1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ок), Ну это поидее не жилое помещение, особо пофиг на это, главное выход, я брал свое изза жесткости и цены, сторговался до 6 тыс.
    Да без ребер, я сделал ребра внутри, неудобно утеплять, сейчас бы сделал снаружи.
    Ну я не знаю, мне ее не нагружать, разницы особой невижу, в этом году наверное надо вентканалы соединять будет тоже с крышными)
    Че то странная технология у тебя, сначала окна, потом крышу) перебьют досками пока сделают.
    Точно, и так во всей стройке)
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот именно. 2-3 раза вылезти на крышу - особо гламурное окно не надо.
    Сплюнь. ;) Стропилка уже стоит, доски обрешетки наверху. Поднимать только ОСБ и черепицу.
    Трубы держат. их надо сделать. Так бы давно начал. А окна купил перед повышением цены, поэтому так. :)
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Добил пеноплекс и купил коллекторы ТП и радиаторов на 12 и 9 контуров + трубы.
    2021-06-11 09-06-53.JPG 2021-06-11 09-07-02.JPG 2021-07-25 16-43-17.JPG 2021-06-08 20-03-57.JPG 2021-06-08 20-04-01.JPG 2021-06-14 18-38-37.JPG
    Под пеноплексом пришлось проложить кабель эл. плиты т. к. планируем сделать понижающий коэффициент на электричество, а по их нормам кабель должен быть либо залит в стяжку, либо проложен в негорючих материалах, в общем проще будет залить его в пол)
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Уйдет теплого пола 700м и 150м на радиаторы, теплый пол катушки 500+200м, большая не подьемная как мешок цемента, как нибудь раскрутим)
    взял немного изоляции для радиаторных труб, потом докупал еще немного.
    пришлось немного подолбить стену, коллекторный шкаф шириной 2м с учетом современных негуманных цен был вычеркнут и куплено пару квадратов плитки, чтобы выложить ей за коллекторами, это было в разы дешевле, потом закрою шкафом и сделаю дверцы для ревизии.
    2021-06-26 15-23-13.JPG 2021-06-26 15-23-35.JPG 2021-06-26 15-23-23.JPG 2021-06-25 15-09-37.JPG 2021-06-26 17-52-24.JPG 2021-06-26 15-23-42.JPG
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вроде несложно, но мусора горы)
    загрунтовал по разу в день за 3 дня и положил плитку.
    Получилось в итоге что-то такое: (углы заложу после штукатурки)
    2021-07-03 11-33-05.JPG 2021-07-03 11-33-05.JPG 2021-07-25 19-25-17.JPG 2021-07-27 17-40-29.JPG 2021-07-27 17-40-58.JPG 2021-07-27 17-41-06.JPG
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Т. к. купил дешево 2 трапа Viega в ситилинке и один из них достался бесплатно за баллы, решил сделать в котельной аварийный трап, но т. к. изначально я его не планировал, а вляпать лишний трап куда-нибудь уж очень хотелось, то добавился некий квест по его вляпыванию, всегда было интересно как занизить канализацию в залитой стяжке без её долбежки, появилась возможность это реализовать.
    Изначально было так и надо занизить см на 20, чтобы появился уклон от трапа, а пока трап имеет контруклон если вставить тройник 110-50, да еще до этого я там вырезал в пеноплексе штробу под трубы радиатора котельной, добавилось +1 препятствие под которое и надо нырнуть)
    Собрал такую приспособу из круга от болгарки, ее фиксирующих круг колец, шпильки и шуруповерта для отпиливания изнутри трубы
    Изначально вставил в трубу плотный вспененный материал, он хорошо сжимается и не теряет форму, часто применяю для временного затыкания от пыли всяких труб, удобная вещь, все что налетело в итоге туда, потом легко вынулось пылесосом.
    Сначала отпилил около 14 см т. к. 4 см торчало и стяжка там около 11 см, то до песка не дошел, потом еле вынулась основная часть, пришлось ее сломать, бетон держал хорошо, и еще один рейс ниже на 6 см, тут то и посыпался песочек, который я тромбовал плитой, но в углах бил пластиной, хоть и пролито все было водой, но все же углы сыпались как песочные часы, в итоге потом зацементировал по кругу песок.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не совсем понял почему трубу не вытащил? Можно же вытащить, обрезать лишнее и вставить обратно. Я так делал. Трубы при соединении желательно смазывать сантех. смазкой, тогда и вставлять удобно и разбирать, но и без нее можно, но сложнее.
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Штробы для труб выплавлялись паяльником пир открытых окнах и в респираторе, вонь конечно хорошая, но мигом выветривалось, т. к. резал в ветреную погоду.
    Вот такая приспособа, в инете таких куча, провод от вводного кабеля, медная жила 16 квадратов и паяльник для труб ПП:
    Изначально искал какой-то тройник совмещенный с восстановителем раструба, все как обычно обломалось и в городе в магазинах о таком не слышали, в итоге дня 4 и из Петровича в пункт выдачи прислали такую ерунду:
    2021-08-04 11-34-43.JPG 2021-08-04 11-34-53.JPG 2021-08-04 12-25-15.JPG 2021-08-04 12-25-46.JPG 2021-08-04 12-25-56.JPG 2021-08-04 12-26-14.JPG 2021-08-04 12-26-19.JPG
    В которой я потом разочаровался т. к. не обратил внимание на диаметр отвода, там 40мм, а у трапа 50мм, стоит этот пепелац 1200+доставка, ну ничего подумал я, если уж такую диковинную фигню нашел, уж переходник то с 50 на 40 найду в наших магазинах влегкую. Придя в магазины я увидел глаза продавцов по диаметру этой трубы, все опять сводилось к одному что такого не существует и есть только переход с 40 на 50 обратный, а мне нада перейти с 50 на 40 не теряя раструба и не покупая дополнительных муфт т. к. лишние соединения муровать не хотелось в бетон.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Пришлось погуглить еще немного и купить восстановитель раструба, потом одеть на него тройник 110-50 и в него сразу прямую трубу 50мм от трапа, вот тогда все срослось, правда сращивать пришлось часа 3 и без перфоратора т. к. не хотелось нечаянно сломать трубу битой, тогда бы точно пришлось ломать стяжку и откапывать метр трубы вглубь чтобы ее заменить (тогда бы конечно и легко занизил до нужной высоты, но хорошо что не пришлось тратить калории на эти ненужные работы)
    В общем заказал на "всех инструментах" еще один пепелац за примерно 700р, выглядит он так в сравнении с предыдущим:
    Залил все силиконом, вставил этот пепелац в уже ставшую 100й трубу, в нее отвод на 50 и все срослось, потом пришлось долбить канавку в сторону трапа с учетом уклона, но стамеска, парижская богомать и молоток с канцелярским ножом справились за час)
    2021-08-09 21-04-57.JPG 2021-08-09 21-31-49.JPG 2021-08-09 21-31-58.JPG 2021-08-09 22-24-20.JPG
    На этот раз в пеноплексе прорезать ровные канавки под 50ю трубу помогла коронка по дереву и падавший с крыши, убитый 3 раза китайский шурик деко)
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    да можно ножом порезать, по времени не так долго, я бы дольше собирал паяльник, чем выезал под трубы.
    Выше написал, что можно было не обрезать раструб, а попытаться вытащить трубу, можно было бы масла подлить аккуратно по стенкам
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Но в итоге все получилось довольно хорошо, правда заняло неделю с копейками, пока я определялся с водоснабжением, правда путем до сих пор еще не решил ничего по рециркуляции)
    В трапе стоит заглушка для черновых работ, потом вставлю и подрежу перед плиткой на нужную высоту комплектный стакан, оставил -3-4 см до чистовой стяжки юбку
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Докупил за копейки еще одну камеру т. к. опять накопились баллы в магазине, сделал регистратор из соплей и чего попало под руки + сделал более менее интернет-мост на 3 км, 60 мбит, а то 2 месяца живем, руки не доходили, но мозг детьми немного проеден без интернета, сейчас вообще уезжать не хочется даже в полнейшем недострое)
    Вот труба каркасная и люк в крыше рядом с ней уже сто раз пригодились
    + теперь с телефона все видно что на участке в любой момент, уже помогло кстати недавно т. к. у нас делают дорогу и мне нужен был бульдозер сдвинуть гору грунта, которая стоит 6 лет на огороде, в итоге увидел что начинают ровнять дороги, приехал и теперь у меня нет горы, но участок поднялся примерно на 80-100 см, будет вровень с гаражом, а дальше огород после склона, либо залью подпорную стенку, пока не знаю, это мелочи.
    Плюсом на следующий день попросил проезжаюший мимо каток утромбовать вчерашний грунт, теперь можно играть в футбол)
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У нас полно всякой живности - ужи, зайцы, лисы, ежи, кроты и коты)
    Кот вообще уникальное ленивое животное, спит там где природа скажет пока дети не видят)
    2021-06-27 13-30-53.JPG 2021-07-04 18-00-41.JPG 2021-07-17 19-50-56.JPG 2021-07-21 11-23-39.JPG 2021-08-06 12-57-15.JPG
    Успел поспать во всех ведрах, мисках, кастрюлях и лотках не отходя от кассы)
    Обожает стиральную машину, перфоратор и пылесос, не могу найти ролик, где его снимал когда штробил стену, он подошел и встал под работающий перфоратор, я принес пылесос с бочкой, у нормальных котов только от его вида уже начинают сечься волосы, появляется сколиоз и округляются глаза, этот же слушал со мной звуки перфоратора под легкий вой пылесоса пол часа и не уходил, я думал он глухой, но на кыскыс иди жрать отзывается четко :)]
    Он кстати видимо еще вегетарианец, если оставишь огурцы, кабачки и прочие овощи в доступе, то сжирает за ночь.
    Еще тащится от стиралки и играет с ежами по ночам)
    Кто не видел яйца ящерицы, вот откопал в песке)
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Т. к. проложили газ, появилось желание сделать отопление к зиме, надо доделывать котельную, сделал вытяжку, завел в трубу, коронки 125й нет по плитке, но за полчаса обычным сверлом по кафелю и длинным перфораторным отверстие делается легко.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    После дорожников и утрамбованного везде песка решили выехать, в итоге посидели на пузе пол часика)
    На соседней улице песок был как камень, там то проезжали, но че то у нас как вата)
    Прокопал трассу канализации и из дома была выведена 6 лет назад последняя неиспользуемая до этого гильза 32 пнд, закинул от нее в эту же траншею до столба рядом с канализацией так же трубу, может оптику в нее заведу или еще один фонарь повешу на столб или камеру а мб домофон.
    2021-08-06 12-03-38.JPG 2021-08-06 17-45-37.JPG 2021-08-07 09-01-48.JPG 2021-08-07 14-16-18.JPG 2021-08-07 14-16-27.JPG 2021-08-10 17-55-55.JPG 2021-08-10 17-56-12.JPG
