Можно ли укрепить фундамент ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Klimt, 18.10.15.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Блок ставить 20 см толщиной, зазор 10 см, лицевой кирпич, зазор засыпать пенопластовой крошкой.
    Фундамент прекрасно выдержит эту нагрузку, на аватаре у меня дом на тисэ, залито монолитное перекрытие по балкам 1 этажа 12 см. Второй этаж деревянные перекрытия. Грунт песок и угв 1 метр, сваи в воду заливали два года назад, с 3 метров плыпун под домом. Все стоит мертво, второй год ни одной трещены на кладке. 36 свай.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вообще дайте хоть одну ссылку на проблемный фундамент тисэ с оторванными от земли ростверком!
    Нет таких, тут где то тема есть с домом со всеми монолитными перекрытиями и в лицевом кирпиче на тисэ, стоит дом и радует хозяев, и дом под 400м2
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня был опыт класть стенку из газобетона на толстый шов, порядка 8-9 мм
    Вы просто не представляете насколько в этом месте стена холодней.
    А в ТИСЭ 3 какой толщины перегородки из пескобетона ?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на основании чего это утверждение? на основании дома построенного в другом месте и на других грунтах?
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Другие грунты это плотная глина в отличие от моего песка, несущая способность которого ниже.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы считаете, что все что не песок, то плотная глина?
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Цитирую автора:
    Пробурили нам 3 скважины сегодня. Отчет будет только через дней 7, не раньше. Но пока 2 (в начале и в конце) из них - одинаковые, грунт твердый, глина - суглинок, через 3,5 - 4 метра - песок мокрый. Бурили легко. А вот чуть ниже фундамента, отступили метра 2 от него примерно (от нижней опоры, та, что самая длинная), как - то не очень все мне показалось... сначала глина или какой - то грунт метра 2,5-3, а потом пошла такая жижа... мягкий суглинок (или как он там называется мягкопластичный), но это просто каша-малаша какая - то, (через некоторое время и недолгое причем там вода появилась в этой скважине, 0,5 м не доходя до верха. Бурили очень тяжело эту скважину.
    В моем случае мокрый песок сразу за плодородкой, а на трех метрах плывун песчаный по слою белой глины.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Pensioner77, у любого грунта есть характеристики. И их достаточно много. Слова твердый или мягкий обозначают консистенцию грунта на момент изысканий или производства работ. Это одна из характеристик грунта. Но Вы ведь не покупаете автомобиль только по расходу бензина правда? наверняка и другие параметры сравниваете.
    Есть еще и пористость грунта.
    Если откроете в СП 22.13330.2011 приложение Б и посмотрите характеристики, то сможете увидеть, что мелкие пески могут при прочих равных иметь втрое большее расчетное сопротивление чем твердые суглинки с самым высоким коэф-том пористости по таблице. поэтому сравнивать песок и глину просто имея только эти два слова нельзя.
    пока нет характеристик грунта, любые на эту тему высказывания - есть просто фантазия. она может быть обоснована статистикой, но не может быть доказана.
    и я уже молчу про то, что суглинки могут быть просадочные, набухающие. да и консистенция их может меняться при различном угв.
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Всю жизнь считал песок чуть ли ни лучшим основанием. Если, конечно, не пылеватый обводнённый.
    Кстати, очень редко то, что Вы называете "плывуном" является таковым на самом деле. Чаще под слово "плывун" попадает песчаный водонос, который, если его не вскрыть где-нибудь рядом с местом опоры, является очень недурным основанием. 4-6кг/кв.см держит и не думает проседать.
    Точно так же, очень редко словом "глина" называют именно глину. Гораздо чаще под это слово попадает именно илистый суглинок, да ещё и офигенно пластичный при замачивании. А это уже похоже на настоящий плывун, который в любой момент, по совершенно непредсказуемым условиям может вдруг стать "жижей" даже в закрытой полости, не держащий вообще никакой нагрузки.
  10. elan51
    elan51
    elan51
    Крайние перегородки -30-35мм, средняя-70мм.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Никакой пенопласт внутри не компенсирует передачу тепла по этим перегородкам .
  12. elan51
    elan51
    elan51
    @alex_k11,
    Если Вы определили сопротивление теплопередачи блока хотелось бы узнать, что у Вас получилось? А лучше посмотреть на методику расчёта ,меня это очень интересует.
  13. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Добрый вечер! Мы получили отчет по геологии. Какие данные мне посмотреть и тут озвучить, чтобы вы смогли дать свои рекомендации и советы? Ничего не понимаю там, извиняюсь, возможно, за глупые вопросы.
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Если не понимаете, выкладывайте фотки ваших документов, посмотрим.
  15. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Спасибо!
    Выкладываю, спасибо большое всем откликнувшимся за помощь!
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
