1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Канашка у нас городская, из дома вышла около -80 см, в колодец пришла примерно -120.
    Технология очень странная, в инете видел городскую канашку, где труба из дома входит в трубу центральной кнс, у нас же колодец, где 160я или 200я труба идет через всю улицу в кнску, дальше качает в город по надобности.
    Врезался сам, вроде как фирма сказала если мы делаем то 4500р, если сам то ничего. Водоканалу нас еще не передали на баланс.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Сейчас стоит дилемма с отоплением, в нем я вообще не алё, но денег нет, зато есть кредит спасибо "бесплатному газу за сотку" и время разобраться, если не осилю, то перейдет на следующий год.
    Коллекторы взял фирмы стаут, а насосный узел валтэк, Зарекался брать что-то разных фирм в одной системе, как и предполагалось межосевое коллекторов валтэк и стаут разное, 200 против 211 (или 215), это можно победить напильником и дрелью уменьшая кронштейн, либо купить вообще универсальный, но дальше получается перекошен узел насоса, либо ставить эксцентрики, в общем гора шаманства. Будем разбираться...
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я пробовал, но получается много мата, сильно коряво, пеноплекс ломается кусками, штроба кривая и рваная, а че там собсно собирать то? Нашел кусок толстой меди и согнул, зажал родными насадками для труб и все.)
    Анрил в моем случае, я пробовал и хорошо что я ее не смог вынуть, засыпал бы канашку песком, я 15 см кусок вынимал гвоздодерами не мог вырвать, а метр тем более, чтобы ее вынуть надо было вставлять в утеплитель при закладывании, а так на нее давит песок и давит прилично, темболее с бетоном по кругу. Если бы засыпал цоколь черноземом, то может быть и не осыпалась бы, но я пол метра наверное песка тогда насыпал и тромбовал по 5 см проливая водой, которая тогда делала пол каменным, но срезав кусок трубы я понял, что нифига он не каменный под бетоном)
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Уложил теплый пол за неделю, думал будет сложнее) Хорошо помогла приспособа для раскручивания катушек с трубами, спасибо соседу, реально сэкономила время и силы!
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    С трапами была непонятка, но решил залить его ниже чистового пола на 3 см, потом подниму комплектным стаканом, запас около 4-5 см там, сейчас бы сделал слив из трапа не 50мм, а 110, вертикальный трап позволяет, пропускная способность была бы больше. Не знаю как с тропическим душем такие справляются, подберу потом что нибудь.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Нужно вешать котел и долбить под трубу отверстие, стена 40см это конечно не 15, часа 2 заняло) Ну и не обошлось без косяка со сколом плитки, закроется потом манжетой. Просто я там поймал бонус, аж 4 арматуры, самое интересное, что дверной проем еще не отделан плиткой и ее было видно, но не посмотрел почему-то) В итоге 4 арматурины пилил ручной ножовкой по металлу.
    Глубокие отверстия тоже можно сделать без коронки, сверлить сначала насквозь 8кой, потом шпильку с гайкой снаружи, на нее какую нибудь металлическую фигню из чего есть на нужное расстояние от центра, дальше просто дрелью долго и муторно водить по кругу, получается ровно.
    Сверлить на глубину сверла и скалывать перфоратором внутри и так пока всю не просверлишь. Можно часть изнутри, часто снаружи выбирать если сверла длинного нет.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Взял трубогиб для металлопласта 500р аренда, экономится на фитингах и уголках хорошо и радиус изгиба красивый получается + не заламывает трубу, на обвязку еще раз потом возьму, а сейчас надо было залить чистовой пол. Гнул 26й металлопласт.
    2021-08-28 12-06-58.JPG 2021-08-28 12-24-41.JPG 2021-08-28 12-24-53.JPG 2021-08-28 12-28-54.JPG 2021-08-28 12-39-09.JPG
    Все трубы stout, встретилось немного брака в трубах, правда только на стабильной трубе 16мм, у них в рекламе сказано что вся продукция ихняя застрахована на 1 млн евро) Надо будо закатать трубы в пол с косяками и предьявить)
    Вот такие нюансы встречаются на их трубе:
    Обратился в магазин, сказали бесплатно дадим аксиальный фитинг и чем обжать если попадет не на разрыв труб, в итоге париться не стал, тупо остались в остатке все эти грыжи)
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Купил дюймовые коллекторы FAR на водоснабжение, собрал на лён из нескольких штук, ниразу со льном неработал, да и вообще обхожу сантехнику стороной, не моё это, еле закрутил, резьба как будто разная у тройных и четвертных коллекторов, в общем закралось сомнение и решил раскрутить через 3 дня и переделать на анаэробный герметик, не смог, поэтому решил не ломать раньше времени и опрессовать, закачал 8 бар, положил в ванну, видно как засвистело из задней заглушки, она просто на резинке из коврика заглушена была, закрутил посильнее, держит) но решил до 5 сбросить, че-то очково на 8
    В итоге собрал коллекторы, перевернул насос т. к. он смотрел вверх, накачал пятачок, 3 дня бился с поиском соплей куда что уходит и где спускает.
    2021-09-12 22-26-40.JPG 2021-09-12 22-27-04.JPG 2021-09-12 22-37-25.JPG 2021-09-13 11-38-22.JPG 2021-09-19 20-58-43.JPG 2021-09-19 23-11-09.JPG
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Фитинги покупались год назад, незнаю почему взял на теплый пол компрессионные, либо непоняли друг друга в магазине, но из 6 коллекторов, травили только те 2, которые были собраны на компрессионные гайки, на аксиальных прессовых фитингах сразу все надулось и держало как положено, вобщем для себя понял, что компрессию использовать нехочу, потом лазить подкручивать со временем, некий гемор имхо, а на прессе все красиво, быстро и наглухо)
    2021-09-27 18-42-45.JPG 2021-09-28 20-52-36.JPG 2021-09-28 20-52-44.JPG 2021-09-28 21-09-04.JPG
    Решил повесть один радиатор, но путем ни одной стены не оштукатурено, а у радиаторов керми статичные кронштейны, которые требуют точной установки от чистовой отделки под угловой мультифлекс, в итоге убрал трубки, прессовать не стал, сделаю все летом, а зиму если получится с газом попробуем топить теплым полом.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В итоге сделали полусухую стяжку, 3 дня поливал, в доме +18+20 поднялось в первые 3 дня, наверное из за гидратации цемента в стяжке. Но что-то отношение к работе не очень у ребят, демпферную ленту где положили, где не доложили, правда там помещения те шириной от 0.9 до 1,7м, но все же.
    Попросил сделать уклон к трапам, в итоге ни фига не сделали, сделали +8см как везде по дому, а около трапа в 10 см от его центра уклончик на глаз 1-3см, короче придется брать болгарку и шлифовать, сейчас жалею что на следующий день правилом не содрал или не проверил сразу когда сдавали. В общем не без косяков, обращайте внимание на все мелочи если будете делать такую стяжку.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Пока внутри влажно и нечего делать, решил поднять колодец ревизионный до насыпанного грунта + 20 см, поднял старой брусчаткой 3 ряда по 6 см, сварю сегодня лестницу и прижму ее крышкой.
    Люк в котельной на чердак законопатил наглухо, решил сделать его на террасе, буду думать где резать подшиву сегодня, а как нехочется портить, но так будет лучше, ненужны блатные лестницы, утепление люка продумывать, а тут любой приставной достаточно.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Большая работа сделана! :super:
    Есть что подсмотреть и сделать у себя. :hndshk:
    А пузыри на фитингах - мыльную воду в систему для опрессовки закачивал? ;)
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Не, я компрессором надувал всё, не знаю получится ли включить отопление этой зимой, поэтому выбрал воздух, а пузыри на фитингах - это я искал утечки дня 3, по 1-2 бара в день падало то тут, то там, в итоге нашел старые детские мыльные пузыри на стройке, они лучше всего показывают где сдувается, лучше чем мыло дуются и не лопают, обмазал ими все фитинги и оказалось что все утечки на самозажимных гайках, (хотя был один упрямый автоматический воздухоотводчик, который в закрытом положении все равно стравливал через колпачок, затянул слегка его ключом, думал треснет пластик, но вроде выжил) в этом году как нибудь переживу, а в следующем наверное пережму и этот коллектор на пресс, темболее фитинги чуть длиннее, влезут вместо старых, даже придется около 1 см укоротить трубы :)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сколько я перекрутил самозажимных и пока ни одного проблемного. ТАм надо смотреть, чтобы резинки не сместились
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Это да, а на аксиалках смотреть ничего вообще не надо., там все ровно и туго сразу! Справедливости ради можно поискать по форуму и найти кучу сообщений, где люди перед сезоном отопления после пуска подтягивают эти самозажимные гайки) Я думаю не всегда там дело в резинках, тк травит иногда и снизу, а не только сверху, возможно также плохо зажимают разрезанные кольца. У американок быстрозажимных например на полотенчиках та же проблема абсолютно при пуске и после отключения горячей воды через них, но там причина другая - температурные расширения особенно с перехода на ПП. Сам в том году столкнулся с потопом у тещи после пуска отопления, зашел в квартиру и какраз дали горячую воду после отключения, 5 минут посидел попил чаю, а после послышался шум воды в туалете, зашел а там уже потоп, фигачит из под американки, ключей не было и пришлось обходиться г*ном и палками делая плавный слив в рядом стоящий унитаз и это уже не первый раз. В общем нашел ключ и подтянул эту гайку и течь перестало, но с тех пор закралась нелюбовь к разного вида американкам и самозажимным фитингам) Имхо фитинги на пресс по крайней мере не хуже компрессионных и если можно сделать понадежнее, то наверное нужно это сделать)
    п. с. все конечно имхо, компрессия тоже имеет место быть, и она оправдывает себя например при временном подключении воды куда либо т. к. соединение разборное и потом можно перенести или легко заменить фитинг. Временно запитаю такими фитингами до лета унитаз и умывальник т. к. не знаю пока настоящих высот где что будет пока сантехнику не купим, поэтому временно пользоваться пойдет)
