1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кому? :) Мне точно нет. Заказчику тем более.
    Я слабо себе представляю процедуру заземления всех кишок, которые раскиданы по дому.
  2. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    а мне приходится, поскольку внимательный дядя инспектор всё проверяет :) отсюда отвращение к металлорукавам) сорри за флуд.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В будущем скорее всего тоже буду использовать только отрезки металлрукава для прохода в ответственных местах (до 100 см2 как по ПУЭ :)), а остальное в ПВХ гофре скорее всего.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А просто как в приличных странах, слабо? ;):)]
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ты подразумеваешь вообще без мехзащиты? ИМХО при верно подобранных автоматах и отдельных линиях на малые группы розеток натыканных как можно чаще при наличии хорошего УЗО и выделенных силовых розетках допзащита провода (того же NYM) не нужна.
  6. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    я лично тоже считаю что металлорукава пережиток, механически повреждаются они не хуже обычной гофры. В последнее время я их использую только чтобы заэкранировать провода, ну. по моей работе. В остальных случаях только гофра, ну а если на крайний случай от механических повреждений то только пластиковая, или металлическая труба. (металлическую землить обязательно)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Слабо :|: Ну не позволяет мне моё профессиональное прошлое безо всякой защиты провода тянуть ;) Это во-первых. А во-вторых, когда, например, высверливаешь 68-й коронкой дырки в гипсухе под подрозетники, то нисколько не жалеешь, что кабло к ним спускается в гофре. Иначе коронкой повредить - как два пальца :no:
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В приличных странах прокладывают в стальных трубах. Слався он, америка сакс, ну и всякое такое.
    ЗЫ. Мы с моим проектировщиком электрики постоянно ржом. Причем даже не аки кони, а аки два верблЮдА. Он - нафига тебе проект? Я - чтобы электросети не докопались. Он - ну все равно внутрянка пока не регулируется никак. Я - но щит то мне как-то собирать? Он - ну давай я тебе щит нарисую, твои соберут. Я - а как я провода кидать буду? Он - ну как обычно, в толще несгораемого вещества в виде минваты в перекрестном утеплении по периметру с проходом сгораемых элементов каркаса при помощи засверливания и усиления мест прохода стальными пластинами. Я - короче, рисуй давай, а то опять запутаемся куда какую группу пихать...
    Так и живем...
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    На форуме электриков, в традиционном споре в трубах или без, один из участников на вопрос почему в Америках можно а у нас нельзя ответил: "Берете чужую технологию, будьте добры брать ее полностью, а не только то что нравится. В США и Канаде УЗО ставят на 5 и 10 мА на все линии. А что ставите вы?"
    Действительно там такие нормативы?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то мы не заметили, как "мериканские" сурьёзные дяди каких-то правил придерживаются :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/319978/page-120#post-14429316
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну это же они не для себя, а для "туземцев" :aga:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вот и любителям ЖБ плит в 300+ мм. оно не позволяет. Ну а чО, ты такой же. :flag::)] Расширяй сознание;)
    Даниил, завязывай про проблемы которых не существует.
    Это пожалуйста с сылкой на это приличное место. ПУЭ что ль? В этом направлении эта страна приличной не является. :)
    Вот одного я понимаю, почему "там" нет таких проблем. Отвечать не обязательно. Вопрос риторический и не единожды обсуждался.
    Нет. Не видел у финнов таких номиналов повсеместно. А причем тут УЗО то? В чем разница в ма поможет воспламенению? И таки человек прав, перенимая их подходы, надо перенимать во всем.
    Это отдельная история:)]
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    как я понимаю такое узо сработает даже при ухудшении сопротивления изоляции.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Относительно электричества, вот выдержка из нашего СП 31-105-2002
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
  15. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    крайний случай лично для меня это шахта по которой движутся механические устройства) я лифты в дома устанавливаю) часто бывает что провод приходится защищать от механических повреждений. В остальном полностью с вами согласен .
