1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    У вас шпильки какого диаметра на стропилке для соединения досок?
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Руки от куда надо у вас, без работы не останетесь... сколотить бригаду и в путь) толковых мастеров совсем мало, у меня на простой односкатной кровле на гараже с навесом 8*8 умудряются рукожопить...
    перемычки вот эти имел ввиду, архитектору кот. сейчас готовит нам проект одноэтажника типа вашего, решение понравилось.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    На стропилке болты и шпильки d12, в армапоясе по контуру дома тоже d12, на террасе d14, было шпилек штук 60 от 16мм до 20мм диаметром еще настоящие не жидкие катанные, а нарезанные на станке, но конечно не оцинкованные и немного ржавые, сейчас жалею что не заложил их в армапояс, современные катанки тянутся и резьба просажена часто, хотя я выбирал в магазине чтобы гайка не люфтила в них по возможности, теперь старые лежат ждут своей участи, я так думаю ждут отдельного гаража, который лет через 5-6 если хватит средств построю.)
    п. с. берите лучше болты а не шпильки, экономии нет особо, но по скорости работы быстрее, меньше откручивающихся соединений, работать удобнее, я кобылки когда буду делать куплю болты, а не шпильки. Болтами соединять просто сказка, нужной длины только взять надо...
    Рукожопят от того, что деньги достаются намного легче, чем могли доставаться за правильную работу, люди готовы прощаться с деньгами легко и строители это видят и делают быстро, но новички кто только строить начал и пока что полон деньгами этого еще не понимают) Это проходит через год-два как и деньги и включается режим "аж твою мать делайте как положено" :)]
    Насчет перемычек года два назад сам где-то видел так строили, но правда клеем не заполняли штробы т. к. усадить блок наполненный клеем на эти "рельсы" довольно сложно, т. к. клей со всех щелей лезет при давлении когда пытаешься блок усадить, в миллиметры сложно попасть, либо потом шлифовать много, у меня заполнено полностью.
  4. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    У меня окна по торцам, кухонное - с одой стороны, гостиной с другой. Там, где у Вас окна - у меня глухая стена.
    Насчет балки - пока, если честно не думал об этом. Но если решу - придется лить, что ж поделать :)
  5. 060886sanek
    060886sanek
    060886sanek
    Приветствую всех. проект дома был выбран именно по вашей теме. в этом году поставил коробку и крышу. сейчас начал отделку внутри
  6. 060886sanek
    060886sanek
    060886sanek
  7. 060886sanek
    060886sanek
    060886sanek
  8. 060886sanek
    060886sanek
    060886sanek
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Прикольно так за год) Мне торопиться некуда, воды и газа нет, дорог нет, поставишь быстро коробку и начнешь внутри че то делать - будут лазить ломать-ковырять окна и двери, пускай соседи обживутся, а я чуть попозже, ещё успею, а то уж больно на этом этапе стройки на соседних ижс много домов обносили.
    Кстати зачем вам за домом металлокаркас? Вторую террасу будете делать? Если да то почему отдельной крышей?
  10. 060886sanek
    060886sanek
    060886sanek
    Первая терраса будет утепляться и отапливаться поставлю окна большие и дверь распашную. А вторая терраса будет крыться поликарбонатом и полы будут из композитной террасной доски в ровень с выходом из кухни и болерной. А отдельно решил делать потому Что если что то пойдет не так дом останется целым. просто видел когда крыша террасы выходит из дома и как не вырывает в месте с кирпичем. А так домик получился очень хороший и уютный
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Это бывает когда фундамент дома и террасы не один, у меня все по контуру залито на 1,3 м, я заднюю террасу тоже отдельно буду делать если она понадобится, пока что в сомнениях ТК будет гараж 50 квадратов и в полгаража на всю его длину сбоку терраса ещё одна, но это лет через 5 минимум)
  12. 060886sanek
    060886sanek
    060886sanek
    У меня фундамент 1.70 везде и под террасой толщиной 60см.А гараж у меня уже стоит 8 на 9
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Тогда Вам проще, невижу проблем с террасой, можно было и сзади на второй также залить и ничего бы не было с крышей если следили за техпроцессом когда делали фундамент, ну конечно если вы не на северном полюсе строитесь, там и 2 м глубины мало будет) у нас относительно южная область.
  14. 060886sanek
    060886sanek
    060886sanek
    Я и сам понимаю что с фундаментом лишканул но все таки это основа дома и не хотелось на этом экономить что бы потом не кусать локти
  15. 060886sanek
    060886sanek
    060886sanek
    Атак вторая терраса пришла в голову уже после постройки дома. изначально хотел сделать два крыльца один из кухни и из боллерной но подумав решил что будет не удобно
