1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Финский на Урале
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wertukon, 19.10.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В этом случае такие слова не допустимы:
    Зачем говорить о вкусе устриц...;)
    Вопрос прост - пробовал ли ты УШП и УФФ?
    Плиты?
    Плюсы - все тот же нулевой цикл и хорошая высота цоколя
    Минусы - Надо попробовать те самые устрицы, что бы говорить со знанием дела...
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Tim1313, УШП конечно пробовал, он ещё проще, МЗЛФ и полы по грунту -нет ,поэтому и спрашиваю.
    Меня не интересует то что очевидно Тим, В какие грунты ЭТО можно делать?,Уклоны?максим высота подушки? Гидроизоляция? Плотность блока и какой? Бюджет на 100м кв ?
    Мы ж не повара а строители чтоб устриц обсуждать:aga:
  3. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Прошу прощения, за отсутствие, строил) трудился плотно ночь и день в Кетчупе, но не могу найти все свои работы... фундамент и часть каркаса, как будто пропали или не сохранились
    Фундамент оставляю, такой. :)
  4. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Спспмпвп,
    Там уже два года ни капли воды нету :aga: а когда копал, не знаю.
  5. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Вопрос от телезрителя :aga: уважаемые знатоки, против вас играет, начинающий самозастройщик Евгений из Екатеринбурга. Вопрос: есть ли разница принципиальная из какой доски строить?
    просто есть два варианта 146*46 и 148*48. :hello:Или это не сильно играет роль?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да бросьте эти мм сравнивать. Главное будет для Вас какая это доска, но судя по размерам обе СС? Если так, то выбирайте из них по качеству и цене.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    цена за куб одинаковая? Считают объем почесноку или "по Армянски"?) а вообще если представить что цена за куб одинаковая, то чем меньше доски тем больше утепллителя, а ТОРоугодная доска 38х145 если память не отказывает. т. е. все что больше - проходит по прочности
  8. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Colibris, Ну миллиметры миллиметрами, все же интересно. Да СС. Стоят обе 11.
    @Denverus, а вот по поводу считают. Хм, я и вправду призадумался, одна лесопилка и в самом деле Армянская, надо бы спросить у них :aga:
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    некоторые считают по кубам исходного материала до строгания и делают очень удивленные глаза когда "узнают" что не так надо. а предварительно цена вроде лучше)
  10. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Почитал внимательно. Перечитал ММД 1 и 2 (@Tim1313 :aga: спасибо). И пришел к выводу (изнутри наружу): ГКЛ 16мм - 20 мм обрешетка под него - пароограничивающая мембрана - 50 перекрестного - 150 вертикального - ветрозащитная мембрана - обрешетка (вент.зазор) 20 мм - деревянный фасад (25мм). Калькулятор показывает что все хорошо. Думаю остановлюсь на нем. Укосины и фанера по углам. :) Что общество скажет по такому пирогу?
  11. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    @Wertukon, тоже пришел к такому выводу:hndshk:...только под наружную обшивку еще изоплаат планирую поставить заместо пленки (естессно с вентзазором;))
  12. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Towndweller, я вод думаю, нужен ли он мне. Может завтра знатоки отпишутся.
  13. Towndweller
    Towndweller
    Towndweller
    Санкт-петербург
    @Wertukon, по отзывам 24мм стоИт какое-то время без защиты, и всяко крепче пленки...у меня ветра бывают...ну и звукоизоляция...
  14. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
  15. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Доброго времени всем кто читает)
    Долго не писал ничего, т. к. погода ужасная, а работать надо, поэтому уже приезжаешь, не то что что-то накатать нет сил, а рисовать в Кетчупе и подавно. Вот набросал одну стенку. Восток, выход на терассу (может лучше запад чтоб она была? закатом любоваться?)
    1. Вопрос. Здесь не где даже укосины воткнуть? зашивка плитным материалом? Изоплата хватит? Перекрестное утепление добавит жесткости?
    2. С фермами пока ничего не понятно. В связи с этим нарисовал фронтонную стену вот так. Как стану ясны размеры перерисую под фермы. Стена терасса (восток).jpg
