1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    любой "кабель" суть есть "провод" по совокупности характеристик.
    отличие только в параллельности или "скрученности".
    берем провод ввг-п и в процессе монтажа при размотке не раскладываем " в параллель жилы". получили "кабель"?
    на углах, трассах полюбас будет повив...
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А сможем? ВВГ-П кабель не смотря на свою "плоскость") Вот если снимем с него защитную оболочку
    Я так понял если совсем утрировать
    провод - жила в изоляции
    кабель - жила в изоляции + защита (от чего уже вопрос. где то тупо от УФ где то от пожара где то броня от кротов людоедов).
    вообще я так понимаю в продаже из обычных проводов видим только СИП да ПУВ. Ну по крайней мере из силовых. Монтажные еще какие то были.
    А вообще спасибо за тему хотел сказать. доскональность описания местами очень радует.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А чего она сдохла? на форуме эту установку (за цену видимо) любят, а без воздуха в хорошем каркаснике подстава. Как быстро их ремонтируют?
    а в голове сразу всплывает схема блока с вентилятором для того что бы не остаться без воздуха. фиг с ней с экономией)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не могу знать. Предположительно брак в контроллере.
    Тоже нет такой информации. Но, когда я разговаривал с заказчиком месяц назад, она вроде как в ремонте еще была.
    Не в этом случае :) Не все с паяльником и PIC/AVR на "ты" :)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    имею ввиду вытащить рекуп и ткнуть две трубы с вентилятором. оставить схему рабочей просто без сохранения денег. Но зимой комфортность станет "несколько более другой"
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Denverus, а зачем блок рекуператора вытаскивать?
    Если накрылась только плата, а рекуператор и вентиляторы живы, то установка вполне рабочая.
    Да, она не сможет входить в режим оттайки. Но это легко решается с помощью датчика перепада давления и реле времени.
    Да, скорость вентиляторов не будет регулироваться. Но это, чаще всего, и ни к чему. Да и, при желании, установка 1÷2 регуляторов скорости - решает проблемму.
    Да, мы не сможем видеть температуру воздуха. Но в продаже есть "электронные термометры" (с выносным датчиком. Есть желание - можно поставить их, и все видеть.
    Нужно управление реднагревом, - опять-же, можно решить. "Чип-и-диповский" регулятор температуры - вполне позволит это сделать.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сие прекрасно и вносит в жизнь некоторую уверенность) И в шутке только доля шутки.
  8. woody_mc
    woody_mc
    woody_mc
    Санкт-Петербург / Орёл
    Извини, ничье самолюбие задевать не хотел. :|:
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    По просьбе автора тема закрыта.
