Скоропарка, что не так)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем id40300683, 19.10.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В темах Чичика, это было давно.
    Когда по всей видимости он получил печку "новую" с каменкой которая. Точно помню что читал его ...
  2. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    Это подтёки не от пара. Было случайно при наполнении бака от водопровода наполнил и пароперегреватель. Пока выкепало-получилось так. Да и баловался обливая снаружи печку аромосоставом. Перед фотографированием поленился помыть. Сейчас нет
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Задачи
    Да, хвост можно отрезать по частям, все зависит от поставленной задачи. Налить меньше, значит уменьшить мощность и кпд, но чуть чуть больше перегреть пар, потом подлить, значит прекратить кипение, в итоге существенно замедлить прогрев бани.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При интенсивном горении, будет интенсивное кипение и при макс уровне воды и неизбежно попадание брызг в ППГ
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Что мешает наливать так, чтобы уровень был ниже кончика трубы ППГ на 5-6 см?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего. Некоторые даже проволочку на трубу примотали. ;) Доливают до нее и хватит. Если больше, то при кипении будет захлестывать в ППГ.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А проволочку - отмеряли по линейке? Сколько конкретно? И ведь бурление штука весьма условная, могут быть волны побольше или поменьше, процесс случайный, не угадаешь.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так, да не так. Все зависит от объема прогреваемого помещения. Если он на верхем пределе возможностей печи, указанных в Руководстве по эксплуатации. То надо наливать полный бак, кипятить его и прогрев будет максимальным паровыделением печи. Если объем парной минимальный или средний, то можно побаловаться стартом с минимума воды. И поиметь выигрыш во времени и в продлении жизни печи.
    Это все было выявлено экспериментально, в течении нескольких протопок. Залил бак под "горлышко", закипело, вода стала выплескиваться в ППГ, слил часть воды тазик. Попадание воды в ППГ прекратилось. Запомнил сколько воды тазике. В следующую баню, опять налил полный бак воды и тут же слил в тазик. По полученному уровню прикрутил проволочку.
    Кстати, там не волны, а бульки. И они на максимальном горении печи постоянные.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А бульки расходятся волнами во все стороны :)
    Как фиксировалось попадание воды в ппг?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А тут большого ума не надо. Просто налей воды больше чем положено. При закипании и попадании воды в ППГ, печь как заорет: ТЫ ЧТО ДЕЛАЕШЬ ДЕБИЛ! Тут даже глухой услышит и поймет, что был не прав:)]
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Успокаивают, когда нежишься в парной, аж дремлешь. :son:
    Бульки, - это хорошо, это не паровозный гудок ни разу. :)]
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот вот. Умиротворяющие бульки:aga: Сегодня чуть чуть не заснул пока топил баню. Все освоил, все привычно. Не дергаешься, не вскакиваешь посмотреть. Вода закипела, подкинул дровишек и прилег в кресло. И так мне хорошо стало под ИК обогревателем, под убаюкивающие бульки печи за стенкой, что чувствую веки слипаются. Еле растормошил себя:aga:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какое отношение имеет объем парилки к мощности печки? Побаловаться можно, но как только придется доливать, сразу перестанет генерить пар. Это возможно лишь при условии, что вам хватит одноразовой заливки на прогрев всей парной.
    По поводу продления жизни, я в недоумении. Вроде чем меньше перегрев печи тем лучше, а уменьшив уровень воды, вы снижаете теплосъём и соответственно перегреваете печь?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если ППГ перегревает пар, т. е. повышает его теплосодержание, то по видимому повышается и мощность при этом
