1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Можно и по доскам ходить, а мне эти доски постоянно мешались, я пробовал, приходилось их двигать, короткие доски там использовать неудобно, а длинные за всё задевали, часто мешали стойки, Вобщем и так и так можно, люди вообще без обрешётки на гвозди и нитку вешать умудряются)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если следовать вашей логике по ТБ, то на крыше нужен сплошной настил) Не в укор
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нуда) У меня и есть сплошной настил на крыше). обрешётка из дюймовки 100х25 через 8-10 см, у и осп сверху. На крыше кстати за 2 года я чувствовал себя безопаснее чем при ходьбе по этим балкам) А стропилку я делал полностью устелив временный настил, там ходишь как по земле) Вообще доски блин много ушло. 22-24 куба все вместе с подшивой и обрешётками, а возможно и чуть больше)
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а я со счета сбился) Скорее всего ближе к твоему. Блин, и в правду уже не вспомню сколько доски покупал. Помню только, что пара манипуляторов и на газели еще привозил
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Давно тут не был, фоток накопилось.
    В первый день отпуска залил черновые полы в зале и террасу, не успел всё осенью.
    Утрамбовалось плитой отлично, также потихоньку сливаю оставшийся ненужный рубероид куда можно и нельзя)
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Наконец то сложил межкомнатные стены, первый день на всё натыкался т. к. до них было всего 3 помещения по 40 квадратов и ходить было удобно)
    п. с. через неделю привык и дом стал казаться намного больше.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Самое муторное это было выпиливать последние "сникерсы" под потолком. Оставил 1 см зазор, послежу как зимой будет меняться когда навалит снега на крышу.
    Ровнять ряды если были неровности понравилось по лазеру, шлифуешь тёркой пока весь верх блоков не засветится зеленым, удобно) На этот раз блоки 625х200х150 от аэробела удивили своей относительной неровностью, 400е были идеальными, а тут и по 2 мм попадались отличия.
    Решил попробовать без уголков и открытой арматуры сделать перемычки над дверями, 2 штробы фрезером, 12я арматура и заделал раствором, перемычки отлежались неделю, установил, держат отлично.
    IMG_20200524_163301.jpg IMG_20200524_194100.jpg IMG_20200524_182950.jpg IMG_20200524_181935.jpg IMG_20200524_181659.jpg
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Оставался недоделанным потолок террасы, оставлял на момент, когда не будет работы, После перегородок такой момент случился) Стало светлее, ранее была временно прибита мешковина на степлер.
    Уголок швеллера снизу не стал зашивать софитами, он очень удобен для установки ленты подсветки в будущем, временно подключал, проверял как отражается от потолка, в итоге вообще не пожалел о белой подшиве, даже не яркого света куска ленты хватает...
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Настало время ставить окна, заказал deceuninck favorit space + roto NX, через неделю закончатся потёмки в доме наконец то и начну делать проводку. До установки надо было решить одну тянущуюся всю стройку проблему с котельной, из-за норм >= 50 см от стены до трубы котла (коаксиального) пришлось смещать дверь в котельную в несущей стене на 20 см, где наша не переделывала :)]
    Также над дверью 2 блока пришлось вырубить для форточки, в итоге вот эта стеклянная дверь обошлась в 50+ тысяч (3я часть всех окон), на момент начала кладки стен 4 года назад было достаточно дверного проёма и поворотно откидной двери, теперь почему-то им этого мало и нужна не просто стеклянная дверь, а окно (со своей колокольни не вижу разницы, остекление одно и то же везде в моем случае) В общем ну их этих газовиков, 2 дня мучений и дверь сдвинул и заложил с одной стороны, удовольствие довольно необычное в 34 градуса на жаре резать уголок 75х75х6 маленькой болгаркой т. к. другой нет, докучи не по жадничал арматуры под проемом и над ним, 3 ряда в том месте армировано, уже и забыл)
    Сначал вырезал новый паз 2мя блоками выше, заглубил на клей новые уголки с 2х сторон, хотя думаю это было ненужно, пару рядов блоков под армапоясом никуда бы не делись, темболее под нижним уголками в итоге оказалась арматура заложенная "на всякий", походу не зря)
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    + IMG_20200721_203137.jpg IMG_20200721_203118.jpg IMG_20200721_194002.jpg IMG_20200721_151952.jpg IMG_20200721_150626.jpg IMG_20200721_150620.jpg IMG_20200719_175354.jpg IMG_20200719_174029.jpg
    Теперь жду установки окон, отпуск давно кончился и придется оплатить установку, что очень не хочется, сам за один день не вставил бы, а оставлять их валяться дня на 3 без присмотра тоже не хочется, ну да ладно еще где-нибудь наверстаем. А пока считаю проводку, в выходные наверное займусь ей, а то неделю без дела ездить уже напрягает как-то, лето почти кончилось, а коммуникации всё обещают и обещают, колодцев нарыли, а в них ни воды, ни канализации, ни газа пока нет!
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я вообще ничего не армировал и не бетонировал. Просто вел кладку. Все держится. У Глеба Грина есть ответы на это все.
    Для пленок вреден любой свет, включая отраженный - это я к тому, что через дырочки свет проходит.
    Не стоит вставлять самому окна, двери. У меня в первый сезон отломались винтики, хрень какая, но самому не вытащить, позвонил где брал - приехали поменяли. Сейчас у меня нарушилась герметизация одного стеклопакета - на днях приедут поменяют. Вроде за монтаж заплатил, а уже выгода на лицо для меня.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну можно и так, но я привык вначале читать инструкции, да и не стоит эта арматура огромных денег, конечно отнимает время, но у меня его вагон т. к. коммуникаций нет и догоняю всех соседей не спеша)
    Ну тут нет ничего вечного, также в моем случае в принципе там эта пленка вообще не нужна была тк чердак холодный, конденсата там не было никогда т. к. чердак вентилируется двумя коньками, + если их завалит снегом, то есть резервный канал в трубе с чердака, также свесы все перфорированные около 90 квадратов, плюс над этой террасой уложу один слой утеплителя в будущем на балки, чтобы тепло с чердака на террасу не шло вниз, хотя у меня на чердаке и не было ни разу сильной жары, но на всякий положу через мембрану, чтобы утеплитель не сыпался вниз, он и перекроет основную площадь потолка террасы, а вентиляция останется сбоков под балками и в свесах. Кстати отсутствие света практически означает отсутствие достаточной вентиляции, что уже хуже не для плёнок, а для всего дерева в стропильной системе крыши) Реально я в сильную жару легко могу находиться на своем чердаке, нет там "парной" как встречается у многих, всё таки вентиляция работает...
    ну возможно и так, но для меня вопрос тяжести тройных стеклопакетов и скорости установки в данный момент важнее гарантии, регулировать окна можно без проблем самому, а вот если треснет стеклопакет то никто его скорее всего не поменяет бесплатно, у брата треснул, сказали сам виноват, а когда я спросил у установщиков как насчет гарантии на установку а не на пакеты, они сказали что год регулируем бесплатно, а дальше все проблемы к заводу, также спросил если вдруг стеклопакет треснет сам то чья проблема, сказали ваша, класс! WTF? А разобраться? И если они установят стеклопакет на какой нибудь мизерный камушек, который в будушем от расширения конструкции окна сделает свое дело, разве тут не установщики виноваты? Если окно сядет со временем из-за того, что его поставили на какие то щепки деревянные, а не на твердые пластиковые или еще какие предназначенные для этого опоры, причём тут будет завод или я?) Так что насчет гарантии тут все сомнительно, я и по кровле не парился насчет гарантии и использовал подкладочный ковер одного производителя, а мягкую другого, обращение по гарантии - это наверное последняя инстанция в какую я обращусь, почти всегда будут винить тебя, а мелочевку в виде регулировок конечно они сделают) Вообще странно что они вам без проблем поменяли стеклопакет, что за компания ставила окна и какие окна если не секрет?
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    имеете ввиду кладку перегородок?
    вязали их с несущими наружними стенами?
    Перемычку над межкомнатными дверьми тоже не делали?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да. И внешние особо не надо армировать
    Об этом и написал.
    просто можно ускорить. Я лишь сказал рекомендации производителя пленок, хорошего производителя.
    У меня на стеклопакетах наклейки были заводские о пожизненной гарантии, а там хз на сколько
    Да просто на рынке ребята сидят, по рекомендации обратился к ним. Ставят Рехау, завод стеклопакетов дает свою гарантию. Себе ставил Рехау Делайт как оптимальный профиль по цене-качеству.
