1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А в чём различие между кабелем и проводом на твой взгляд? ;)
    И что ты имел в виду, подчеркивая эти слова? Что выделить хотел?
    Ладно, чтобы не разводить демагогию, упрощу задачу.
    Кабель - конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключённых в оболочку. Кроме собственно жил и изоляции может содержать экран, силовые элементы и другие конструктивные элементы.
    Провод же имеет только собственную изоляцию. И если таких проводов в пучке несколько (как, например в СИП), то они не имеют общей дополнительной изоляции. Если имеют, то это уже кабель.
    В электрике применяются в основном кабели, т. к. они все имеют общую оболочку (NYM, ВВГ, ПВС и др.). Её толщина, состав, бронебойность, слои и т. д. зависят от типа кабеля. Провода применяются разве что для отдельного заземления (отдельным желто-зеленым проводом в системе уравнивания потенциалов или другого заземления при необходимости) и для ввода эл-ва по воздуху посредством вышеупомянутого СИП. А, ну еще в щите проводами расключения выполняют :) Больше даже не вспомню где.
    Так что там в стенах скандинавы кладут от щита до розеток и лампочек? ;)
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    На те, из интЕрнета, по простому:aga::
    Провод — это одна неизолированная, одна или более изолированных жил, поверх которых, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может иметься неметаллическая оболочка, обмотка или оплетка волокнистыми материалами или проволокой. Провода могут быть голыми и изолированными.
    Кабели. Кабелем называется одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую резиновую, пластмассовую, металлическую оболочку (НРГ, КГ, АВВГ н др.). Оболочка служит для защиты изоляции жил от воздействия света, влаги, различных химических веществ, а также для предохранения ее от механических повреждении.
    То, что из гофры, которую ты привел в качестве примера, часто увидишь торчащими простые медные проволочки в одной полимерной защите. ;)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да ладно? :ogo::ogo::ogo: :faq:
    Зачем они их используют? Нормальный человеческий кабель же копейки стоит!
    Нет, я понимаю, много веков под шведской оккупацией, рабы и всё такое, но зачем уж до такого-то себя изводить :no:
  4. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    Извиняюсь что влезаю, но не вижу особой проблемы провод, или кабель. Главное соответствующее задаче сечение и защита от механического повреждения. Мы на двигатель главного привода (допустим 8.5 киловатт) пускаем провода по 6 квадратов, а не кабель. В обычной гофре. На 5.5 киловатт - по 4 квадрата. Электрики нам на ВУ заводят конечно кабелем, поскольку им так тянуть проще, чем по одному.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Медь, завернутую в самозатухающий негорючий пластик?
  6. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    Характеристики одной из стандартных плостиковых гофр на российских просторах)
    Стандарт - ГОСТ Р 50827-95 (МЭК 670-89)
    ТУ - 3491-001-58409416-02
    Материал - самозатухающая композиция поливинилхлорида (ПВХ)
    Степень защиты - до IP 55 согласно ГОСТ 14254 (МЭК 529), при использовании соответствующих аксессуаров
    Температура монтажа - от -5°С до +60°С
    Сопротивление к сжатию - свыше 350 Н на 5 см при +23±2°С (легкий тип); свыше 750 Н на 5 см при +23±2°С (тяжелый тип)
    Ударопрочность - 2 кг с высоты 100 мм при -5°С
    Сопротивление изоляции - не менее 100 МОм (Ом х м), 500 В в течении 1 мин
    Диэлектрическая прочность - не менее 2000 В, 50 Гц в течении 15 мин
    Огнестойкость - не поддерживают горения, ГОСТ 27483-87 (испытание раскаленной проволокой при 650°С)
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Кабель ВВГнг-LS
    Конструкция кабеля
    Кабель ВВГнг-LS имеет медную токопроводящую жилу, однопроволочную или многопроволочную, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
    Изоляция Кабеля ВВГнг-LS выполняется из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
    Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырехжильных кабелей скручены; двух- и трехжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, четырехжильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую).
    Внутренняя экструдированная оболочка ВВГнг-LS накладывается по скрученным изолированным жилам из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Толщина внутренней оболочки не менее 0,3 мм. Кабели с секторными жилами допускается изготовлять без внутренней оболочки, в этом случае поверх скрученных изолированных жил должна быть наложена с перекрытием одна или две ленты из полиэтилентерефталатной пленки или термоскрепленного полотна.
    Наружная оболочка ВВГнг-LS выполняется из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Для кабелей с сечением круглых токопроводящих жил до 16 мм2 допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накладывается.
    Применение ВВГнг-LS
    Кабель ВВГнг-LS, не распространяет горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
    Кабели ВВГнг-LS предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
    Кабель ВВГнг-LS не распространяет горение при прокладке в пучках.
    Технические характеристики ВВГнг, ВВГнг-LS
    Вид климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
    Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С
    Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
    Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
    Минимальный радиус изгиба при прокладке
    кабелей одножильных - 10 наружных диаметров,
    кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
    Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к. з.: + 400°С
    ЗЫ. Нафига козе байан, извините гофра?
  8. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    цена не?) надо погуглить что дешевле провод нг в гофре, или кабель, никогда не интересовался, у меня всё халявное)
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот это чуть смущает.
    На холодном чердаке под темной крышей, пекло - мама не горюй. Да и зимой бывает похолодней.
  10. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    Погуглил нашёл у нас в Уфе брал сечением 1.5 квадрата, средняя цена провод - цена колеблется от 4.5 до 7.5 деревянных за метр, кабель 2х1.5 от 50 до 80 за метр. Особо долго не гуглил, может и есть другие цены, более объективные.
  11. Safunkin
    Safunkin
    Safunkin
    значит на вашем чердаке надо прокладывать выше сказанный кабель в ещё вышесказанной гофре)
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Первые две строчки...
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Dan!la,
    Ой, гони всех электриков в другой раздел или тему меняй на "Электрики в Забородье".
    Если сейчас остальной костяк подтянется сюда, ты же сам знаешь "и шо тут буде" :aga::)]
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вчера общался с заказчиком :) Нужно уже скоро будет кое-что доделать, что не успели в теплое время года: настелить террасную доску на крыльцо, сделать человеческую лестницу, развернув ее в проектное положение и обрамление входной группы.
    Говорит, что дом получился очень теплым и лютые январские морозы, когда температура местами доходила до -37, в доме даже не почувствовалось.
    Из не очень хорошего: вентустановка Royal Clima (которая, как выяснилась, типа итальянская даже :)) дала сбой и плату контроллера пришлось отправлять в сервис-центр в Москву. А вот без системы вентиляции с рекуператором каркасный дом уже перестает быть таким комфортным и энергоэффективным ;)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Наконец-то появилась возможность направить ресурсы для доделки крыльца :)
    Подробности упустим. Крыльцо сделано в полном соответствии с видением и пожеланиями многоуважаемого заказчика :) Есть спорные моменты, но желание клиента - закон.
    Теперь оно выглядит вот так:
    На полу "вельвет", пропитанный маслом. Все остальное покрашено в укрывной RR32 в тон водосточке и доскам подшивы.
    Под лесенкой бетонные блочки, лежащие на щебневой подушке. Со временем, думаю, в этом месте все облагородится, когда у заказчика дойдут руки до обустройства участка.
