1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Очередная прорубь в крыше) Теперь на чердаке будет светло и выход на крышу будет проще, открывается вертикально на газовом лифту (2 положения проветривания + полное открытие)
    Окно по кругу усилил доп стропилами, хотя для этой модели люка это не требуется. Но т. к. расстояние между трубой и окном небольшое и держится в том месте все на одной стропиле консольно, решил это усилить.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Пистолет для герметика сломался лет 5 назад еще) А темболее он несмог осилить мастику вообще, она тугая слишком, лезет со всех щелей, китайская поделка, ручка сразу вся изогнулась и вот для какого гамна он предназначен? Наверное выдувать воздух из пустых тюбиков...)
    С небольшой доработкой теперь давит как камаз) Советую владельцам такого китая его доработать за 30 рублей)
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Т. к. нагнули мне планок +- 1,5 см что ничего на трубе не сошлось, пришлось купить листового металла в цвет и как всегда все переделывать, вот почему я сразу это не сделал, ведь знал же что куда не обратись - все перекосячат... В общем ничего сложного для небольших масштабов нет согнуть несколько планок, позже предстоит еще согнуть 20 метров капельников на коньковый аэратор. думаю никуда обращаться больше не буду)
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну вроде основной гемор закончился) кровля набита, осталось сделать 2 коньковых аэратора и обшить трубу + согнуть на нее колпак, он думаю подождет... пока закрыл трубу куском поликарбоната, заодно и свет в доме дополнительный) окна то заделаны все, и всегда темно, сейчас же с 5 утра солнце начинает светить в глаз с этого окна и трубы когда ночуем, непривычно, потолка то нет ещё)
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Слепил небольшую приспособу для рубанка чтобы наделать одинаковых брусков в размер (45мм), их надо гору) на маленький аэратор уйдет примерно столько...
    п. с. так и ненашел я дуб или лиственницу в городе, пришлось делать из лесов) Завтра вымочу в антисептике и позже покрашу в цвет капельников, чтобы невидно было под ними торцов. Также наверное снизу покрашу само осб краской для него, думаю сильный дождь хорошо может брызгать туда через сетку вентзазора аэратора.
    продолжение следует...)
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А в чем суть приспособы?
    Кстати, у меня лобзик такой же - макита, покупал по отзывам ... уводит в сторону, видимо пилка криво стоит. Вот тебе и макита :|:
    Есть такое или ровно пилит?
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @superflint, объясните технологию: как точно установить проходку над фановой трубой? Всю голову сломал :(
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Просто экономия времени, рубанок ходит только вперед-назад по колее, думать не надо вообще, на площадке прикручены пятачки между которыми вставляется болванка, контролировать размер ненужно, выставил один раз 45мм (или другой) и все бруски далее выходят за 15 секунд одинаковые по высоте, типа рейсмус, больше чем выставил - не снимет) Можно конечно и руками каждый строгать, или вообще не строгать, а взять ровную доску 50ку и распустить ее на одинаковые бруски вдоль, но у меня такой доски нет и меня напрягает постоянно измерять все, я после заводов люблю точность даже там, где она ненужна) А т. к. бруски делал из очень кривых стоек лесов, которые стоят уже 2 года вокруг дома и все повелись, но неплохо высохли, то это неплохой вариант, тем более мне на второй аэратор штук 60 таких брусков наверное надо, поставлю их через каждые 25 см ориентировочно, прикину в выходные. Слишком широко если сделать их, может осб казаться кривой наверное, возможно я неправ и через 60 бы было норм по стропилам, просто решил почаще делать.
    Ну глобальной кривизны не замечал, но уводит любой лобзик если давишь сильно и быстро ведешь, особенно если структура дерева не совпадает с пилкой по параллельности, мне попадалось дерево на обрешетке, в которое как не бей гвозди и как не пили его лобзиком, пилку уводит параллельно волокну, а гвозди все до одного бьются под тем углом, под каким идет волокно, а не так, как забиваешь) Видимо жесткий экземпляр деревяшки попадался. В маките мне не нравится после интерскола только то, что регулировка оборотов сзади, у интерскола была на ручке рядом с пуском и я мог регулировать их на ходу, это очень удобно. Вцелом только макитовский инструмент у меня никогда не ломался из всего что у меня есть, а не, вру, еще Русский Диолд радует, перф ихний и рубанок, но все у них настолько тяжелое, что хочется купить еще китайское что-либо для "полегче")
    кстати у меня одна циркулярка тоже макита и идеальный 90 градусов не дает) но мне хватает той погрешности что есть у нее... для точных работ и торцов я использую фрезер в столе.
    п. с. для ровного пила есть специальные пилки ооочень широкие, чуть ли не 5 см ширина полотна, вот оно жесткое, но сам я такими не пилил, двух циркулярок хватает для ровного пила)
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    немного не понял сути вопроса, проходка заводская? и как это над трубой, труба же именно через проходку проходит? У vilpe отличный товар и доступные инструкции с картинками) Или у Вас самодельная проходка? Или интересует как вырезать ровно гонт над проходкой? Ставите НА мягкую или ПОД нее? Существует 2 варианта просто установки проходок, в готовую кровлю или до настила, их монтаж немного отличается. Сделайте фото своей проходки или чертеж.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Фановая труба в УШП, проходка будет устанавливаться на этапе монтажа ГЧ (т.е. Huopa Slate). Для меня загвозка, как в листе фанеры вырезать отверстие именно там, где будет проходить фановая? Я же через фанеру ничего не вижу, или я что-то упускаю?
    В общем, как спозиционировать?
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Понял, тоже думал как сделать точно и нашёл для себя два варианта, первый и дорогой это построитель 3D плоскостей, который покажет крестик вертикально прям над стояком, если его на трубу внизу поставить по центру, второй бесплатный, классический и древний - это отвес, залезаешь под крышу, спускаешь отвес по центру нижней трубы и когда он не будет шататься наносишь крестик на пароизоляцию или на фанеру смотря что у вас на чердаке, по этому крестику строго вертикально сверлить отверстие насквозь через кровлю, дальше залезаешь на кровлю и ищешь это отверстие, дальше дело техники либо рисуешь с учетом уклона под трубу круг или по шаблону который идёт в комплекте с проходкой, ставишь его по центру и обрисовываешь круг по нему, а дальше всё совпадает идеально) Хотя если у вас холодный чердак как и у меня то не обязательно делать идеально ровно Хотя и ровно вообще не сложно сделать)
    Вот на фото ниже у меня просверлено отверстие в центре, дальше я сверху поставил проходной элемент, а нижний конденсатоотводчик мне не нужен т. к. холодный чердак и одна труба находится у самого конька, а вторая в 1,5м от него, но там я сделаю разуклонку металлическими планками в разные стороны над проходным элементом на гидроизоляции.
    Пока что я гидроизоляцию не резал так как ещё трубы не стоят, чтобы сильно ничего не замочило в возможный дождь. Сами трубы ниже чердака всё равно буду ставить позже
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    делаете примерно, потом проходку соединяете гофрой с фаном. У Вильпе все есть
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    забыл добавить, что проходка для фана идет утепленная и без колпака, чем короче, тем лучше, на сугробы пофиг:
    vent_v.jpg - это обычная трубы для вытяжка.
    ventilyatori.jpg - с вентилятором
    1416384444-1413452892344-5b582b82ed.jpg - гофра.
  14. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Скажите, у вас фановый стояк получается имеет изгибы? Не прямо выходит наружу?
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Смотря кому вопрос, у меня фан ровно под проходкой, но фану имхо до лампочки уклоны и переходы, у него задача не только вентилировать септик, но и еще чтоб не срывало гидрозатворы сантехники, а этой процедуре вообще по барабану где стоит фан, хоть в стене сбоку, хоть воздушный клапан вместо трубы) Кстати вертикальные фановые трубы без уклонов актуальнее именно в своих септиках, а если как у нас будет городская каналья, то большой объем газов там копиться не будет ибо нет большого объема пустот и вообще септика, только полости труб)
    Это конечно мои личные выводы, возможно неверные, но других объяснений не вижу.
