1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Месяц в инете не был) Накопилось немного фоток.
    Наконец то закончил обрешетку в конце лета, потерял наверное месяц точно из-за того, что купил корявый лес на обрешетку. По этому ровнял долго и нудно, наверное изо всех этапов стройки самым тяжелым и напряжным лично для меня оказалась простая обрешетка) Хотя ее можно было набить за неделю-две наверное если бы все было ровным, ну как вариант еще можно было бить "так как есть" как многие говорят, типа ОСБ все исправит, забегая вперед скажу - нифига осб не исправит, а добавит еще больше косяков в кривизну ската, т. к. материал достаточно гавнистый по своей природе, стоила бы по цене фанера также как осб, взял бы ее однозначно...
    Вобщем вот так получилось, возможно очень частая обрешетка, не спорю, зато уверенно ходить можно без прогиба, хотя и при более редкой возможно тот же эффект, не проверял. у меня один лист ОСБ лежит на 7 досках обрешетки. Расстояние 1220 +3-4 мм на зазор через каждый ряд.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Компрессором продул с ендовы всю стружку и пыль, очень сильно она там оседает, ендова довольно обреченная конструкция, если там накопится много грязи, легко может препятствовать продуху обрешетки, еще раз повторюсь что никогда бы не делал больше этот участок крыши, только шатровая крыша, никаких ендов!
    Наконец-то дошла очередь до крюков, изначально хотел ставить самую дешевую технониколь верат, но знакомый сделал хорошую скидку на дёке и металлические крюки деке мне вышли дешевле самого дешевого verat-a со всеми скидками, по 93р/крюк.
    Денег на водосточку сейчас нет, да и они все такие разные, поэтому купил один желоб 3 метровый и один угол 90* для правильного размещения крюков, остальное докуплю после чистовой кровли.
    Расстояние между крюками сделал 60 см, можно было все крепить на стропила, но там уже были гвозди и небыло желания добивать или как то утапливать их, потом фрезеровать поверх паз, поэтому разметил через 60 см и фрезернул пазы вкруговую под крюки, тот самый фрезер переживший газоблоки и его штробление идеально справился с простой задачей)
    Гнуть крюки оказалось просто, больше готовился чем гнул) Гнуть можно довольно точно простой приспособой из деревянной болванки прорезав пазы на ширину крюка... никакие крюкогибы ненужны. крюков всего вышло 113 штук
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    После установки крюков надо было чем-то закрыть вентзазор, хорошо что я не купил еще зимой так разрекламированную везде ПВХ ленту, цена на ленту для моей кровли выходила около 5000р, во первых она закрывает часть продуха своими секциями между отверстий, да и отверстия в длину около 4-5 мм, осы легко пролезут, тем более их у нас море, этим летом много раз уже кусали) да и неизвестно как меняет цвет этот пластик, но цвет там не главное, его почти не видно за желобами, только снизу, больше волнует его долговечность, не будет ли рассыпаться от ультрафиолета. Жену тут волновал больше другой аспект - пролезут ли мыши там) мыши легко могут сгрызть пластик, но это надо настолько упертую мышь туда загнать с маниакальной идеей проникнуть именно под карнизом через сетку в дом) В общем отмели вариант с пвх сеткой, еле нашел нержавеющую сетку, хотя также все отговаривали от ее покупки и говорили что она стоить будет как чугунный мост, в итоге нашел понравившуюся нержавеющую сетку с ячейкой 2х2мм и толщиной 0,4мм, пропускная способность не пострадает от такой толщины, сетка очень прочная, в ячейку 2 мм не пролезет все то, что не должно там пролазить. Хотя была сетка еще мельче, 1мм и еще более мелкая, я такой даже не видел нигде... Загнул ее полукругом и прикрутил по периметру одного карниза с шагом 5 см саморезами, чтобы при закручивании ее пригнуло к нижнему капельнику и она плотно его облегала.
    Сетку взял еще и со скидкой 20%, скидку делать не хотели, только директор сможет ее сделать, но все же сделали в итоге) наверное сетки столько никто не брал, вышла она мне 5600 на всю крышу, всего на 600р ! дороже пластиковой, блин ну не судьба продавать ее в кровельных магазинах? Она же намного надежнее и долговечнее ПВХ...
    Резать ее на ленты конечно занятие весёлое, колется и впивается довольно больно краями в руки. Чем то похоже на пружинную сталь, но менее жесткая.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    На карнизе за желобами сетка выглядит так:
    osb приходится укрывать каждый вечер на всякий случай, с сегодняшнего дня будет неделя дождей, правда в итоге я два ската где ендова уже закрыть успел до дождя)
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    На ендову взял самоклеящийся ковер anderep ultra, килограмм 30+ весит, еле запёр его на верх, хорошо что не взял его на карнизы, не вижу смысла, он и стоит нереальных денег и ничего особенного из себя не представляет, только создаст бортики из-за своей толщины на черепице. Остальные ковры взял anderep prof, очень понравился этот ковер своей плотностью и прочностью, + тонкий и легкий. К карнизу его креплю на мастику, через два дня найдя небольшой косяк, ковер не смог оторвать, целый день он был на солнце горячий, но при этом мастика фиксер не была такой текучей как обычные мастики, Смог оторвать его с одним слоем ковра с помощью фена, но это сделать очень сложно, не знаю что должно произойти зимой чтобы его оторвало от капельника, самоклеящийся ультра ковер клеится гораздо не надежнее этой мастики, правда после неё потом весь как черт будешь грязный, как не старайся аккуратно мазать что-либо.
    А тем более вися на высоте на канате и стараясь не топтать нижний ковер крепя верхний, стыки ковров тоже промазываю мастикой, но на следующие скаты думаю буду крепить только ершеными кровельными гвоздями через 5 см. т. к. не нашел в городе нигде альпинистского снаряжения, а на веревке держаться вечно не удобно одной рукой, надо обе чтоб были свободными, купил привязь "vento высота 04" новую в упаковке за тыщу на авито) а о таких вещах как жумары и вообще какие-то зажимы для спуска подьема по веревкам не слышали в магазинах, может я не там искал, возможно, в общем хорошая веревка 10-12мм и узел блэйка делают чудеса, узла три попробовал разных для подьема и перемещения по веревке с фиксацией, надежнее этого не нашел, при срыве или легком натяжении закусывает веревку наглухо, срыв нереален, а двигать его по веревке легко. В общем жумары не для нас)
    Заказал нестандартный верхний капельник, он у меня длиннее обычного, чтобы опустить в желоб и снег не летел в вентзазор. Решил крепить его под ковер, прочитав кучу инструкций отразных производителей понял одно - они нифига не знают как его крепить конкретно и почему тоже, одни пишут на ковер, вторые под ковер, по логике вещей все делается снизу вверх на кровле и нахлесты все верхние находить должны на нижние, вот один нюанс только есть, наверное надо либо полоску рубероида вырезать под капельник чтоб конденсат от него не передавался в осб, на следующих скатах так и сделаю наверное, или вырежу полоску из остатков ковра...
    ОСБ крепил вперемешку на черные и желтые саморезы, у черных шляпка шире на 1-2 мм при той же толщине, все сразу не отвалятся) На один лист осб у меня уходит около 100 саморезов... а всего листов 103 :)
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Продолжение следует...)
  7. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Читаю, и думаю: как хорошо, что у меня двухскатка)
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это точно. Есть архитектурные шедевры, где дымовые трубы в ендовы ставят. Нетрудно догадаться что там будет по весне.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Согласен) если бы у меня была двускатка, я бы уже закрыл контур, залил полы и утеплился бы) крыша два года времени отнимет в итоге,.правда под пол ляма экономии, все равно этих денег нет, а хочется красивую крышу. Да и торопиться некуда, коммуникаций и дорог нет, делать быстро чистовую незная где что будет не очень хорошо наверное, да и посыпаться без отопления может, пусть лучше устоится коробка без отделки подольше)
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Видел такие, всегда удивлялся этим шедеврам
  11. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    У меня отсыпали щебнем дорогу до участка. Практически в любую погоду можно проехать) Газ пока никак. Хотят с улицы 2-2.5 млн. и полтора года на работу. Поэтому все сидят без газа, и ждут, когда органы МСУ хотябы проект помогут сделать, сэкономив нам лямчик)
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну Вам проще) но все же без газа очень печально, а если в снегопад ещё и дороги не почистят, то на работу только пешком или на лыжах)
    Мне сейчас дорога важнее газа) сейчас нафигачит луж и до зимы ничего больше не завезешь.
  13. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    @Stein64, @Stein64,
    Я прошлой зимой приезжал, и дорога была чищена. Очень удивился. Недавно вот узнал, что у нас, в конце улицы живет какая-то "влиятельная" женщина, и дорогу чистили для нее. Хотя сельсовет жаловался, что денег на солярку нет и тд... Видимо, нашли...
    Правда, когда я завозил весной блоки, нанимал трактор, прочищал для Камаза пошире дорожку. 700 р все удовольствие.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Тогда очень странно что у неё нет газа)
  15. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    На горгаз может повлиять только ядерная война)
