Можно ли укрепить фундамент ТИСЭ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Klimt, 18.10.15.
  1. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Rolandspb, спасибо большое, было бы здорово, если они прокомментировали то, что имеется.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    откуда эти цифры?
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    34*2*0.7*60*60*3.14/4=134тн
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что такое 0,7 и почему 2?
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    0,7 -это 30% запаса по несущей грунта.
    2 - "безрасчётная" несущая "грунтов средней паршивости". :)
    На большее с такой геологией я бы не надеялся.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начнем с того, что определить реальную плотность песка можно только зондированием. В лаборатории определяют максимальную и насыпную плотности, чего я в таблицах не увидел. В принципе песок может быть рыхлым, если развивается процесс суффозии. С учетом склона и выклинивания песка это возможно, если есть выход подземных вод на поверхность (родник у подножья склона). Коэф. пористости 0,86 для песка средней крупности - это много. Скорее всего его написали, исходя из ощущений при бурении.
    Тугопластичные суглинки не могут быть водовмещающими породами. Плохо себе представляю, как при бурении шнеком отбирали монолиты, в отчете про грунтоносы ни слова...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по характеристикам выходит 2,8. 0,7 это какой-то Ваш коэффициент. он не нужен особо
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, впринципе, да, не нужен, если к весу дома 30 % добавить не забудут :)
    С такими цифрами на 270тн натянуть можно... Но нужно ли?
  9. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Спасибо вам огромное. Вообще так и есть, у подножья склона - пруд, естественный, он наполняется родничками по всеми его берегу. На склоне возле пруда - родник (это как раз подножье склона), который не замерзает зимой и не пересыхает летом. Родник и пруд - это примерно в 30 - 40м от фундамента.
  10. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Это ошибка получается? Я не совсем поняла...)
    Верхние слои во всех 3 скважинах, там нет никакой воды, 3,5-4 м.
    3 скважина, она находится в 2,5м от нижней сваи фундамента - там например прошлым летом заезжал экскаватор (большой) и начинал тонуть, там вода устанавливается - 0,5м от уровня земли. Хотя когда бурили она появилась на уровне метров 3,5. Там песка нет вообще, как в первых 2, которые рядом с фундаментом. После 2 слоя, суглинок тугопластичный, начинается жижа, как знаете похоже, когда кувшины делают из глины - очень прям похоже. И мокрое это все дело. Я когда увидела, для себя подумала, что это мягкопластичный суглинок. И после 4м дальше до 8м там такое и шло. Но когда пришел отчет - там написано полутвердый суглинок и в то же время водонасыщенный. Я вот тоже не поняла, как может быть полутвердным и с водой. Это ошибка получается? Обидно прям, надеялась на хорошую работу(
  11. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Саш, а что это значит?)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Klimt, я уже говорил, что примерно все получается без запасов особых. надо только разбираться с этим рыхлым песком.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а зачем добавлять 30% к весу дома? на вырост?)
  14. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    У нас видимо эта самая суффозия... Ну тогда это уже совсем тяжелый случай... Там наверно вообще опасно что - то строить.
    @Geolog197, может, вы посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/261113/, я создавала её в прошлом году, этот весь ужас был после того, как почистили пруд старый, углубили его, там земля просто плыла, в одном месте причем только, с другой стороны было видно, что под землей дыра, как будто там как вы сказали и мы тогда подумали, вода шла и вымывала песок, образовалась пустота. И вот когда мы стали там трогать почву - получился этот кошмар. Сейчас все хорошо, там красота, остановилось все, засыпали. Но на тот момент было вот прям страшно.
  15. elan51
    elan51
    elan51
    Почему Вы считаете, что в отчёте "накосячено" ?
