1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Всех с прошедшими праздниками!
    продолжение следует...
    ...если не обленюсь)
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Странно, что такие косяки могут быть при заказе окон. Есть же замерщик, да деже без него можно все померить и написать размеры по которым сделают... колхоз.
    По поводу электрики, то лучше вначале штукатурить, а потом уже прокладывать.
    По УД интересно, но когда я пытался начать изучать и параллельно начал жить в доме, то понял, что это баловство. Система должна бать простая и надежная. Навернется контроллер, а жена свет не сможет включить. Да и как бы живешь в доме и нет желания стоять у выключателя баловаться освещением.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Сам в шоке от таких замеров, я же не знал что так будет, естественно заказал бы в другом месте. А тут сами накосячили, сами и расхлебали, кроме времени установки- претензий к окнам нет вообще, отличные.
    По поводу plc, если навернется система, то есть вспомогательное освещение по деревянной схеме, хочу управлять уличным декором, вентиляцией в будущем, по поводу баловства, да вся наша жизнь баловство, если чем то не увлекаться, то она становится скучной. Во вторых система гибкая, если сдохнет всегда есть 2 варианта, 1 заменить на импульсивные реле без замены выключателей, 2 поставить на колодках перемычки и заменить на фиксированные клавишные, пока так и пользуюсь) кстати почему лучше проводку делать после штукатурки? Я штроблю стены и прячу ее вместе с гофрой, так удобнее менять/добавлять линии в будущем, уже столкнулся с плюсами когда залил в штробу, а на телек не провел, в эту гофру засунул дополнительный кабель без проблем) да и если оштукатуришь, потом опять пылить и резать стены это нехорошо, потом их чистить от пыли, грунтовать.
    Да и зимой делать то больше в доме нечего, штукатурить нельзя, а время есть, поэтому проводку и делал. Сейчас кроме укладки пеноплекса тоже делать нечего, трубы наверное тоже в холод лучше не класть. Пока решаю по какой схеме ветки радиаторов делать, остановился на коллекторно лучевой, если не передумаю, время есть)
  4. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Красивый дом:super:
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @superflint, а за показаниями счетчика каждый раз в колодец нырять?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    хз, удобнее. Если время есть, а штукатурить нельзя, то можно и потом штукатурить.
    Да я вот начинал, но потом находилось время для других увлечений. Даже заказывал себе малинку, чтобы сервачок на ней поднять. А потом забил и уже 2 года пылится
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нет, счетчики импульсные будут, снимать показания буду из дома удаленно. 21 век давно. Друг вообще бинокль берет и снимает по старинке, никто туда не лазит, только если перекрыть ветку.
    В сименсе есть готовая вэб морда причем кастомизированная, управления всем что к нему подцепишь, можешь хоть дом нарисовать в ней, насосы, вытяжки, компы или розетки, полы, свет и т. д. Сможешь выключать через интерфейс если нужно, хоть через инет, хотя я ярый противник выпускать такие вещи в глобалку, только локально, а еще лучше привязать конкретные устройства к управлению, защиты много не бывает, но безусловно все это довольно сложно, занимает кучу времени и не всем нужно, возможно и я забью когда вьеду, но возможность это осуществить заложил.
  8. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Почитал, про окна вспомнил свои мучения с керамиксом и воронежским окононным заводом. Больше ни ногой туда за окнами!
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Согласен, подкупил просто масштаб фирмы + сделали на те же окна бОльшую скидку чем другие, правда пришлось побегать туда сюда и показать что еще где то было дешевле чем у них изначально, тогда сделали скидку) в бизнес центре вроде 4 этаж фирма "стильно" если не ошибаюсь делает тоже самое, но у них одна тетка на всю фирму и директор и менеджер, работает когда удобно, + карты не принимает, только наличку, сразу подумал если будут проблемы с установкой то будет гемор доказать и искать кого то, керамикс всетаки фирма посерьезнее, поэтому проблем особо небыло, не пришлось доказывать много, что я профиль не грыз, что привезли не то и не в том количестве, расстроило только время установки, мы только изза окон продлили ввод в эксплуатацию на год, если бы окна поставили сразу, то успели бы в срок!
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подошло время делать отопление т. к. в нашем ИЖС начали подключать к газу и воде, правда вода пока техническая и без счетчиков. Не знаем за что хвататься, пока были холода уложил в 3х помещениях пеноплекс, звонил на поддержку пеноплекса, рассказал о пироге стяжки, сказали минимальную плотность брать - "пеноплекс основа", хотя по ощущениям он почти как "комфорт", а по циферкам на 5-10% плотнее, но сейчас бы взял "фундамент" он сильно плотнее, есть пару пачек таких, постелю под ванную, бойлер и где будут тяжелые нагрузки, хотя впринципе плите теплого пола сверху пофиг, все кругом стелят комфорт и проблем не было, позвонил ради интереса.)
    2021-04-03 18-58-49.JPG 2021-04-11 19-25-43.JPG 2021-04-03 18-58-56.JPG 2021-04-04 14-17-47.JPG 2021-04-06 19-35-04.JPG
    т. к. нужна котельная, решил первым делом сделать это помещение, хотя хотел сначала штукатурить все стены. В общем подсказали какую-то невиданную технологию грунтования плиточным клеем, прошел стены 2 раза грунтовкой старатели, забрызгав дверь и окно :)] оттирается она после засыхания достаточно сложно, лучше сразу укрывать все что нужно не запачкать)
    При заливке армапояса я обивал опалубку пленкой, из за этого он получился глянцевый, но т. к. плитка будет заходить и на него, пришлось делать насечки для адгезии, инструмент дровосека решил задачу!
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Просохло все пару дней и на несущих стенах решил попробовать установить маяки, в наличии были минимум 6ка и 10ка, отклонения этих стен 2 мм, чтобы не наваливать много клея, решил утопить маяки в стены на 3-4мм, стамеской легко сделать такую штробу в газике, как раз по ее ширине маяк, вклеил их по уровню и дал денек засохнуть.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Через пару дней после штукатурки клеем вырвал маяки
    попробовал нанести узоры зубчатым шпателем, так по байкам у плитки будет лучше адгезия к этим канавкам, нанес клей тоже старатели (не очень понравился, долго сох и по началу крошился через день, видимо сохнет дольше с церезитом через день уже канавки как камень, но его взял на саму плитку) После создания таких узоров прошелся правилом по маякам и срезал лишние выступы от гребенки, когда засохло то все стало в одной плоскости.
    Сосед сказал а если зафигачить также фасад и покрасить?)
    Еще пару дней подождал, загрунтовал еще раз, пыли уже не было в помещении, стены не сыпались, канавки прочные.
    Надо пробовать класть плитку, до этого лет 15 назад делал фартук на кухне в квартире мелкой плиткой 2 ряда, там вообще пофигу было, набегать ничего не могло т. к. мал масштаб, тут же конечно посложнее по началу) Хотя взяли неплохую дешевую плитку, пр-во Белоруссия, берёзакерамика 600р м2, геометрия в среднем пляшет 1мм в редких случаях до 2мм, отсортировал такую на подрезки, и в основном пузо в центре, по длине разные встречались редко, правило гуляет туда-сюда на 1мм на центре) Сравнить не с чем нормально это или нет, я думаю бывает и хуже, крестики взял 2мм, СВП использовать в котельной не вижу смысла, набежит еще + 5000р)
    выставил по кругу лазером уровень, прибил что под руку попалось) попался старый кривой уровень, с помощью саморезов он стал прямым).
    Начинал со 2го ряда т. к. пол еще не залит чистовой и нижнюю плитку если что в пределах 1 см подрежу, но вроде расчитал должно выйти в чистовое покрытие низом плитки, должу этот ряд после заливки.
    Не знаю что такое белое на плитке, гугл говорит что это заводская пыль с конвейера и реекомендуют ее оттереть, похожа на мел но стирается сложно)
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Был у меня плиткорез Энкор для плитки не более 40, поидее должен резать поперек плитку 25х50 что я взял, толщина 8мм, не берет практически, весь изгибается, на авито нашел почти новый в идеальном состоянии плиткорез с мокрым резом за 2 тыщи,
    теперь режу только им, режет довольно быстро и без пыли, наверное пока диск новый и пока не дошел до керамогранита) Его он тоже режет, были куски от пола старые, попробовал, но медленнее раза в 3.
    Решил попробовать приклеить и сразу оторвать плитку, посмотреть как ложится клей на такие бороздки, в принципе равномерно заполняет, но честно сказать наверное ненужна там такая адгезия и технология довольно геморройная, с ровными гладкими стенами проще, именно проще.
    2021-04-25 18-36-27.JPG 2021-04-28 17-00-20.JPG 2021-04-28 17-00-25.JPG 2021-04-28 17-00-35.JPG 2021-04-28 19-31-06.JPG 2021-04-29 17-35-11.JPG
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    За неделю по 2-3 часа после работы получилось 2 стены, осталось 2 другие где 2 двери)
    Очень понравился этот клей,
    правда он дороже старателей в 2+ раза 540р против 260р, воняет также как вонял "волма блок" когда клал стены 5 лет назад, я тогда еще запомнил этот запах, наверное только по нему уже можно отличать качественные смеси, все с этим запахом какой-то белизны клеило офигенно!) Правда немного разъедает руки, надо купить прорезиненные перчатки, обычные промокают быстро.
    В принципе на стенах при прикладывании правила есть в одном месте пузо 2 мм и много мест по 1 мм, наверное это набежали косяки пузатости плитки ну и плюс мои косяки, может быть где-то правилом не доснял грунтованный клей, на глаз видимых косяков невидно, да и для первого раза пойдёт) Когда дойду до ванной наверное попробую СВП, может там будет ровнее, хотя читал что бывает косячная плитка и на 2-3мм разницы по габаритам, возможно мне повезло)
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Единственное чего бы я сейчас поменял - это не брал пластиковые уголки, они какие-то корявые, хотел брать алюминиевые, решил сэкономить, 300р против 2100р, без них замучаешься углы подгонять конечно, но и они придают колхозность помещению, хоть и загоняются под плитку, но пластик если чуть передавишь может выгнуть и будет щель, а возможно я еще не вник в технологию плитки, в котельной пойдет.
    Хотел заранее штробить под розетки до укладки плитки, но еще не знаю какой будет котел, бойлер, насосы и где что будет стоять, когда куплю и расставлю все, сделаю по центру плиток рядом в нужных местах розетки и проведу проводку с обратной стороны стены, там ничего не будет на этой высоте, а кухонные шкафы будут висеть выше 2м.
    Сейчас имеются 2 вопроса, которые пока не могу решить, это где установить 2 коллектора, на пол и радиаторы, в самой котельной или в коридоре в центре дома, но неохота разносить сантехнику по разным помещениям, а с котельной слишком много транзитных трасс получится.
    Также надо как-то уложить трубы центрального пылесоса в стяжку, т. к. если их спрятать в пеноплекс, они займут всю его толщину 50,8мм (2 дюйма) А в пеноплексе пойдет радиаторная трасса и вся разводка воды, так что придется как-то вырубать в черновом полу канавку 51х51 и общей длиной метров 8-10, пока не представляю как это сделать с минимальным количеством пыли.
    Есть конечно вариант провести трассу по потолку, но она будет длиньше и трубы надо заказывать по новой и новым количеством фитингов, в городе у нас этим никто не занимается и многие не слышали о таком, поэтому заказывал с ближайшего Воронежа и все это идти будет фиг знает сколько и за сколько.
