1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Из ЕВ подсушенной ветром 145*50 4,2м стенку в одного поднимал.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перебор, по моему, ригель и изнутри неплохо работает при укосинах снаружи;)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Где ты его взял то такого? На аукционе чтоли?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Особенно если горизонт чуть гуляет, даже на идеальной ленте в Озерах пришлось одну стену ровнять.
    Заблуждение- монтажкой или доской, как Ларри вполне себе ровняется:)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, у нас в Питере :) Чувак какой-то продавал, говорит что в Канаде фреймерил. Кровельный весь вареный-переваренный, пробы ставить негде. Но работает, гад! :)
    Кстати, от последнего кровельника деволтовского отличается в лучшую сторону: новый, не смотря на чуть большую компактность, имеет геморрой с запихиванием обоймы. Её надо как-то подвернуть и под ручку запихать. В старом деволте этой проблемы нет и обойма 45-х гвоздей туда влетает со свистом. Очень удобно в работе. Так что, не всё новое лучше ;)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я столкнулся с той же проблемой, когда проёмов в стене по площади изрядно. Дело ещё усугублялось неказистой шириной шпунтованного изоплаата. Путём раздумий был выдуман план работы наизнанку. Часть рядов из обрезка "спил/шип" начинаешь с обратной стороны ставить. Неудобно и неправильно, вдвигать паз на шип, толкая рукой шиповую сторону, но это проще, чем ехать за тридевять земель за покупкой недостающего.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Где-то числа 15-го мая приступили ко второму этапу нашей стройки.
    Температура была еще низковата, особенно по вечерам и утрам, поэтому с покраской имитации бруса решили повременить. Вместо этого занялись плотно утеплением.
    Цокольное перекрытие планировалось энергоэффективное с 300 мм минваты (200 в лаги и 100 в перекрестные лаги).
    Низ подшили самой дешевой ОСБ 9 мм, стыки проклеили изнутри клейкой лентой, чтобы не выдувало утеплитель. Затея зряшная скорее всего, но и перекрытие по лагам на винтиках в принципе решение, состоящее из одних компромиссов.
    Утеплив между лаг, начали монтировать перекрестные лаги из доски 95х45 на ребро. Но сильно удивились. Непростог досок лаг дал о себе знать. Чтобы попасть в +/- 2 мм приходилось подкладывать кусочки рубероида под места непрострогов. Доски перекрестных лаг укладывали с шагом 330 — 340 мм (можно было и чаще, но тогда плита утеплителя 600 мм на двое нормально не режется, долго подрезать утеплитель), притягивали шурупами Torx 6х140. Держат мертво, доска стоит не шелохнется.
    Опосля пошли стелить OSB 22 мм, шпунтованную по 2-м сторонам.
    Успел закупить последнюю партию Смарт-Плая:
    Плита очень хорошая. В ней нет фенолформальдегида. Пахнет деревом :) При всем при этом - копеешная. 940 рублей за плиту 1220х2440х22 мм.
    Перед укладкой ОСБ естественно лаги промазывали клеем. Использовали Tytan Hydro Fix. Чуть ли не самый недорогой. ОСБ проколачивали ершеными гвоздями из пестика (то ли 50 мм, то ли больше, не помню уже).
    Результат: хоть сукно стели. Перепад по всей площади 1-го этажа +/- 1 мм. Отделочники скажут глубокое мерси :)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Затем пошли стены:
    Закрываем утеплитель пароизоляцией (пленка полиэтиленовая, высший сорт, 200 мкм):
    Мимо проходил бородатый дядька, решили его тоже припахать :)]
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Но этот дядька оказался сектантом религии гиперперфикционизма и показал нам мастер-класс по подготовке проемов для недавно приехавших окон :):
    Из обрезков МДВП были сформированы утепленные четверти:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А вот и сами окошки с многообещающими надписями, косвенно указывающими участие руки мастера @logi2121 :)
    Процесс приклеивания на окно "ромашки" из полиэтилена для пароизоляции монтажного шва. Все клеим на двусторонний бутил-каучук от Slion:
    P1140766.JPG P1140767.JPG P1140768.JPG P1140769.JPG P1140770.JPG P1140771.JPG P1140773.JPG
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Окна само собой крепили насквозь к проемам при помощи шурупов Torx 6х90 (бока и верх) и 6х120 (низ). Отверстия в раме сверлились сверлом на 6, затем в пластике (чтобы заходила головка шурупа) раззенковывались зенкером на 12. Эти отверстия позже были закрыты специальными мебельными заглушками на 12 мм.
    Куда-то делись фотки по еще одной стадии подготовки проема, придется на словах объяснить.
    Замеряем ширину монтажного шва со всех 4-х сторон. С нижней и какой-нибудь боковой (например, с левой) прибиваем пластиковые клинья. Такие с зубчикми. Затем выставляем туда же прибиваем пары для этих клиньев. Выставлять необходимую дистанцию, равную ширине монтажного зазора, удобно при помощи уровня (одну пару клиньев по угольнику, остальные - приложив уровень). Затем, когда низ и бок готовы и имеют ровные вертикальную и горизонтальную плоскости, вставляем окно и придвигаем к установленным клиньям. Таким образом у нас готовы две из четырех сторон. Остается подрасклинить противоположный бок и верх. Такой способ оказался очень удобен, экономит массу времени.
    Устанавливаем окно:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Итак, продолжаем разговор.
    Погода вроде бы нормализовалась, накинулись на прогрунтовку и покарску имитации брасу для обшивки фасада.
    ИБ брали в том же 5Э. Сорт "А" По-моему по 340 рублей за кв. м. Доска очень неплохая, серьезно. На "А"-шку может и не совсем тянет, но для фасада неплохо. Единственный и для многих самый главный минус - процентов 90 ИБ - сосна. Со всеми вытекающими по сучкам неприятностями :aga: Вот такой вот каламбур получился.
    Грунт Teknos 2881 (от 1881 отличается большей влагостойкостью при высыхании). Краска Teknos Akrilyn. Цвет заказчик выбирал из имеющихся на веерах, но сложный. На свету серо-голубой, в тени просто серый. Укрывистость краски очень хорошая, матовость тоже.
    Грунтовали за сутки до окраски. Это обязательное условие. Если раньше, то высока вероятность, что краска отслоится.
    Для удобства малярных работ был сконструирован вот такой нанотехнологичный девайс:
    Кисти использовали Anza серия Basic. Очень удачно получилось их приобрести в Кастораме по какой-то дикой акции. В районе 100 рублей за кисть.
    Красили на один раз. Второй раз прямо на фасаде, закрашивая гвоздики, забитые в пласть.
    Торцы досок на стыках также были подкрашены, чтобы при усыхании не появились непрокрашенные щели.
    По поводу крепежа. Били барабанным оцинкованным гвоздем с кольцевой накаткой 50 мм. Но недолго. Пока не скончался Хитачи. Поняв, что быстро мы его не починим, достали старый добрый Бостич 21-й, каждый из нас нашел у себя в загашнике по полкоробки 50-х оцинкованных реечных гвоздей и работа продолжилась.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что еще хотелось бы сказать относительно крепежа ИБ.
    Не нужно пробивать верхний ряд гвозде в доску. Иначе будет сложнее насадить на шип следующую доску. После того, как осадили следующую, пробивается верхний ряд предыдущей и нижния ряд следующей. И так до конца.
    В самых видных местах, а это крыльцо, ИБ крепили 16-ми шпильками. При помощи вот этого китаёза:
    Одну шпильку в угол шип/пласть, но чтобы закрывалась пазом верхней доски, вторую шпильку в пласть. После чего дырочки замазывались акриловым герметиком и закрашивались.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В немецком оконном деле существуют восковые "мелки" с палитрой почти по всей шкале RAL, для замазывания шляпок гвоздиков;). Надо поискать у финнов, может тоже распространено?
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    У вас гвозди по уровню забиты?)
