Скоропарка, что не так)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем id40300683, 19.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @konstantin271,
    вы путаете разные физические "величины":
    1) Время закипания зависит от веса дров и от объема воды в баке (больше дров - меньше воды)
    2) Прогрев стен паром зависит от максимальной мощности (энергии), приложенной к этим стенам (больше дров - больше воды в баке).
    И эти взаимосвязи находятся в противоречии друг с другом.
    Факторов много, но не все работают в унисон в данной печи.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Как к прогреву стен вода в баке относится? Чем больше воды, тем большая часть дымовой трубы отдает тепло. На прогрев стен количество воды в баке не должно влиять. Только факт есть или нет вода.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Косвенно. Больше воды - больше пара, а пар греет стены.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    мощность - это ППГ, зависит от того как топить. А вода никаким боком тут.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ППГ делает перегретый пар. Дно бака печи и труба, делают пар 100гр
    ППГ не делает мощность. ППГ делает температуру пара на выходе.
    Дно бака и труба, делают количество пара. Разное, в зависимости, в том числе и от уровня.
    Количество и температура не постоянны. Их можно варьировать в зависимости от желания получить тот или иной режим.
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @konstruktor,Уважаемый конструктор, извиняюсь, что наверное немного не в тему у ТС, будьте добры, подскажите-можно ли использовать Скоропарку при большом содержании в воде извести (в натрубных баках белый налет как мел)? Не забьются ли паропроводы этой бякой? Спасибо
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    И?
    Работу производит? Производит. Значит и мощность делает.
    Если там будет 10 литров и 50, пар будет производится. Так что...
    Но все мои измышления теоретические... пока. Морально готовлюсь к выкладыванию кирпичной стенки-угла.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Можно. В паропегреватель идет только пар, который уже не содержит ни каких примесей. А вот в баке будет накипи, которую легко удалить через большую заливу горловину.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так то оно так. Но как объяснить белые потеки на фото из ППГ? Фото №5
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет. До пароперегревателя ничего, кроме водяного пара, не доходит.
  11. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Переливается бак и вода попадает в ППГ.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чичик на практике первый показал, что чем больше уровень воды в баке, тем выше мощность печи. (именно полезная мощность отдаваемая в парилку или КПД). Чичик мастерски этим пользовался, перед перевариванием печи, а потом уже после "тюнинга", это утратило актуальность для него.
    Насчет кирпича советуйтесь с ним также в первую очередь.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Правильно - тем больше дымохода в воде.
    Однако, по его же опыту, сперва наливать надо маленько, а потом после закипания м е е е едленно подливать, не прерывая его.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Мощность это дрова, которые горят в топке.
    2) Мощность полезная это КПД печи также.
    Если взять две печи с одинаковым весом и качеством дров, большую мощность в парилку отдаст печь с полным баком. Но закипит позже. Поэтому Чичик не стал дожидаться закипания полного бака, а заварил каменку и сильно поднял мощность печи. Проблема пропала.
    Да и так тоже.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Потерял - где про это написано подробно?
