1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Когда при подъеме угол у стены становится близок к вертикальному, стена, пытаясь встать всей плоскостью нижней обвязки, подается сильно наружу. Испытывать удачу и ждать, когда стена шмякнется со второго этажа не хотелось. Поэтому к станам дома с наружной стороны прикручивались временные упоры примерно метровой высоты (для надежности :))
    Для таких целей очень хорошо подходят шурупы с головкой TORX. В отличие от обычных шурупов головка не срезается (при правильном закручивании) и такие шурупы можно многократно откручивать и закручивать.
    Кстати, единственный Торкс, который сломался:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Еще пара движений — и второй фронтон стоит:
    А там уже и боковые стены:
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В виду того, что стропила опираются на стены с внешней части стены, проектом был предусмотрен ригель в соответствующем месте. Но снаружи у нас укосины! А как же ригель? Смотрим на фото.
    Наживляем укосину, готовим к примерке ригель:
    Делаем выборку в ригеле на глубину укосины (20 мм):
    Ставим, примеряем, закрепляем ригель к стойкам:
    Прикладываем укосину и получаем что-то подобное:
    Осталось выровнять стену и пробить укосину гвоздями.
    Ригель сращиваем между стойками, убедившись что в этом месте на него ничего не опирается:
    Ставим нахлабучку из той же доски и пробиваем от души:
    Стык боковых стен и фронтонов:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Время устанавливать стропила. Заказчик возжелал иметь на мансарде одно большое пространство без перегородок и стен. Поэтому никаких коньковых прогонов там не поставить — опирать не на что. В связи с этим была выбрана конструкция стропильной системы с висячичи стропилами. Это довольно не простое и неоднозначное решение в каркасных домах на мой взгляд, но мы решили попробовать. Пролеты, несмотря на угол крыши 40 градусов, были приличные. Произведенные расчеты на этапе проектирования показали, что нужно использовать стропила 100х200 и шаг 675 мм проходит. Что и было сделано: стропила 195х45 были сдвоены, а от распора стропильную пару защищали затяжки из доски 195х45. Затяжки крепились шпильками дублировались гвоздями. Всё по Шишкину.
    Были закуплены шпильки M12, нарезаны в размер, а также гайки с шайбами:
    Для висячих стропильных систем в местах соединения со стеной обычно используется вот такой крепеж:
    Запиливаем стропила и затяжки на земле, затем поднимаем наверх:
    Делаем шаблон, по каторому будем собирать все остальные недофермы :)
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Все таки спрошу... почти все так говорят
    но читал тут и обратное мнение. тут и ригель и укосины - неужели если все жестко приколбасить ершеными гвоздями, после поднятия стена потеряет геометрию? с чего?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Точность копирования получается весьма неплохой.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По мере сборки ферм, ставили их стопочкой уже на стенах. Услугами крана решили не пользоваться, а отдали предпочтение все той же удочке с лебедкой :)
    Установка происходила так: сначала сдвигали все фермы к одному краю, чтобы влезла последняя. Затем уже растаскивали все по своим места вручную.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    После установки всех так называемых ферм начали собирать «лесенки»:
    Лесенки на одном из фронтонов дали нам возможность придвинуть первую стропильную ферму в проектное положение. Далее в соответствии с шагом выставили все остальные. Выравнивали долго. Но выровняли. Во всех плоскостях, которые возможны. Далее всякие фризеры, шмизеры, фальш-стропила и прочие палки :)
    Стропила в коньке стоят в струну:
    После того, как все окончательно выровнено, можно окончательно крепить стропила перфокрепежом:
    Естественно использовались гвозди для перфокрепежа:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Каркас в лучах заката :):
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Далее в ход пошла супердиффузионная мембрана с проклейкой стыков на бутил, контробрешетка из бруска 45х45 и обрешетка:
    Обрешетку колотили в секвентальном режиме нейлера, благо на Хитачи это делалось одним движением рычажка. Для удобства выдерживания шага обрешетки напилили плашки по 205 мм. Но это может не прокатить с просто сухой доской, т. к. ее ширина не постоянна, поэтому нужно почаще проверяться, иначе в конце может накопиться приличная ошибка.
    С покупкой доски на обрешетку вышел конфуз. Искали сначала просто сухую. Но либо цена не устраивала, либо скроки изготовления. Обзвонили и объездили много мест. А время идет. Психанули и заказали строганную 145х20 :)
    Но и эта доска оказалась, как мы видим на фото, не без греха. Брали в Сельве:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Погода стояла дрянь. Красить лобовые и карнизные не решились. Кинулись на обшику каркаса МДВП.
    Использовали плиты шип-паз Steico Univeral 24 мм, проверенные в деле мною ранее.
    Преимущества этих плит перед Изоплаатом шип-паз (на тот момент): размеры 600х2500, которые позволяют перекрывать чуть большие пролеты за один присест и в то же время не такие громоздкие, как Изоплаат, а также цена. 620 рублей за кв. м приятно удивили.
    Предварительно утеплили места над оконными проемами, которые не даст утеплить изнутри ригель.
    Колотили кровельными гвоздями 45 мм при помощи этого девайса:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сразу предвижу вопросы типа: «А почему почти полностью зашиты оконные проемы таким дорогущим материалом, это же перерасход!». Отвечаю: обрезав оконные проемы по размеру мы не получили бы ни одного целого элемента, только обрезки. Поэтому решили максимально защитить от ветра внутреннее пространство дома до установки окон.
    Также для вопрошающих и сомневающихся в водоотталкивающих свойствах Штейки (лежит горизонтально в штабеле):
    Как с гуся вода.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В то время и в той местности практически ежедневно были очень сильные, почти штормовые ветра. Иной раз погода просто не давала работать в прямом смыле и возникал вынужденнй простой. Поэтому, выбрав более менее безветренный день перекинули силы на кровлю.
    Профиль Saimaa Monterrey, покрытие Pural. Сталь соответсвенно Ruukki. Цвет темно-зеленый (RR11).
    Фотографий процесса монтажа почти нет, т. к. было не до фотоаппарата. Да и там всё по мурзилке Ruukki.
    Зато есть результат со смонтированными лобовыми, карнизными, коньком и крюками для желобов:
    На этом закончили 1-й этап по договору и ушли на майские.
    Во втром этапе нас ждало утепление, пароизоляция, окна, фасад, коммуникации, ГКЛ и т. д.
    Объявляю антракт :) Желающие могут сходить в буфет, опрокинуть 50 коньячку и съесть бутерброд с икрой :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Все предупреждены, фотографии показаны. Да и какая с меня ответственность, не я же фундамент крутил.
    Ну попробуй купи ;) Ты по-моему до сих пор мне его шлёшь :aga:
    Расчет доставки до СПб показал около 6 тыс. рублей.
    Кстати, Виталь, а что у нас с бойком на Хитачи? Ведь пестик так и лежит в ведре разобранный :(
    Из 195-ки? ;) Сомневаюсь. Вдвоем - да. Но зачем рвать спину?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Может неправильно понял вопрос, но если речь идет о закреплении укосины сразу на лежачей стене, то потом её будет уже не выставить по вертикали. Всё будет очень жестко. Да и ригель приличную пространственную жесткость задает. Поэтому его тоже лучше потом пробивать. Наживить можно, чтоб на бошку не упал.
