:)
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Как рассчитать? Бойлер нужен 150-200литров не больше для ГВС. Температура в Новосибирске такая не стабильная:) и как бы хочется как можно дольше снимать стабильное тепло с коллектора, вот я и рассчитываю с запасом чтоб было ГВС с марта по октябрь...
  4. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    200л * 85C * 4.19 / 3600 = количество киловатт необходимое для нагрева 200 л с 10 до 95С
    макс солнечная инсоляция 1000 ватт на м2, т.е. в сутки для Киева около 5-7кВт в день.
    считайте
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Обозначенную на схеме спираль теплового аккумулятора заменить на радиатор и добавить расширительный бак и эта схема будет работоспособна?
    Supertank у меня на 200л, с встроенным теном на 3кВт, чего вполне пока хватает.
    2solarmaster: "Сколько вешать в трубках?"
  6. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    поясните пожалуйста что вы имели ввиду?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Приведённая схема несколько иная - она предполагает снимаемое коллектором тепло сразу же рассеивать на радиаторе. Вариант вполне возможный, но я имел в виду несколько иной. В моём случае рассматривается гравитационная система т.е. без принудительной циркуляции. Рассеивающий радиатор я предлагаю устанавливать дополнительно, а не вместо штатного теплообменника. Устанавливать дополнительный радиатор предлагаю на трубопроводе между ТА и входом в СК, оборудовав его байпасом.
  8. baus
    baus
    baus
    На сколько трубок, будет достаточно СК, при подключении к вышеуказанному 200л бойлеру косвенного нагрева OSO RTVE, имеющего встроенный змеевик, производительностью 18 кВт при Δ 50 град. С? Регион установки Москва. Если не затруднит, поделитесь рекомендуемой схемой подключения.
    У меня в другом доме, похожим, но оказывается иным способом подключен тепловой насос. Сразу после выхода из ТН, установлен трехходовый кран с элекроприводом. "Направо" бойлер для приготовления горячей воды (не змеевик, а система "бочка в бочке"), "налево" система отопления. Управляет трехходовым краном контроллер ТН, с заданным приоритетом горячей воды.
    Там где сейчас на рисунке, на синей ветке, стоит трехходовик - установлен простой тройник. Все замечательно работает.
    С другой стороны: Не важно где стоит этот трехходовик на подаче или на обратке. Если линия идущая к радиатору перекрыта по обратке, то она однозначно перекрыта.
    Наблюдая как быстро нагревается бойлер ГВС, задумался куда мне утилизировать тепло от СК, в аналогичной системе, учитывая что водяной системы отопления в этом доме нет.
  9. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    если у вас расход не буедт превышать 200Л - тогда 20-трубного коллектора этого http://shop.atmosfera.ua/product/853/, а лучше этого http://shop.atmosfera.ua/product/46/ хватит.
    Но чаще всего если стоит 200л бак пользователь подразумевает что он тратит не более 200Л. но эо чаще всего оказывается иллюзией.
    так что лучше 25-трубные брать.
    если нужен точный расчет, + проект можно сделать.
  10. baus
    baus
    baus
    Я живу с этим бойлером, и мне вполне хватает его тэна на 3кВт.
    Стоимость самого коллектора 20 или 30 трубок, роли не играет, вопрос в том, чтобы выбор был достаточным и не пришлось потом скакать по крыше, затеняя коллектор. Там черепица керамическая, темно коричневого цвета, в летний полдень можно получить ожоги, если на нее вылезти без защитного скафандра:)
    Сделайте пожалуйста расчет, проект как нибудь нарисуем:hello:
  11. solarmaster
    solarmaster
    solarmaster
    Киев
    Для заказчиков делаем бесплатно:) шутка:)
    дайте ваши контакты в личку, я передам инженеру, он поможет с расчетом.
  12. baus
    baus
    baus
    Контакт прост, как солнечный свет:)
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Расчёт прост. Я воспользовался данными с вышеуказанного сайта и набросал в Excel табличку для расчёта. Получилось что для Ваших данных достаточно 35 трубок 58х1800мм, если систему греть до 99 градС - нужно 63 трубки. Расчёт для самого "свтлого" месяца Москвы. Кому нужно посчитать - табличка в прицепе - менять данные красного цвета.
  14. baus
    baus
    baus
    Спасибо! Греть будем всего до 65С. Как насчет перегрева?
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Я так понимаю нужно брать с запасом...точно рассчитать не получится вот Вы говорите 35 трубок для солнечного(светлого) месяца, у нас в Новосибирске это 2-3 месяца. Смысл устанавливать СК на такие сроки при съёме 65гр. Нужно рассчитать(установить) с запасом(с марта по октябрь хотябы) чтоб в средние солнечные дни получать 65гр. а в жаркие прикрывать лишние трубки...
    Поправьте:hello:
