Можно ли укрепить фундамент ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Klimt, 18.10.15.
  1. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Под таким - это каким?
  2. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    По проекту те, кто проектировал... заложили 7,2 тонны на сваю. Но что - то мне слабо в это верится.(
  3. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Под таким - это высота позволяет под ним работать, т е смело под ростверком еще насверлить, сделать опалубку и поднять сваи до росверка
    Все кирпича определить легко, нужно знать сколько весит один и помножить на общее количество, и плюс раствор, толщиной сантиметр на пять сторон площади кирпича
  4. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Сусанин33, спасибо, я вкладывала фото выше :), мы фундамент засыпали грунтом...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Klimt, это реально в целом.
    грубо сбор нормативных нагрузок. 100 тонн два монолитных перекрытия с полами, людЯми.
    стены 30 тонн. кровля со снегом 20 тонн.
    ростверк 20 т
    одна свая в среднем 600кг. стало быть все вместе еще 20т.
    до 200 добежим суммарно.
    на 34 делим. выйдет почти 6 тонн на сваю. это, конечно, средняя температура по больнице. но для общей оценки пойдет.
    возьмем с запасом 8т на сваю.
    как сваи я "тисэшки" не считаю. считаю, как столбчатый фундамент. боковое трение если будет, пусть идет в запас. так что будем через расчетное сопротивление прикидывать. чтобы держать 8 т на 0,6м уширения надо иметь расчетное сопротивление 28 т/кв.м. если например твердые суглинки в основании, то это реально на глубине 1,8м.
    но это все прикидки на коленке, сами понимаете ..и фантазии кое-где
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У свай буронабивных есть минимальное расстояние. ничего между насверлить уже не удастся
  7. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Rolandspb, спасибо вам огромное) а реально? в смысле выдержит? :|:
    А фантазии насколько большие? как вы думаете...
    Попробую сама ещё посчитать...
    Как будут результаты по грунту, обязательно здесь напишу. А если все плохо (чем укреплять тогда, ведь там действительно уже некуда впихивать доп. сваи да и как(
    Что посоветуете все же для перекрытия? Плиты ЖБ? Монолит (если он, то какой толщины)? Или вот еще вариант у Бонолита (блоки у нас эти) https://www.bonolit.ru/section/gazobetonnye-perekrytiya?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не знаю геологии. ждем ее результатов
    то, что выдержит данный фундамент.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @Klimt, при такой высоте можно было отличный хламосборник построить под домом, поторопились засыпать все грунтом.
    Потом отрывать будете.
    Одно не понял, у вас дерево дороже блоков и бетона?
    Пишете копили на деревянный но не хватило средств и накупили кирпича
  10. elan51
    elan51
    elan51
    На монолитно-ребристом перекрытии можно сэкономить до половины указанной нагрузки. Мне на перекрытие 13,85Х11м потребовалось 16,8куб.м бетона плотностью 2,3т/м
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И перекрытие голое стоять будет?
    В смысле - без полезной нагрузки?
    Это стены можно считать только вес конструктива, а к весу перекрытий и кровли ещё и эксплуатационные нагрузки.
    Оных на Ваши 150 кв. м перекрытия 30тн минимум приходится. Да 40тн бетона.
    Вот "половину и сэкономили"
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, писал уже автору про ребристое. второй пост в теме. половину вряд ли, но процентов 20-25 можно.
  13. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Меня очень смущали, напрягали я бы сказала даже, сваи так высоко стоящие над землей. Поэтому, как муж не отговаривал, я все равно засыпала. Мы планируем сделать площадку возле дома ровную хотя бы метра 2 с этой стороны, потому что у нас склон везде. У меня в планах подпорные стенки... 2 уровня) Пока планы с этим не определились до конца. Но то, что нужна площадка - это уже точно, поэтому я все засыпала. А для хлама место найдем)
    А по дереву. До сих пор очень хочется деревянный дом, очень) но с ним мы посчитали хлопот будет больше и дольше (хотя сейчас с фундаментом не меньше...). Да и жить мы планируем постоянно, поэтому все-таки каменный решили, надежнее. Да я считаю, что хорошее дерево - это не дешево совсем! и качественная работа по возведению деревянного дома тоже. Много в общем мы минусов нашли лично для себя.)
  14. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @elan51, @Rolandspb, спасибо, надо мне почитать об этом варианте побольше. Пока ждем геологию и будем отталкиваться от неё, что дальше.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Насчёт дома из массива дерева (брус или бревно), Вы всё очень-очень правильно написали.
    Но это не отменяет дерева в конструкции вообще.
    Те же перекрытия из соображений облегчения конструкции вполне могут быть деревянные и в каменном доме.
    Когда есть установка на максимальное облегчение конструкций, вполне удачным будет и решение "первый этаж кирпич, второй - каркас".
    Да и вообще, я за каркас двумя руками в сегодняшних реалиях.
    А про кирпич, пеноблоки и прочее - эти штуки уж очень требовательны к фундаменту. И не только по несущей нагрузке, а ещё и по жёсткости.
    Любая деревянная конструкция в этом плане более неприхотливая, а каркасные технологии ещё и снимают вообще все недостатки массива дерева (и вечную "жизнь" при изменении температурно-влажностного режима, и проблемы с прокладкой коммуникаций, и пожароопасность в большой мере, вплоть до возможности применения вообще негорючих материалов).
    Вобщем, не спешите, всё как следует обдумайте, без предубеждений, и, может быть, и не понадобится усиливать фундамент вообще.
