Можно ли укрепить фундамент ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Klimt, 18.10.15.
  1. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Pop70, уже... блок+кирпич лежит на участке и упакован до весны.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, может быть, его продать весной будет выгоднее в первозданном виде, чем морочиться с фундаментом, а потом пытаться продать в виде растрескавшихся стен.
    Попробуйте прикинуть каркас с облицовкой кирпичём. ИМХО, должно получиться где-то на уровне дер. массива.
  3. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Pop70, спасибо, но каркас мне не нравится.
  4. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Пробурили нам 3 скважины сегодня. Отчет будет только через дней 7, не раньше. Но пока 2 (в начале и в конце) из них - одинаковые, грунт твердый, глина - суглинок, через 3,5 - 4 метра - песок мокрый. Бурили легко. А вот чуть ниже фундамента, отступили метра 2 от него примерно (от нижней опоры, та, что самая длинная), как - то не очень все мне показалось... сначала глина или какой - то грунт метра 2,5-3, а потом пошла такая жижа... мягкий суглинок (или как он там называется мягкопластичный), но это просто каша-малаша какая - то, (через некоторое время и недолгое причем там вода появилась в этой скважине, 0,5 м не доходя до верха. Бурили очень тяжело эту скважину.
  5. elan51
    elan51
    elan51
    Очень трудно или почти невозможно принять то, что нам не нравится. Мне не нравится каркас, блоки-пено,газо ,с облицовкой кирпичом потребуют утепления и являются довольно тяжёлыми,стены из дерева, тоже не нравятся, а что же тогда выбрать? Не поверите, но выбрал блоки тисэ-3 с внутренним утеплением и разрывом мостиков холода. Часть стены сделана, весной будет продолжение. Возможно Ваши блоки придётся продать или строить домик для гостей (почти шутка). А что касается грунта, что ниже фундамента (в том районе, где бурили),возможно придется сделать дренаж. Это приведёт к необходимому водопонижению и уменьшится насыщение водой опорной зоны.
  6. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Громозека, @Rolandspb, выскажите, пожалуйста, своё мнение. Или стоит подождать отчета на бумаге? Спасибо.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На глаз ваш фундамент может понести до 290 тн.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плотность гб меньше плотности кладки из модулей тисэ, так что при одинаковой толщине гб весит меньше. и утеплять дополнительно ГБ не надо. облицовка кирпичом не влияет на его теплопроводность. нужно подбирать блок нужной толщины и плотности. а вот блоки из модулей тисэ надо утеплять еще как.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Rolandspb,
    Я вас поняла) Ждем) отчета) Спасибо большое Вам!
  11. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Мы взяли D400, 375мм
  12. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Громозека, спасибо большое! Надеюсь, будет отчет по грунту, Вы выскажете своё мнение ещё разок.
  13. elan51
    elan51
    elan51
    Редко кто сразу или в последствии не утепляют пено, газоблоки. А облицовка кирпичём не утяжеляет конструкцию стен? А стоимость облицовки? Модуль тисэ утепляется технологично, выбор утеплителя широк, на любой "карман".
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Внутреннее утепление стен менее эффективно в сравнении с наружным. Что лучше тисэ-3 или пеноблок-это еще спорный вопрос.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    У всех людей разная степень безумия. Использовать газобетон и еще его и утеплять достаточно странно. Получаешь все минусы газобетона, но при этом все равно его утепляешь. Делать надо либо прочную несущую часть и эффективную утепляющую либо однослойную конструкцию из материала, который может и утеплять и нести нагрузку.
    Облицовка кирпичом одинаково утяжеляет любую конструкцию. И стоит тоже одинаково.
    "технологично" вставлять маленькие фигнюшеки пенопластовые в каждый перешеек?
