1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это ж какая толщина перекрытия и утепление, если под люком еще и лестница складная поместилась?
  2. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Утепление 200 по чердаку, поэтому пока толщина перекрытия в проёме у меня 430мм. Да, вчера подумал об этом тоже. Когда наращивал стенки проёма на толщину утеплителя. Не успели вчера утеплитель доложить на чердаке, и окно тоже не установили еще.
    Там у лестницы кроме лесенки еще, у некоторых, при складывании железка из двух частей торчит вверх (ограничитель раскладывания). Вот её я что то не учёл. Да и толщина лесенки в 2 и в 3 сложения, металл и дерева разная.
    Посмотрю еще внимательнее чертежи от разных производителей. Габарит в сложенном состоянии. Время есть.
    А так лестница есть в хозяйстве, да и ползать пару раз в год и так можно.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    nbvf1986 Видел у вас на фотке с котлом стоит фильтр фго на газ, зачем это? Требование новое или сами поставили? первый раз вижу фильтры косые на газу.
  4. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Монтаж силами обслуживающей организации. Принимал газпром. Видел сам (смысла не вижу в нём) смонтированный уже с котлом (сам электрику доделывал, и мелкие огрехи убирал, готовился к следующему дню - штукатурка стен, и так отвлекали меня...). Не вникал в их дела по газу. Документы не я все делал. Я только куда котёл, куда трубу по фасаду и в доме, какое расстояние от котла (чтоб запас был на другой котёл если что), куда на плиту трубу, на какую высоту, и так по мелочи. А когда поставили уж, дак что, забиваться там нечему особо на газе:) (ну если только они от кусков земли/песка, на всякий случай, если в трубе попадут, больше и придумать для чего это не могу)...
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Решил повесить котел, долго сомневался на что сажать муфты, на анаэроб или лён, все же решил на лён, сложновато откручивается герметик после склейки, можно котлу сломать выход) Был еще вариант краны с накидной гайкой, легко и просто и муфта ненужна, но доверия че-то не внушают эти соединения по типу "гибкой подводки" с горизонтальными прокладками.
    начал искать подпиточный кран в котле, а его там нет вообще,
    потом начал мудрить временную подпитку на обратке в котел т. к. он одноконтурный, и оказалось что в котле уже отдельный вход под воду есть для этого) Хотя инструкцию вдоль и поперек прочитал и там путаница есть между 1 и 2 контурниками, а схема подключения нарисована для 2х контурного. Я вообще ни разу не сантехник и со всем разобраться сложно, ну да ладно, это схема временная на зимовку, потом там фильтр будет возможно на обратке.
    Наслушался что газовикам нужен один контур, спросил у соседа временную батарею, прилепил ее к котлу, вместо основной трассы.
    Также для меня был ребус с лишними деталями дымохода и вообще с дымоходом в принципе.
    Вот эти хомут с прокладкой оказались лишними потому, что существуют 2 типа подключения коаксиального дымохода, это для фланцевого типа, оказались ненужными, но день я потерял)
    В итоге подпитку сделал вообще гибкой подводкой на сезон отопления.
    все кто приходят спрашивают а где счетчик?) А нету у нас его, водоканал еще не принял на баланс и год пользуемся водой бесплатно вообще. Потом вкручу по факту в трассу или поставлю в своем переходном колодце (если одобрят, но буду за это бороться)
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Понравилось работать с толстым 26м металлопластом, хоть он и жесткий и почти не гнется руками, но трубогибом делаются прекрасные ровные уголки, экономия на фитингах и минус лишние соединения. Взял радиальный пресс-ножницы и обжал всё, пресс не очень понравился, довольно тяжело жмёт, к аксиальному больше доверия, хотя и тем приходилось напрягаться)
    Также купили газовую трубу типа металлопласта tece flex, все сертификаты на нее были в магазине и на сайте tece, значит должны подключить без диэлектрической муфты, ооочень супержесткий и плохо-гнущийся шланг, сделал метр в магазине на аксиальной опрессовке, вышел 2 тыс (250р метр трубы и по 900р каждый фитинг на 3/4.
    В итоге после звонков в газовую, оказалось что подключают еще сентябрьских а сейчас декабрь, прикинули что нас походу кинут с газом до зимы в этом году)
    Начали звонить и выносить мозг им через день, плохо срабатывало, потом включили принцип не проживешь если не нае.., ну в общем классический принцип по которому живет вся страна.
    Сказали что мы многодетные, продали квартиру, жить негде, топимся электричеством, нагорает по 20к, и уже переехали) Ну звонков наверное 4 через день и нам назначили эту золотую дату)
    Пришли газовики, ходили смотрели туда-сюда, спросили:
    - Поворотно-откидная ли дверь в котельную?
    - Да! (правда откидная там только форточка над дверью)
    - Вытяжка где?
    - Показал пальцем в угол, свистело в нее так что волосы сдувало из под шапки, был в этот день сильный ветер, проверять не стали ее.
    - Документы на котел, договор на обслуживание в студию!
    - Вон на столе.
    Посмотрели на прикрученный мной газовый шланг тесе к котлу
    - а что это?
    - шланг газовый)
    - Да ну нафиг, где ты его взял, обычный металлопласт только желтый, мы такие не ставим!)
    - а у меня сертификаты распечатанные есть, пол Москвы уже с такими, а у нас большая деревня) Также этому шлангу ненужна вами любимая муфта!
    - Ок, мы тогда ваши сертификаты приложим)
    Вот и весь процесс. И этого люди ждут сначала 9 месяцев, потом еще месяц или 2 недели, потом какой-то документ начинает терять силу по прошествии времени, потом очередь и т. д. пошло поехало...
    Спросил про батарею, - сказали она им нафиг ненужна) А прилепил я ее чтобы резко заполнить контур и запустить котел если придут в мороз, а то если залил бы полы, вода могла замерзнуть в них, хз когда пришли бы по очереди. Но ребята молодцы, все быстро и красиво, повезло)
    Через день отключил батарею, подключил трассу коллекторов, перекрыл радиаторный т. к. их в этом году вешать не буду пока нет штукатурки и шпаклевки, заполнил трассу и сидел выгонял 3 часа воздух по контурно, муторный но интересный процесс для электронщика)
    Через день пришли с магазина где брал котел и сделали пуск, до последнего был уверен что где-то накосячил и что нифига не заработает, но на удивление все пошло с первого раза...
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В общем первый день поставил котле на 45, насос в ручном режиме на всю, термоголовку выкрутил на максимум, пришел с утра, а в доме + 22 после +5, глаза видят, мозг не верит, еще и теплый пол о себе напомнил сразу такой влажностью (залил ровно 2 месяца назад) какой не было сразу после заливки! Видимо верхушка пола проветрилась, влага поверхностная ушла, а под полом ее еще вагон.
    Оставил на второй день все окна на проветривание, убавил котел до 35, через день с открытыми окнами в доме +17, вот теперь то можно отапливать улицу и не бояться что пол замерзнет, думаю пару недель так погрею пока влага не выйдет, на третий день влаги резко стало минимум, но еще по проветриваю пару недель навсякий.
    По началу на трубе коаксиальной у котла, появились кучи влажных капель, труба снаружи ледяная и пока много влаги она заревела) С каждым днем капель образовывается все меньше.
    В общем до морозов успели и это самый весёлый день за 7 лет стройки)
    Еще обещали придти опломбировать счетчик позже.
    Кстати в первый день нагорело 30 кубов! Я аж 2 раза открыл ящик думал глюк) Знающие люди сказали что пока дом заморожен, на улице ночами -5-10, первые 2 недели вообще не смотри на счетчик, он и будет фигачить без остановки, котел целый день практически не тактовал, на второй день нагорело уже 20 и пока идет на уменьшение, видимо правда прогревается... выдохнул)
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Наконец-то дошло дело до штукатурки и шпатлевки, ни разу ничего не шпаклевал, только выравнивал стены в котельной по маякам, и заранее с напрягом ждал этот этап. Посмотрел как у всех это проходит муторно, нудно, пыльно и очень долго, ну а че делать)
    Т. к. остался плиточный клей мешков 6, решил его истратить также на выравнивание стен под плитку в самой маленькой ванной, в основном везде стены ровные +-2мм, но в этом помещении я 30% блоков (150х200х625) вырезал похожие из стеновых, оставшиеся 625е пилил на 4 части, получались половинки примерно 150х200х400, покороче обычных, ну и т. к. пилил очень много, блоки плясали кое где до 8 мм.
    Металлические маяки мне не понравились еще с момента их установки в котельной, хоть и осталось штук 8 но применять их не стал, один вштробил и надоело) да и слой от 6 мм большой (хотя я их тогда утапливал в котельной в стену до слоя 2-3мм)
    Подсмотрел в каком-то ролике как делают гипсовые маяки, и купил мешок клея для гипсокартона knauf perflix, технология была такая: вкрутить в стену саморезы вверху и внизу в месте будущего маяка и так далее по количеству маяков на стене, по лучу лазера это сделать не сложно, развести густо клей, намазать на правИло шпателем, приложить к саморезам немного надавив, пока правИло не будет касаться саморезов, дать подождать 2-3 минуты, потом тонкой ниткой или струной отрезать правило от саморезов по его подошве, должно было получиться ровно. Вроде все так, но оказалось что клей этот слишком быстро сохнет, + ко всему если начинает застывать и его повторно размешать добавив немного свежего, то он вступает в какую-то адскую реакцию и ведро с клеем хорошо нагревается, далее оно в течении минуты встает колом, мешать бесполезно, отдолбить от ведра нереально. В итоге т. к. было замешано на пробу в первой попавшейся кастрюле все застыло благополучно наглушняк, за что я вечером отгрёб т. к. эта кастрюля как оказалось была актуально-нужная жене) Ну на стройке все выглядит как ненужное, сама виновата) В общем вырубал я этот клей через 20 минут из кастрюли топором, порубал всю кастрюлю, но так и не вынул весь, топор не берет, да и не залезть им глубоко, короче выкинул кастрюлю) т. е. это реально именно клей, плотность самой консистенции отличная, маяки из него делал не грунтовав стену прямо на пыль, чтобы потом проще отбить было, отлетали хорошо.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    К тому времени 2 месяца игрался с котлом и температурами, датчик пока не ставил внешний, все по родной панели работает. Через пару недель после пуска решил убавить температуру котла на минимум (30*) и засек суточное потребление газа, потом неделю гонял на 45*, в итоге почему-то при 30 градусах потребление газа было больше процентов на 10-15, погуглил, оказалось что кпд котла лучше работает на хорошей температуре, да и котлу плохо в почти конденсационном режиме. Кстати пока игрался котлом, а в этом году зима была настоящая, снег каждый день с осени по весну и морозы) Выглянул за дом где висит труба котла, а под ней такой нехилый метровый сталагмит вырос)
    Сосулек никаких нет, котел также не задувало ниразу ветрами, отключали у нас несколько раз электричество за зиму, но котел сам заводился всегда как восстанавливали свет.
    В общем технология интересная в гипсовыми маяками (кстати кто-то такие же делает на ротбанд, но я не покупал т. к. одного мешка адского кнауфа хватит походу на весь дом на маяки) но к ней надо привыкнуть, в масштабе одного дома это сложно, но мне показалось лучше чем по железным маякам.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Перешел на самую маленькую комнату-кабинет, срубил все неровности блоков боле менее, приложил правИло и понял что наверное тут буду штукатурить без маяков. пару мм плиточного клея просто сведу правилом в 2х плоскостях. Вставил подразетники и пару кабель-каналов, там будет проходить несколько кабелей и дополняться по ситуации, т. к. это кабинет, а дома у меня компьютерный стол около 2,5м шириной, довольно удобный, решил что тут будет аналогичный, только наверное глубину его увеличу на 10 см, был 60, хочу 70 см. Посчитал сколько в квартире за ним всего подключено и сколько пилотов друг через друга включены и решил сделать столько же розеток + 2-3 запасные. Говорят все что дофига, но тут у каждого своя кучка гаджетов, попробуйте посчитайте занятые оборудованием точки по квартире. Я противник удлинителей и всяческих пилотов - это огромное зло во всех смыслах!
    Забегая вперед, еще не привозя домашний комп, у меня сразу занялось 8 розеток...)
    2022-02-20 00-30-12.JPG 2022-02-21 10-31-41_1645443379189.JPG 2022-02-21 10-31-50.JPG 2022-02-21 11-38-31.JPG 2022-02-21 11-38-42.JPG
    Штукатурилось все с фасадной сеткой:
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Шпателем снял все выступы от клея, кстати грунтовал 2 раза до и после оштукатуривания.
    Купил на пробу полимерную штукатурку старатели влагостойкую какую-то, почему-то у меня недоверие ко всему гипсовому, незнаю) Прошел 2 слоя, под обои наверное достаточно. Пропылесосил стены и вытер их чтоб не пылилии, грунтовать буду еще раз перед самими обоями, все равно еще запылятся)
    Вот так планировал в этой комнате, только комп спрячу вниз в тумбу
    2022-03-21 20-37-38.JPG servernaya_серверная_кабинет2.png servernaya_серверная_кабинет.png
    и монитор будет подвесной на кронштейне 360*.
    Все просохло за неделю, нашлось пару старых кусков линолема, и больше мы в квартиру решили не возвращаться, темболее у нас там вечно холодно и болели, 19-21 градус, больше не было никогда, а тут 26, меньше убавлять и нехочется, темболее нагорает газа на 113 квадратов площади меньше чем в квартире за отопление за 54м2, в среднем в морозы 2500, за апрель уже 1200, пойдет.
    Розетки кстати такие
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Жить в деревенском стиле с туалетом на улице конечно можно, но т. к. белый друг был куплен заранее, он и был установлен первым, тем более городскую канализацию нам провели в том году вместе с водой.
    Сразу столкнулся с обычной проблемой современных тонкостенных бачков, - конденсат на нем! За ночь может пол чашки накапать на пол с него. Проблема частая, особенно у кого своя скважина, там вода ледяная, да и у нас с башен идет почти такая же. Нужно утеплять бачок, займусь позже, т. к. полы теплые то вода испаряется и летом конечно проблема уйдет как вода в водонапорках потеплеет, но проблему все равно нужно будет решить к зиме, пока не критично)
    2022-04-10 23-48-33.JPG 2022-04-10 23-48-47.JPG 2022-04-22 00-24-38.JPG 2022-04-22 00-25-29.JPG
    п. с. Жена всегда хотела безободковый унитаз, но многие пишут что он брызгает, в общем не верьте! Обслуживать и убирать идеально, ничего не плещет, хз что там за модели плюются, выбирайте и поддерживайте отечественного производителя!) Второй санузел будет однозначно тоже безободковый, и кстати быстро привыкли к медленному авто-опусканию крышки, что на квартире теперь отпускаешь также крышку в свободное падение, а она с грохотом падает)
    Еще объем бачка в этом унитазе меньше чем в том старом что установлен дома, а смывает он мощнее в разы, не пойму как так происходит, какие-то нанотехнологии)
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Пока душевая комната не обложена, надо оштукатурить все, ну или большую часть хотя бы, ванну ставить некуда, везде куча всего лежит и вечно перемещается из комнаты в комнату, поэтому пока ванну не устанавливал, хотя купили ее и стойку тоже заранее, все равно много теплой воды нет (проточник на умывальнике стоит), запускал только отопление зимой. Бойлер косвенник дражицу купил на 100л, хз зачем покупают по 200л, котел в протоке также обеспечит достаточно воды если 10 человек будут мыться по очереди с перекурами в 5=7 минут, но нужно его еще обвязать, не знаешь за что браться, не хватает времени на все, а сейчас еще и денег) но все же хотя бы что-то пошло немного быстрее когда стали тут жить.
    2022-03-15 16-56-57.JPG 2022-03-16 15-25-51.JPG 2022-04-16 19-56-24 (1).JPG 2022-04-24 22-38-18.JPG
    Вопрос решу с бойлером, не хочу пока в котел лезть, будет чуть потеплее, установлю все. Хорошо что в квартире есть горячая вода, хотя летом скоро отключат как обычно недели на 2-3)
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Купили дешевую плитку в душевую 650 или 700р, но до нее долго руки не дойдут. Просто разложил прикинуть как будет
    С полом где будет душ небольшая проблемка, там слив не по центру т. к. стены немного смещались из-за увеличения котельной. Видимо придется осваивать резку плитки на самодельную мозаику т. к. большие плитки резаные скосом смотрятся коряво, а заводская мозаика выходит по 10 тыс за квадрат, надо всего 2 квадрата, думаю уложусь в 2 тыс вместо 20к, позже если не найду дешевый вариант, увидим результат)
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    На пол взяли такую плитку, с вариантом укладки не определился, все будет после стен, покручу потом в программе как лучше ляжет. взял на 6 квадратов больше, интересно диагональная укладка сколько лишних квадратов сожрет, есть у кого опыт?
