1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Чем вы раскраивали листы металла перед тем как согнули? Резали ручными ножницами?
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Раскрой по линейке по размерам трубы) А резал ножницами по металлу, у меня их 2 разных
  3. alsudnik
    alsudnik
    alsudnik
    Добрый день, подскажите производителя и модель окна. Может есть более подробные фото как оно открывается?
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Fakro wgi 45*76, - это больше люк, чем окно, неутепленный (для холодных чердаков) но со стеклопакетом, такие еще есть из поликарбоната вместо стеклопакета.
    Вот нарезал с инета, 3 положения открывания:
    а так изнутри
    п. с. Изначально думал ставить обычное окно, но все же разум победил) Цена окна полноценного раз в 5-8 дороже этого люка, а тем более если учесть, что я его за 6200 выторговал, то вообще вариантов не было), тем более самое дешевое окно без оклада стоит 20к + оклад 5-6, да и открывание "бабочкой" мне никогда не нравилось, а с таким же полным панорамным открыванием, как у этого люка, окна стоят уже палтинник) Так что для света на чердаке и вылазки на крышу к трубам отличный вариант...
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Один аэратор сделал, думал будет быстро, но че-то на неделю растянулось)
    Непомню откуда эта канистра, я все пропитывал сенежем огнебиопроф, ну раз валяется применил к брускам, высушил и покрасил. колер можно было не использовать, т. к. пятаки потом закрыл кусочками кровли...
    В этом году еще ничего не коптил, дело муторное, но чет захотелось домашнего "карпаччо", а то рутинная стройка утомляет)
    Курица у меня коптилась часов 20 (холодное копчение) Дымогенератор не идеальный, буду дорабатывать, много щелей, пережил 4 копчения, правда всех нюансов еще не понял, будем вникать, дело хорошее...
    Ящика из дерева или нержавейки еще нет, поэтому решетка и коробка как времянка вполне подошла вместо шкафа) 2019-07-06 15-12-38.JPG
    но наверное лучше в подвешенном состоянии коптить в будущем.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Очередные сквозняки в крыше) Так неохота их резать, а че делать)
    нержавеющая сетка с ячейкой 2х2 чтоб наверняка), не доверяю я пвх че-то)
    2019-07-06 18-26-32.JPG 2019-07-06 18-26-35.JPG 2019-07-06 18-26-50.JPG 2019-07-06 19-10-18.JPG
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    + OSB (кстати изнутри я его тоже покрасил)
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Кусков самоклеящегося ковра хватило какраз впритык на оба аэратора, остатков не осталось вообще. Да и когда крепил был сильный ветрище, думаю простой ковер я бы постелить тогда не смог.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Закрепил на бруски на степлер пятачки в цвет крыши, теперь их невидно вообще за еще одной, уже ПВХ сеткой. Только ночью вблизи и если светить фонарем.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Согнули с кошкой мини-капельники для аэратора)
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Надеюсь хватит коньково-карнизной на второй конек, остается вровень, за то рядовой черепицы около 5 пачек осталось, говорили 5% запас, но у меня отходы почти все ушли) Значит останется на вторую террасу на будущее)
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Успел до дождя, после забивки последнего гвоздя ливануло)
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Красивая работа!
    Получается, аэратор рядом с новым вентилируемым коньком теперь как бы и не нужен?
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Можно было сделать чтобы был ненужен, если прорезать достаточную площадь под треугольник для вентиляции на этой части ската, но там чисто символические 5х5 см закрыты сеткой, так сказать запасной мини-парашют если завалит нижний аэратор) хотя это больше бред, просто понравился дизайн повторения всех скатов кровли в миниатюре, не очень мне заводские нравятся квадратные) Но если сделать заход на кровлю до 50 см (смотрелось бы еще красивее, прорисовывал в программе) тогда возможно вильповские точечные аэраторы были бы и ненужны, но не знаю насколько это бы снизило вентиляционный поток, т. к. тёплому воздуху бы приходилось еще дальше спускаться по скату в обратку, что занизило бы тягу. Кстати в жару с этого самодельного конька тянет гораздо сильнее воздух, чем с этих точечников. Один минус у него, - возможно прямое задувание снега под конек, но я там поставил 2 сетки, и пароизоляцию самого конька я не прорезал (пока что) для вентиляции чердака через этот же аэратор, просто подложил кусочки ППУ 5х5 см между пленками, там как раз перехлест мембран под коньком, если ненужна будет вентиляция чердака, смогу всегда их убрать и ненужно ничего резать. зима покажет. тем более доступ на кровлю будет всегда и первичную ПВХ сетку всегда можно снять т. к. конструкция разборная и добавить такой коньковый уплотнитель, с ним точно снега не будет, а может он и не понадобится...
    Сейчас большая проблема в выборе обшивки трубы у меня) 99% что будет металл т. к. хочу разборную конструкцию, пока горизонтальное расположение нравится больше, может еще что придумаю, пока что время нет.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Красиво, добротно. Одного не понимаю. Зачем столько красоты там, где ее никто не увидит. Я тоже с первым коньком бегал как мамочка на сносях. Потом посмотрел на него снизу и понял, что оно того не стоит. Сделал второй более грубо. С низу различий не заметил.
    Так же если посмотреть на количество затраченных средств и времени, то дешевле будет купить готовый пластиковый конек.
