1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    о чем и речь, а вы боитесь распространение ударных шумов по полу
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Это всего лишь один из пунктов) перегородки 120е ставить на пенопласт никогда б не стал, даже через чистовой пол 5-7см, гипсокартон тоже не хотелось бы, ещё хуже по слышимости.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Лишь бы долговечно!
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Наконец то в декабре начали копать канализацию и воду, которую так все долго ждали! Что повлекло за собой грандиозный пипец дорогам) Не думал что будет все настолько печально, когда прокладывали электричество было все культурно, за исключением того, что столбы ставили по глазному уровню и они все гуляют) Тут застревали даже гусеничные трактора и вытягивали сами себя ковшом)
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В феврале закупил дюймовку на подшиву потолка, пароизоляцию и утеплитель. Пока что утеплил 200мм, к зиме доложу еще 50 в перехлест. Утеплять в феврале-марте самое идеальное время 0+5 всю зиму, не жарко и не холодно на чердаке)
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Долго думал как утеплять потолок, хотел сделать самодельное сип перекрытие снизу балок, но что-то ладу не дал как это качественно укрепить так, чтобы оно еще и несущим было для потолка чистового (гипсокартон) Пришлось закладывать места между балок и последним рядом блоков (армапоясом), там мауэрлат высотой 100мм. Напилил много мелких блочков 100х100х400 из остатков стеновых блоков, хоть куда-то пригодились, расстояние между блоками и мауэрлатом забил той же ватой
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    "Немного" неудобно одному крепить эту пароизоляцию на высоте, помогли вот такие крючки, с ними все стало реальным и боле менее ровно, с небольшим провисанием. Перехлёсты полотен в центре проклеены лентой KL+ от того же изоспана, клеит лента отлично, ну и навсякий случай полиуретановым герметиком soudal. К стенам уже клеил лентой SL и тем же герметиком.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Осталась лента-пенка после монтажа кровли, решил ее тут слить)
    Подкладывал пятачки 5х5см под все места крепления саморезов, хватило какраз на весь потолок. Она уплотняет места крепления, возможно как-то поможет минимизировать возможные дыры в пароизоляции. Дюймовку распускал вдоль, сохнет она так быстрее на потолке чем широкая, да и расход немного меньше. Хотя к апрелю доска в штабеле уже не была мокрая как в феврале.
    Кнауф неплохой утеплитель, довольно упругий, между балок встает отлично, но нужно чтобы его размер был +1+2см от расстояния между балок. Перед монтажом кровли мне посоветовали сделать расстояние между стропилами по центрам 60 см, что дало расстояние между балок в 55 см, о чем я очень пожалел при утеплении, не знаю какой утеплитель туда вставляли те, кто советовал сделать 55 см, но кнауф туда никак не засунешь, он гнется радугой. Осталось много обрезков (половину впихнул между блоков и мауэрлатом)
    + обрел офигенный геморой с подрезкой этих 5 см на чердаке, режется он не очень хорошо, не так как базальтовый, нужен очень острый и длинный нож и хороший прижим к чему-либо, иначе он мнется, в этом он был неудобен, остальное порадовало, из всех утеплителей что я сравнивал в магазинах, он был лучшим, разве что лучше него, только версия nord (не реклама), еще более упругий, стоил он дороже моего на порядок, поэтому решил его не брать. Но с качеством и у кнауфа видимо бывают проблемы, то недожжёный белый, как обычная вата, то пережжёный и жёсткий черный местами, не критично, но все же чувствуется несовершенность линии и контроля качества, начинают бодяжить наверное т. к. имя уже заработано.
    2020-03-22 17-06-52.JPG 2020-03-22 17-07-01.JPG 2020-03-28 19-03-39.JPG 2020-03-28 19-03-46.JPG
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Законопатил весь потолок и вырезал люк на чердак, закрыл временной крышкой до лучших времён.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Т. к. в том году успел залить только 2 помещения из 4х, то сейчас идут работа по выниманию лишнего грунта из зала, грунт за 4 года слежался в камень, но всего лишь на 10-15 см, дальше как обычный уличный грунт. Выну лишний камаз грунта, перетрамбую и надеюсь в мае залить зал и террасу, если с учетом нашего положения будут работать заводы с бетоном.
    Также привез блоки на перегородки, 150й газоблок аэробел.
    Планов на этот год дофигища, - потолок, стены, пол, окна, проводка, доделать подшиву террасы ну и еще по мелочи всего набежит) Пока нет ни газа, ни воды, ни канализации, идёт пятый год)
  12. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    А osb не легче было подшить, я вот к такому варианту склоняюсь, по деньгам наверно тож на то выходит
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А зачем такой частый шаг?
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А если посчитать, то выходит ровно в 2 раза дороже) плюс несущая способность никакая если не попадешь в балку при креплении гипсокартона.
    У меня ушло чуть больше куба доски, это 10 тыс, доску брал по 9к. А если застелить сплошняком осб, это 1,22х2,44=2,98м2 (в одном листе) у меня без перегородок почти 120м2, 120/2,98=40,2 листа, один лист в среднем (и это ближе к самому дешевому по цене) стоит 500р, 40х500=20 тыщ против 10. Мне показалось это дорого, а темболее как я хотел делать сип, это 2 слоя осб, -40 тыс только осб обошлось бы, + какие то длинные грибки, утеплитель нужен плотнее, а хто все деньги, хотя возможно были бы оправданы т. к. такое перекрытие надёжнее и по кпд и по долговечности крыши т. к. балки несущие постоянно бы проветривались, они небыли бы заперты утеплитеоем, небыло бы мостиков холода каждые 60 см, но одному такое сделать очень сложно, возможно, но я что-то уже просто не захотел по времени.)
    Чисто изза ТБ, т. к. утеплял один, и если нога провалится между обрешеткой подшивы, то можно упасть мимо балок, спасать некому) А впринципе конечно вес утеплителя удержит и более редкий шаг.
    Шаг 100мм +-до 2 см
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    так можно было положить сверху доски и ходить по ним. Я, кстати, даже не подумал о ТБ) Себе делал из дюймовки 10см с шагом около 30см - как раз впритык хватило и ничего не провисает.
