1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Зачем было клей использовать. Достаточно обычного родбанда или аналога. Маяки эти гипсовые делаются несложно. После установки саморезов, чертится вертикальная линия и на неё набрасывается штукатурка. Прижимается правилом, предварительно смоченном в воде (чтоб не липло). Лишнее срезается шпателем по бокам правила. Правило аккуратно смещают вверх с отрывом. Готово. В Леруа есть дешевая штукатурка. Она вообще не встает больше суток, можно спокойно делать не спеша. В общем думаю ошибка была в клее.
    Но в целом штукатурка конечно муторная и недооцененная работа. 50% заказов у меня было именно на штукатурку. Брал очень редко и только за хорошую цену. Но как правило, люди искали самых дешевых штукатуров готовых работать за 2 тыс в день). Бывало люди пытались сами делать, потом опять звонили и соглашались на нужную сумму.
    Нанимать штукатуров есть смысл если хочется ускорить процесс и нет желания возиться с тяжкой грязной работой. В остальном можно пиноровиться и сделать самому.
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Все верно, возможно и Ротбанд подойдёт, делал первый раз по первому попавшемуся совету, но результат в принципе устраивает. А накидывал на правило, а не на стену, потому что меньше смеси нужно, да и удобнее, ну мне так показалось, т к. Когда мазал стену, было больше грязи от клея) потом также шпателем сбоку проходил, а да, ещё прикладывал угольник к стене и правилу чтобы плоскость маяка не ушла)
    П. с. согласен с тем, что штукатурка муторная работа, у меня сосед год назад нанял на одножтажник машинную штукатурку, в итоге отдал 140 тыс, сделали очень быстро, слой до 1- 3 см. У меня слой 1-3 мм, потолки 3.2 м, одно 15м2 помещение вышло примерно 4тыс от чернового до чистового. Ориентировочно уложусь в 50к на весь дом максимум, не самая дешёвая штукатурка и грунтовка при этом) Время занимает уйму, много раз ждать пока сохнет в процессе. Но результат радует, стены идеальные, особенно после шлифовки) Если бы были деньги то я бы наверное нанимал только на 2 вещи людей, - штукатка и заливка бетона, остальное в радость)
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Доштукатурил и отшпаклевал все кроме зала, надоело и надо сменить тип работ)
    был халявный профиль и остатки гипсача, решил разделить 2 помещений мини перегородкой, так лучше будут стыковаться потолки когда буду натягивать.
    IMG_20220521_170444.jpg IMG_20220521_185317.jpg IMG_20220521_170749.jpg IMG_20220522_153112.jpg
    перешел на плитку, все готово кроме зала и санузлов, возможно зимой их сделаю, плитка куплена год назад на один, а на второй недавно подфартила тоже бесплатная плитка) Один из магазинов продающий у нас плитку закрывался и просто раздал бесплатно всю плитку со стендов, только нужно было самому ее оторвать, уноси сколько хочешь и любую) Конечно за 5 часа работы молотком и шпателем было снято 3 набитых легковушки плиткой) Темболее какую я плитку хотел у нее была цена конская на декоры, один декор 1600, отбил я тогда их там тыщ на 30 + обычная заполняющая плитка на столько же наверное) Плитка была приклеена на 4-5 точек герметика и отрывалась относительно легко, не повреждаясь.
    2022-08-22 06-41-59.JPG что-нибудь соберем из этого, если что докупим
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вот уже можно нормально ходить без пыли наконец-то)
    можно повесить батареи, правда они не понадобились в том году, загипсую трубы и наверное сниму их пока не потребуются)
    швы у стен прошел герметиком, правда он быстро уходит, не хватило, поищу мастику для швов, которой замазывают щели в панельных домах, она должна быть дешевле. У соседей из швов муравьи лезут, не хотелось бы так же)
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В середине лета в жару дошли руки до бойлера) это был неплохой квест на неделю, не люблю я сантехнику/механику, не мое это, все конечно получалось с первого раза, но удовольствия мне этот процесс не доставляет абсолютно, не люблю гайки, штуцеры, герметики и прочую ерунду)
    заодно почистил фильтр после сезона, неплохо накипело)
    подключить косвенник несложно, вынимает старый датчик из бойлера, меняем на датчик от котла (в моем примере дражица 100л, заменил родной белый провод на бакси)
    непонятна политика бакси в одношении одноконтурных котлов, ставят трехходовой клапан в котел, а сервопривод им управляющий приходится докупать. 3 провода от сервы втыкаются в левую колодку (белый, черный, красный) а датчик справа к зеленым проводам
    + в инженерное меню котла настроить пару параметров нужно для перехода котла на нагрев бойлера + отопление:
    F03=05 любой котел с внешним бойлером
    F10=00 без дополнительного комнатного термостата
    F21=01 антилегионелла (желательно)
    И наконец то дождались за 7 лет теплой воды) тем более вода у нас пока 2й год бесплатная абсолютно.
    Забегая вперед вчера решил подготовить котел к сезону, проверил отопление, а оно неработает, пришлось выпить литр чая и сьесть пакет печенья ночью, сто раз все прозвонил, проверил все параметры, все вроде должно работать, а оно не хочет! Бойлер греет, сервопривод судя по звуку работает, переключает на батарею, а насос котла не давит в радиаторы после нагрева бойлера. Оказалась причина банальная - закисла термоголовка, была выкручена на минимум (у меня 20 градусов) за лето либо полностью перекрыла проток, либо у валтэк техномикса 20 это 0) чуть повернул на открытие до 25 и слышу как пошла вода, потрогал трубу - теплая, открыл горячую воду в душе, через 3 минуты котел переключился на бойлер, нагрел, переключился на радиаторы. Довольный пошел спать)
    И в машине регулярно жизнь заставляет заниматься нелюбимым делом, обещал все лето ей вложения но все никак, вот немного обиделась на нас, обещания нужно выполнять, всего лишь потекла печка, а чтобы ее достать пришлось как бы "немного" снять, опять крутить винтики, гаечки, материться) В сервисе за работу с материалом до полтинника просили, спасибо, пошли сами пешком, поставлю аналог за 5к, старую сварить несмогли)
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Было время до нового года поковыряться с гирляндами т. к. заехали, до этого 2 года все некогда было спаять, на 5 окнах были аналогичные, с разными прошивками, дом повеселее стал) В следующем году постараюсь на все окна повесить)
    Также завез блоки на гараж пока цена упала почти в 3 раза от весенней и арматуру с профилем на фундамент и теплицу,. Осб тоже упало до 390р, пц с цены штормит, а была до 2500 за лист.
    Осталось одно помещение нетронутое - это зал, все откладывал его на потом, вот пришел тот самый "потом", надоели эти штукатурные работы)
    Просверлил куском арматуры с приваренным полутрезубцем отверстие на 160мм для естественной вентиляции кухни, минут 10 заняло, отверстие четкое вышло, как будто коронкой)
    Поставил перегородку из гипсокартона, в полу сверлил отверстия для крепления профиля дрожащими руками) Вроде все было сфоткано и где нет труб разметил до заливки, но всеравно страшновато) Но все обошлось. Начал крепить профиль саморезами и на 10м упавшем саморезе вспомнил что существуют просекатели. Что ж я раньше его не купил когда делал потолок в котельной, блин это мегаудобная вещь! Как с ним ровно получается всё! стоит всего 900р, а пользы приносит на все 10к. Экономия на саморезах большая + они не падют т. к. их нет), крепит надежно и ровно, ничего не болтается, и почему покупаешь нужный инструмент когда почти все сделал) Также как с пылесосом строительным и лазерным уровнем, это вещи, которые нужно было купить еще до стройки)
    Гипсокартон крепил всех цветов какие только были остатки, что-то отдали, что-то с квартиры, зеленый, серый и розовый) Когда сделал перегородку, стало ясно, что зря использовал разные куски) т. к. у разных производителей понятие о 12 мм разное и оно прыгает +- в мм) Ну шпатлевка выровняет конечно пол миллиметра но все же нужно было это учитывать.
    Размер перегородки ровно с лист гипсача, для того, чтобы закрыть только холодильник, т. к. он не вписывается ни в один дизайн и своим видом кошмарит всю кухню, а так со входа его и мойку невидно будет и помещение сильно не пострадает.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Кстати закрутки все закинули на зиму в переходной колодец, там +1, ничего не утеплял, на крышке снизу иней, но держатся до сих пор не замерзают, так что на заметку времянка вместо погреба пока его нет вполне нормальная)
    Глубина 2 кольца и 3 ряда кирпича, около 2,1м. Было - 20, спускался, там теплее чем на улице)
    Ну и наверное последний штукатурно-шпаклевочный этап) Блин, хотя тамбур еще остался на лето 4 квадрата) Ну и потолок в зале из гипсокартона будет, тоже шпаклевать, но там мелочи и слои на сдир)
    купил угловой профиль чтоб углы не оббивали, как у кнауфа все продумано, вклеивается в угол где у гипсача утонение кромки и угол получается идеально в уровень с плоскостью листа, хоть он и выпирает изначально)
    Ну и теперь остается решить заморочку с освещением, точечные светильники в зале нехочу, по крайней мере как основной свет, мозг закипел когда пару дней почитал про протоколы управления освещением - dali, dmx, casambi, pwm 1-10v, чувствую по деньгам одни светильники не потяну неговоря о контроллерах) Но ченито придумаем всеравно, галогенки в глаз это прошлый век)
    Размещал розетки и вроде как все впритык, и их вечно нехватает) Потолок нарисовал образно, будет что-то поинтереснее надеюсь. Всегда хотел кинотеатр)
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это отверстие куда - на улицу? Там наверно клапан будет типа КИВ?
    Размышляю над приточкой тоже вот.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ну как сказать, это в центре дома, у меня каркасная труба на 4 канала выходит прямиком на крышу выше конька, это вытяжное для помещения. Приточки в зале небудет, в спальнях позже сделаю. Пока что приточка через входную дверь, там палец наружу можно просунуть когда она закрыта, временная из железного листа, не утепленная) поэтому в коридоре ветер свистит и дверь вся она обмерзает сосульками и инеем изнутри в мороз) но будет еще одно 110е накухне для принудительной вытяжки над плитой с наружным клапаном обратным., Вобшем это естественная вентиляция помещения в крышу. Сейчас пока одно 110е вывел на крышу, в котельной, свистит аж лист бумаги засасывает, по деньгам незамечал разницы за газ, вытяжка должна быть, всегда воздух новый
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Оставалось доштукатурить одну стену зала у проёма, там был самый большой перепад по вертикали у блоков т. к. ее делал из остатков пиленых и кусков разных блоков, перепал был 5-7мм, еще и армапояс немного выдавило на 8 мм вверху при заливке и т. к. мы уже живем в доме, сильно пыльних работ с болгаркой и шлифовкой стен производить нехотелось. Решил купить именно штукатурку а не плиточный клей, так попробовать на последней стене как с ней работать.
    Слой небольшой и штукатурки надо мешков 5 всего, спросил в магазине кнауф цементную с каким-то немецким названием че то вроде унтерпуц, сказали в страну её уже не возят, да фигня вопрос, дайте че есть получше, надо то немного. Дали юнис. т. к. был негативный опыт с юнисом в начале штукатурки, попросил заменить хоть на наших старателей, в итоге продаваны переубедили оставить юнис т. к. по их словам старатели хлам (кстати забегая вперед он не подвел ранее ниразу)
    Привез это чудо
    развел по инструкции, наношу на 2 раза загрунтованную стену, первые впечатления: "Че ж я раньше штукатурку не брал?" наносится отлично, тянется, не стекает как клей, правда и слой тут до 1 см, а клеем я 2-3 мм подправлял, ну и расход в 3 раза меньше по деньгам конечно был на клее) Выровнял правИлом по штукатурным маякам, на следующий день юнис дал небольшую усадку примерно в 1мм, ну да ладно, думаю стешу маяки и все будет ровно. И тут у меня падает трехметровое правИло стоявшее наклоненное на эту свежую стену и рисует на стене радиус с небольшим осыпанием этой штукатурки по радиусу падения. Сказать что я был в шоке - ниче не сказать, все сделать в идеал и налажать на последней стене изменив привычную технологию это сильно. Наверное не застыла еще, пару дней пшикал на стену водой чтоб не высыхала, вобщем потерял еще неделю! Через неделю я мягкой подушкой пальца просто протер секунд за 10 этот сантиметр до газоблока, со стены летел песок. Короче ладно с деньгами, невеликая потеря 1,5-2 тыщи, время убил полторы недели! А я хотел наносить венецианку на стены, теперь хз, уже смотрю в сторону более простой декоративки, жалко если осыпется. Прогрунтовал стену пару раз, ниче не изменилось по прочности, только пыли убавилось. Поехал и купил 5 листов гипсокартона 3м высотой, жалко больше нет, у меня там потолки до 3,2-3,3м, валяется мешок клея кнауф перфликс для гипсокартона, из которого я делал маяки, возьму под минимальную гребенку 4мм и наклею гипсач на этот юнис, только так вижу исправление ситуации, нехочу я 5 мешков со стены сдирать и опять пылить. В общем это оказалась самой дорогой и геморойной стеной, а все из за того, что во время стройки не стал выравнивать заранее ее болгаркой пока небыло крыши и окон. С гаражом уже буду на опыте)
    Дальше хотел сделать потолок в гостинной из гипсокартона, помещение это чаще всего используемое и большая площадь натяжного часто бы раздражала своим колыханием при открытых окнах, а они всегда открыты в зале практически.
    Тут тоже не обошлось без косяков) Вроде на компе рисовал со всеми размерами где что будет,
    а про направляющие под ГКЛ размеры забыл во втором слое и начал лепить их по факту от самого края стены через 120см по ширине листа. В итоге пошел перерасход профиля когда делал закладные под центральные прямоугольники, а могли бы попасть на основной профиль если бы я его сместил всего на 10 см)
    И тут начался отпуск, в планах был гараж и теплица, ее планировал в середине лета, но женский коллектив попросил изменить планы) Забегая вперед, скажу - капец отпуску!)
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Разметил и выкопал траншею под фундамент гаража с летней кухней и сарайкой, 13,5х6 + еще вдоль стены 2-3м на всю длину будет терраса 13,5м, походу я строю второй дом :)])
    Участок у меня с хорошим перепадом, в месте гаража перепад 90 см по диагонали и мне предстоит квест по залитию фундамента на геморойном грунте, там и песок и глина и чернозем и часть мусорки бывшей + вконце стояла старая теплица, грунт пушистый.
    Вначале гаража вышел в ноль, а в конце -80 см, опулубку лепить на ширину двери, а фундамент будет стоять пости на земле, взял еще - 20 см на штык где пошел плотный грунт, и в итоге он вышел 1,1 м. капец) Я конечно все потом отсыплю до зимы грунтом, а пока долго и упорно трамбовал ручной шлёпалкой.
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Пошло первое тепло и я переключился на теплицу, сосед захотел такую же и начали делать сразу 2 по шаблону 1683186029199.jpg
    крайние из профиля 20х40х2, все остальное 20х20х2
    Теплица домиком, не нравятся мне круглые. Тем более когда переносил старую теплицу с места где будет гараж, на новое, прикопал ее сантиметров на 20-30 и так она стояла пару дней, но не было дверей. Через пару дней с ней случился трюк теплица наизнанку) Вывернуло ветром и погнуло все дуги, там они 0,5мм металл, ниче не держит нагрузку, Но сам виноват, не поставил сразу стенки, было лень и занимался фундаметном гаража.
    Конечно поправил когда стих ветер, но она уже вся кривая и горбатая + щелей вагон, заниматься ей уже не хотелось и поправил как смог.
    На новую теплицу решили залить столбики 200мм глубиной 0,5 чисто для противовеса, понятно что это не фундамент но все же чтоб не улетела пока строим и будет парус.
    Процесс конечно не быстрый, благо полуавтомат творит чудеса, шлака нет, ускоряет процесс, шов идеальный и ушло 80% одной катушки проволоки на 2 таких теплицы! Электродов наверное вагона 3 бы ушло, да и варить тонкий металл приятнее полуавтоматом.
    Сварили и покрасили.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В итоге на 2 таких теплицы ушло 3 недели с соседом, думаю успею залить гараж и заниматься теплицей, но в итоге вышло нерациональное использование дорогого времени. Теперь залить гараж и еще месяц ждать, а время сейчас к лету золотое.
    Надо было на каждую теплицу 3,5 листа поликарбоната 12х2,1м. можно было взять 7, мы взяли 8, возможно будет небольшой навес за домом, остатки уйдут или продам. Карбонат взяли самый дорогой из восьмерок, около 13 тыс за лист. 1683186408885.jpg
    в итоге теплица конечно неплохо смотрится:
    не знаю был ли смысл проклеивать торцы внизу спец клеевым материалом, у тёщи в поликарбонат налезли жуки и земля и он внутри стал пачкаться быстрее, купил и эту ерунду самоклеющеюся, а сверху уголки прозрачные. не знаю надо ли было герметить верх, после первого дождя туда налило воды внутрь, ждал пока просохнет и загерметил верхние торцы, сверху прикрутил импровизированный конек, было 4 планки выгнутые не в ту сторону, перегнул вручную со струбцинами как гнул капельники
    Сделал временно ручное открывание верхних форточек по диагонали, на этот сезон пойдет, а в будущем планируется автоматика полива, отопление и проветривания на контроллерах. Дальше буду заниматься гаражом, в доме уже нет места, надоело двигать все ящики и инструменты по кругу, не у них своего места в доме)
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Неделю была дождливая погода и решил попробовать проектор, хватит ли фокусного с расстояния 5 метров и какой брать или делать для него экран, Потестировал на первом попавшемся файле на флэшке, в итоге меня дети выгнали из зала со словами пап, сделай чаю и неси конфеты, мы дальше сами протестируем)
    с расстояния 5.5м размер экрана получился 3,6 х 2м, буду ориентироваться на 150 дюймов экрана, хочется конечно самодельный, но даже не знаю будет ли время им заняться, гараж нужен до зимы хотя бы коробка с крышей. Так что рук не хватает на всё, а теперь вышел на работу и все замедлилось, но ничего, лето тормознёт, а осень добавит скорость)
    Странно что на серой стене с розетками и без белой шпатлевки картинка довольно неплохая, я думал все будет уныло, еще и лампа светила на кухне при этом.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Начало июня, выкопал траншею под фундамент гаража, сколотил опалубку за полторы недели, перепад высот около 90 см, самая верхняя точка по земле, самая нижняя +90 см опалубки, стоит практически на земле. Счистил 10-15 см чернозема, грунт на месте гаража весь какой только бывает разный, кроме мела) ширина траншеи 40 см, глубина 1,1м, 47 погонных метров, бетона по расчету 20,7 куба. заказал 21. В итоге привезли на 2 куба больше, не знаю как так, возможно мой адрес в черном списке и плохой бетон с недовесом мне больше не возят после скандала с черновым полом) В общем залились нормально, если не считать что вдвоем бетон лучше не принимать. Первый миксер приехал с древней механикой, бетон быстро не останавливатся, скорость почти не регулируется, бахнул сразу в стенку опалубки зачем то, ну и чуть раздавил ее, в этом единственном месте вышло +3-4 см ширины фундамента, экскаватором 40м ковшом копали, кое где немного обвалилось на песчаных местах грунта, шпильками через трубы стянул опалубку нарезанные по 40 см, все залили часа за 2-3, было 3 миксера. Последний вышел с остатком, как он сказал литров 300, ну попросил вылить у теплицы, уже гору налил, пока разравнял, спросил много еще? он говорит еще столько же) В итоге около 2х кубов в плюсе, обычно всегда в минусах было, теперь у меня между теплицами и наполовину вокруг них есть корявая отмостка толщиной местами до 30 см)
    Жалко что нельзя было выкопать яму смотровую в гараже и залить ее сразу с фундаментом.
