1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Одноэтажный дом 9.35 х 14.8 для семьи из 3 человек
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем superflint, 18.10.15.
  1. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Проектом из скетчапа не поделитесь? Хочу покрутить в 3Д домик :).
    По поводу котельной: я так понимаю, что для определенной категории котлов нет ограничений, где они находятся. Я вот хочу, чтобы у меня был котел, который можно убрать на кухне в шкаф, но поместить его хочу в отдельное помещение. Разве газовики могут этому воспрепятствовать? Или все равно необходимо соблюсти объем помещения и площадь остекления даже для такого котла?
  2. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Для котлов - колонок нет ограничений, кроме размещения в санузлах. Это категорически запрещено. Для напольных современных котлов с электронным управлением нет ограничений по кубатуре, но надо к каждому читать инструкцию. В них бывает указано.
    Наши газовики упрямые и для всех напольных котлов у них одно правило 15 м3. Не переубедить.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Еще как могут препятствовать) Пол года звонил-узнавал, попадал на разных людей и все говорят по разному, но сходились к одному как минимум под запретом установка в ванных комнатах из-за повышенной влажности ресурс котла уменьшается, корозия или чето там его убивает, может остановиться в прекрасное время и как всегда это будет в мороз) Что было странно - нашим газовикам пофигу какой котел, надо окно метр на метр по раме или стекло 0,8м2 и не волнует, кубатура тоже 15 кубов, причем пофиг что котел не сосёт воздух из помешения и он с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом! файлик скинул в лс.
  4. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Если котел можно засунуть в шкаф на кухне, и держать его там закрытым, тогда что мешает поместить его в отдельную сухую комнату? Я не перестаю поражаться нашим законам, которые трактуют каждый по своему, и иногда в корыстных целях :aga:
    В принципе, полагаю, что можно вступить в переписку с кем-то из газовиков, но с какой инстанции лучше начать?
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Можно и в любую сухую комнату, хоть в спальню, лишь бы кубатура 15 кубов и стекло метровое :)
  6. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
  7. Dima1969
    Dima1969
    Dima1969
    Владивосток
    Прочитал всю Вашу тему, молодец, правильным путем идете:) По поводу крыши над террасой, не сомневайтесь, делайте, как нарисовано у вас, в живую смотрится просто супер:)
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    В следующем году только крышу начну, наверное так и сделаю уровнями. За зиму с мат капиталом надо разобраться и свет провести, а пока что вроде как закончил сезон в конце октября, только стены недавно укрыл рубероидом от снега и над одним помещением сделал временную кровлю из баннеров 3х6, прикрутил их саморезами 150мм через планки, надеюсь не улетят) они возможно пригодятся в следующем году под навес для машины, снес туда весь хлам, поддоны и оставшиеся блоки чтоб не лило зимой на них. Возможно придется после сильного снегопада счищать снег ездить, ну вроде у нас глобальных зим и не предвидется, это не Владивосток :)]
    Осталось половину деревьев от зайцев защитить, все некогда, пока вроде не сгрызли :)] вот этих серых друзей тут навалом.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Еще интересен один момент с неровностью участка, если придется в следующем году равнять часть участка, как будет лучше это сделать с учетом будущего гаража, перепад от дома до гаража (расстояние 7-8м) по высоте составляет 0,5-0,7м, это довольно нехилая ступенька, оставлять неровно нехочу т. к. хочу в будущем сделать ровный двор между гаражом и домом, выравнивать придется в любом случае, немогу определиться как лучше будет сделать, хотелось бы продумать все заранее. Гараж будет с терассой в сторону дома. Вот два варианта:
    первый где двор доходит до терассы гаража, дальше уровень и ступеньки, но мне кажется будет много воды независимо от наличия бордюров,
    или так, где ступенька от стены гаража:
    Может еще есть варианты? Я че-то не придумал, оставлять уклон нехочу в районе двора, вторая половина участка за будущим гаражом имеет уклон еще сильнее - 2m по диагонали, его трогать небуду, там без разницы.
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Всегда хотелось попробовать насколько сложно копать мерзлую землю, предоставилась возможность сделать заземление) т. к. свет планирую 380в, то энергетики сказали что нужно заземление обязательно (вроде 4 ома) и вроде как не подключат свет если не будет контура и бумаги подтверждающей его соответствие. Оставались как раз 3 уголка с перемычек 75х75х6 и длиной по 3 метра каждый, пришлось вырыть треугольник (полоса продается длиной по 6м, как раз целиковой хватит на оборот под сварку без разрыва) 2х2х2м между уголками на 2 штыка и забить эти уголки, чтобы потом просто сварить между собой и завести к щитку в доме полосой. Сделал отступ 1,5м от фундамента, там будет самое влажное место от стока с крыши и ендовы, что будет постоянно увлажнять заземление. В принципе я думал будет намного сложнее, земля промерзла на 30-40 см. Но кувалда легко решает проблемы мерзлоты, особенно если уголки заточить под угол)
    20161124160504.jpg IMG_20161125_155309.jpg IMG_20161125_155224.jpg IMG_20161125_154202.jpg IMG_20161125_125839.jpg IMG_20161125_150054.jpg IMG_20161125_125931.jpg
    Также понравился забавный ролик по забивке уголка)
  11. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    можно выровнять уровень за счут поднятия фундамента гаража
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Это пока что единственный вариант как мне тоже кажется, но пол метра фундамента - это довольно много денег по периметру постройки + засыпка этих пол метра по высоте грунтом, хотя хочется под гаражом небольшой подвал 3х3 и яму для машины, незнаю правильно и целесообразно ли это делать подвал не подо всем гаражом, не перекосит его со временем из-за не равномерности фундамента по глубине? Снимок23.JPG
    Да и если поднять фундамент - это автоматически заставит сделать засыпку и перед гаражом и вокруг него, а потом пойдет ступенька... В моем случае с моим перепадом это ооочень много грунта, в задней части предполагаемого места постройки вообще минус метр, спереди пол метра относительно нуля опалубки дома... (корявенькое место у нас, но дом стоит на самой верхней точке по максимуму как получилось, хорошо что еще отступил не 4 метра от забора а 7, хоть деревья влезли нормально по аллейке, а то будут в окно падать яблоки)
  13. Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Nagornyy_Oleg
    Мой отец такой гараж 45 лет назад построил. Стоит до сих пор и радует. Но подвал-яму заложил досками чтоб сыростью не тянуло. Подумай. Может подвал отдельно сделать. А то авто лучше на подъёмнике делать
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Отдельно всмысле вообще не под гаражом, а как отдельное строение-бункер? Или не совмещенное с ямой? Я так понял у Вас совмещенный с ямой подвал, оттуда и сырость наверное + 45 лет назад скорее всего не думали о гидроизоляции вокруг подвала.
    А с подьемником надо подумать, надо посчитать разницу затрат на него и на яму.
  15. Stein64
    Stein64
    Stein64
    Балаково
    Я кстати тоже думал о подъемнике, но тогда нужно крышу делать выше. А этого не хочется...
