1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Расскажите, как вы приноровились так аккуратно гнуть металл?
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вопрос не в "дешевле", мне надёжность важнее) вот пример забитого заводского, ламели слишком близко и поролон сыграл свою роль. Да и если делать не качественно, возможно где-то и потечёт со временем, особенно это относится к окладам труб, с потраченным временем согласен, уходит много, но мне это интересно так что это уже как хобби)
    Технология не сложная если не масштабно, берем правИло с острым концом, им к себе поворачиваем и прижимаем лист струбцинами между правИлом и столом сделав нужный выпуск листа под загиб (у меня лист фанеры 10ка), далее руками, либо чем то жестким по тихоньку загибаем, процесс не сложный, а если применить киянку резиновую, то еще проще, но ей будет неровно, мне больше нравится руками гнуть т. к. площадь прижатия больше. Металл 0.45, предстоит еще согнуть "кукушку" над трубой, готовые предложения по 5-10 тыщ ну никак не устраивают ценой, там материала на 500 рублей всего.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    делать надо хорошо, плохо само получится.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Точнее и не скажешь!
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    знали бы вы сколько я свою крышу делал. Сосед говорил - ты еще молодой..., другой - ты идеалист, третий - у меня зрение плохое и я не вижу косяки. а у тебя зрение хорошее...
    Из-за кривой инструкции мне пришлось возить с коньками и несколько раз переделывать - тут очень важна последовательность и правильное выполнение работ, иначе потом переделывать дольше, дороже... Да и такую площадь в первый раз считаю для одно очень много. Но теперь я могу сказать, что видел все)
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я же не сказал что надо делать плохо. :) Я сказал, что не нужно делать то, что дает красоту при близком рассмотрении и что не влияет на конструктив. Красивый и некрасивый конек работают одинаково, и прослужат одинаково. А снизу выглядят одинаково.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Мне просто интересно, вот как Вы делаете некрасиво, и при этом качественно? Специально? Капельники согнуты ровно, бруски одинаковые, осб ровное, как можно сделать некрасиво? Тут хочешь-нехочешь, а получится ровно, Но, если не ровнять бруски все как один и положить осб на них криво, конек будет кривой, даже если его снизу будет невидно, он всеравно будет кривой, а это внутренние напряжения в деталях, в таких местах особенно на стыке листов деталях и образуются всякие выскакивания гвоздей с пробиванием шляпками черепицы через пару лет, а лет через 5 будет капать внутрь зимой-весной как вариант. Это просто пример.)
    Я привык читать инструкции, если им следовать, то все получается ровно само в итоге, да это отнимает время сейчас, зато экономит время потом)
    Я ж не на продажу делаю, эстетическое удовольствие также стоит многого)
    Кстати, я видел великое множество кривых коньков, которые видно с земли, особенно на закате и восходе, когда солнце в горизонте.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Конкретно в вашем примере мое внимание привлекли пятачки из черепицы. За сеткой ПВХ с земли вы их врятли увидите. А даже если увидите, то они сольются со светлыми квадратами вашей черепицы.
    У себя на коньке я ровнял отливы, чтобы зазоров не было на нахлестах. Потом не парился и выправлял только больше 0.5 мм. Разницы в стекании воды не будет, а снизу этих зазоров не видно.
    Также, я как очумелый стирал каплю фиксера, которая попала на лицевую часть черепицы, посыпал ее остатками посыпки. Как оказалось снизу эти капли не видно совсем.
    Аккуратность это хорошо, я сам все стараюсь делать ровно, но все хорошо в меру. Перфекционист будет строить дом вечно.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Эти мелочи и меня особо не парят) а про пятачки решил так делать потому что читал как другие делали и было видно торцы, особенно если без капельников) и их реально видно с земли, на каком то фото выше я выкладывал еще недоделанный конек без капельников. Но каплю фиксера конечно посыпать нет смысла, дело в том, что например я в такую каплю раз 10 вляпывался и разносил на другие гонты, потом их менял и применял в другом месте на обрезках, а это то же время) также видел в инете дико усратые мастикой крыши, особенно у труб, если б я был заказчиком и такое увидел, плакали бы строители, поэтому нехочу никого напрягать делать красиво и темболее за свои деньги) дом строить всеравно буду долго независимо от качества работ т. к. вопрос финансовый и есть где жить. Да и коммуникаций с дорогами нет еще, так что вожусь потихоньку. Но часть правды в ваших словах есть.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Два месяца назад доделал крышу наконец то) Труба отняла почти месяц, слишком много гемора с ней, уже думал что нужно было взять еще 4 готовых пластиковых, но в один ряд они бы смотрелись очень убого по сравнению с каркасной.
    Изначально обшил короб ОСП и планировал отделать трубу мягкой кровлей, но она бы была не разборной, в итоге снял большие боковинки и решил обшить металлом.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Утеплил и обшил трубу пароизоляцией с проклейкой швов, сразу же столкнулся с геморроем, что отняло еще неделю, труба стояла закупоренной сверху и появилась влага на верхней части под пароизоляцией,
    в итоге оказалось все из-за того, что я ее не закрыл также снизу этим изоспаном, т. к. думал утеплять короб на чердаке уже когда сделаю утепление потолка и оставил его открытым, но как только я ее закрыл снизу, влага остановилась и все высохло, не понял почему это происходило, видимо дом за сутки прогревался летом и теплу был открыт прямой ход через трубу до ее верха, там оно и конденсировалось вечером т. к. выход влаге далее закрыт, после того как закрыл со всех сторон все стояло неделю, никаких проблем с этим больше не возникало. А пока что через эти трубы вентилируется чердак)
    Пробовал открыть верх пароизоляции где выход труб, но тогда конденсат с верхней крышки металла вечером мог капать на вату уже в обратную сторону. Сейчас я бы конечно обшил каждую трубу чем-то типа скорлупы и поднял наверх, а снизу заглушил выход воздуха с чердака в короб. Без ошибок думаю ни одна стройка не обходится)
    Сразу вывел на всякий случай под колпак трубы гофру 20ю под проводку, возможно будет какая-либо антенна, чтоб не вскрывать ничего позже провода протянутся просто.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Согнул все элементы для трубы
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Покрасил сваренный каркас, вес немалый, но все реально поднять по частям одному и собрать наверху.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вырезы под трубы вальцевать вверх не стал, шли дожди и пока временно висел колпак туда дождь не попадал т. к. свесы колпака по 10 см, просто замазал вокруг труб кровельным герметиком если вдруг снег будет лежать, уклон от труб сделан тоже от центра к краям небольшим домиком чтобы вода не стояла если вдруг она там вообще будет
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А если что-то просочится на пароизоляцию сверху, то выветрится через 5 см вентзазоры по углам вверху трубы, для этого и сделал юбку сверху, а под ней зазоры закрыты нерж. сеткой.
    Доступ воздуха для вентиляции короба снизу трубы, так же 5 см по кругу.
