Выдвинуть стену
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем jesenesek, 18.10.15.
  1. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Возможно если не будет хорошего сцепления арматуры с бутом просверлю отверстия сделаю закладные на новом фундаменте и стяну шпильками из той же арматуры. В углах можно дополнительно так же все стянуть и залить наглухо бетоном,+ ко всему планирую жесткую стяжку фундамент + пол на на грунт...думаю хватит жесткости, ребят кто с этим сталкивался жду ваших ответов, подсказок, может быть опровержений на мои задумки
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В любом случае долитый фундамент будет иметь слабую сцепку зя счет собственно раствора. Поэтому работоспособность конструкции будет обеспечена именно этими закладными элементами.
    Второй момент - вероятные усадки основания под новым фундаментом. Как следствие образование некоторого уклона от дома.
    Хорошо то что вынос небольшой, всего 2 метра. Плохо то, что глина есть. Возможно пучение. Поэтому, если идти по такому пути следует озадачится и качественно подготовить основание под добавляемый фундамент - чтобы не пучило, чтобы не оседал.
    В общем сделать дом_рядом_с_домом как-то надежнее, но решать Вам.
  3. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Будем смотреть весной, рядом пристрой уже построенный давно вроде не отходит, думаю из-за небольшого выноса конструкция не разъедиться...
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Можно, но нужно передать на новую стену все нагрузки, которые несла старая (2ой этаж, мансарда, конструкции крыши и т. д), либо заменять стену несущей балкой.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    С вашим грунтом тут элемент везения. Сам видел - кирпичный пристрой на столбах с ростверком пристроен к дому на мелкозаглубленной ленте, участок глина, уклон, отмостки нет вообще, и ничего - стоит 30 лет не шелохнувшись. А бывает в идеальных песчаных грунтах на ровном месте неравномерная осадка и сдвиги.
    В вашем случае если дом зимой отапливается крайне рекомендую сделать правильную утепленную отмостку, чтобы исключить морозное пучение.
  6. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Из нагрузок только крыша, сейчас шифер, но будет профлист.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Тогда нормально, фронтон перенесете на новую стену, мауэрлат, прогоны, обрешетку перевяжете и все.
    Если угол наклона большой (снег не скапливается), считайте еще и крыша облегчится после замены шифера
    Правда я как параноик и перестраховщик оставил бы сантиметров по 30-50 выступами внутрь от старой стены, да еще бы сверху двутавровую балочку положил, привязав к стенам, чтобы старая коробка осталась замкнутой, но это на усмотрение.
  8. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Да я тоже параноик делаю все с запасом в 200 процентов, и тоже думал про балку железную и закрепить ее к стенам еще и забетонить все армопоисом, а сверху уже мауэрлат
  9. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    про это не понял...
  10. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Собираюсь по всей площади пола сделать теплый пол, ну и отмостку конечно утеплить и в шубу бетонную одеть.
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну имеется в виду так:
  12. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Я про это думал..но там будут спальни, и эти выступы будут не уместа...
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @jesenesek, в принципе любое конструктивное решение можно обыграть отделкой и расстановкой мебели как уникальное и продуманное, а не досадное неудобство планировки. Я бы оставил выступы, на всякий случай. Решать вам.
  14. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    По этому вопросу более менее ясно, еще один вопрос к знатокам если я отолью плиту (пол) единый на весь дом на него можно перегородки ставить стеновые из газблока?
  15. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Или под них тоже надо фундамент возводить?
