1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Финский на Урале
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wertukon, 19.10.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Такое количество окон и без ригелей и усилений стоек
  2. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Denverus, ну расскажите, где и что добавить? Можно наверное думается сделать ригель изнутри во всю стену. Ну, на сколько помню, его врезают в несущие стены под стропила.
    На самом деле тоже кажется хлипковато, но я же только учусь.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Необходимость ригеля во всю стену на фронтонной стене под вопросом. на стенах куда опирается стропильная система там да либо ригель (по скандинавски) либо двойная обвязка по американски. (правда если опора стропил по стойкам, то вроде как можно забить).
    Я себе под большое окно усиливал вот так (потом еще добавил по стойке по бокам)
    Но это не фронтонная стена. на фронтоне просто сделал не одну стойку снизу, а две. Но в любой случае у меня окно опирается на стойки, а у вас висит на гвоздях
  4. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Для фронтонной стены даже как то слишком капитально)
  6. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    :aga: чтоб надежней было. А вообще, вопрос по зашивке стены и укосинам открыт:hello:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С изоплатом сложно. битвы на тему хватит ли МДВП продолжаются. Есть вроде доказуха что хватит, по блин тут же сплошные окна. и плиты то будет с гулькин нос и ни одной целиком
  8. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Denverus, ну вот, тогда и останется фанера! :nono:
  9. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Уважаемые знатоки. Вопрос: имеет ли смысл делать внутренние перегородки из 98 доски?
    Напомню, крышу планирую - фермы.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да. Это финская классика. :super:
  11. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Через 400 мм по осям и поверх ГКЛ 12,5 мм? Доска СС колиброванная?
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Под плитку - да. А так - через 600 достаточно.
    Идеально. :super:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Красные по бокам проемов лишние. В центре - для утеплителя.
    К укосина
    Если стена фронтонная, то сама ферма придаст жесткости.
    Доп опоры по перегородкам? Тем более шаг 400 и 95 доска проходит.
    Да.
    Да.
  14. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Удалить никогда не поздно, исправим.
    Эм, фраза с укосиной непонятна, а так да, это фронтонная стена. Стойки я так понимаю, как у тебя нужно будет делать по ферме, я просто тему не до конца докурил еще. Поэтому с фермами не могу определиться, вот и нарисовано просто ровно
    Дак в фермах пока бум-бум. Буду думать, пробовать считать. Благо время есть до следующего года.
    @Tim1313, Темур, есть вопросы.
    1. Пирог стен: ГКЛ - обрешетка 25мм - ПЭ - перекрестное 50 - основное 150 - по углам фанера, в основном изоплат - вент. зазор - деревянный фасад.
    Пирог стен: ГКЛ - обрешетка 25мм - ПЭ - основное 150 - перекрестное 50 - по углам фанера, в основном изоплат - вент. зазор - деревянный фасад.
    Что лучше сделать?
    2. Вроде как ферма прогибается вниз? или с нормальными доп. опорами все будет хорошо и стены не раздавит. Тогда по идее и фермы должны получиться менее затратными.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прикрепил
    Да. Не много.
    Не понял ни чего.
    Наружные. ГКЛ-брусок 45 мм. с утеплением-ПИ-основная стойка-Ветрозащита-контробрешетка-фасад
    Внутренние. ГКЛ - стойка с утеплением - ГКЛ
    Не удобно. Был не прав)
