Заглубленный ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем e_botryakov, 19.10.15.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно и так и так. ребра утеплить не забыть
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Цоколем из полнотелого кирпича можно играть как угодно .
  3. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Да но тут вопрос
    Утеплить снаружи?
    Думал по плите сделать во такой сэндвитч (см вложение)
    Только ЭППС под плитой на 20см а 10см.
  4. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Только вопрос - труба дренажа должна быть именно под отместкой или все же выглядывать из под нее?
    ЭППС утепление отмсотки должно быть вровень с ОППС плиты или можно поднять и прям по ней лить отмоску?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А не нужен Вам дренаж, если не будете копать бассейн в суглинке. только отмостка и отсечка сбегающих вод с более высоких отметок окружающего рельефа, если таковые отметки присутствуют.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не знаю, что такое оппс, но видимо утепление под плитой - не важно. главное теплый контур не разрывать.
    Плиту заглублять вообще не надо. Отмостка за счет уклона поднимется на 50мм выше планировки земли у торцов плиты. тогда в единой плоскости будет утепление плиты и отмостки
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сняли 20-30см почвенный слой. дошли до материкового суглинка, дно котлована в горизонт. щебень с отсевом поверх или выравнивающим слоем песка прямо на суглинок или средний/крупный песок на геотекстиль с уплотнением до отметки уровня земли минус 10см, далее 10см экструдированного пенополистирола и плита. цоколь будет толщина плиты + толщина пола.
  8. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Спасибо, план хорош, так и будем делать.
  9. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Кстати получается подбетонку делать не нужно?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а зачем? эппс говорят сам не допускает ухода цем. молочка. с точки зрения снипа и величины защитного слоя, я думаю, что в данном случае можно пренебречь. почти нет контакта с грунтом.
    если желаете можете для верности постелить толстую пленку или рубероид поверх эппс.
  11. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Спасибо за совет. Буду пользоваться тогда просто пленкой.
  12. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Осталось решить вопрос только как сделать пол внутри обрадованных цоколем ниш. - засыпать пеком, потом ЭППС потом бетон с минимальным армированием ... или сразу же туда залодить теплые полы. Тогда какой пирог лучше делать?
  13. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    откуда ниши ведь
  14. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    1 и 2 и 3
    Образовано разницей уровня цоколя
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не делайте кирпичный цоколь. в гараже въезд прямо на плиту фундаментную. а в доме будет еще пол. 30мм утеплитель, 60мм стяжка и 20мм чистова отделка. 11-12см разницы итак. пандус на 30см не страшен. он всего 1,8 м длиной
