1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Недавно видел у соседа эту водооталкивающую Штейку после хорошего ливня... пальцем проминается на половину толщины... впитала как губка...
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Весь прикол в том, что она очень быстро высохнет, не потеряв свойств.
    В отличие от щепкоплит.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Высохнет, если успеет до заморозков. Завтра поеду, посмотрю как там дела.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не согласен. У меня штейка набита на мамином доме уже местами 1,5 года ничем не закрытая. Наблюдаю периодически, шкрябаю пальцем, проминаю. От свеже купленной за 1,5 года не сильно отличается. Здесь тоже не наблюдали такого.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С оформлением окон на фасаде тянуть не стали. Т. к. цвет наличников по решению заказчика должен был совпадать с цветом фасада, решили закончить со всеми декоративными элементами, чтобы покрасить все разом на второй слой.
    При помощи вот этой батареи инструментов были вырезаны отливы для окон:
    Делали как и многие, просто отрезая лишнее и загибая:
    Далее засверливаем отверстия для крепления самого отлива к окну и к проему.
    Упс, не получилось:
    Ставим отлив:
    После этого собираем короб из откосов. В таком виде его очень удобно вставлять на свое место. Торец вертикальных откосов запиливаем под необходимый угол, который имеет установленный отлив. Чтобы откосы стояли в один уровень с обшивкой фасада, на лицевую сторону короба мы прикрутили две рейки (сверху и снизу), которые не давали ему провалиться глубже, чем имитация бруса. Перед монтажом этот короб в месте прислонения к окну мы решили пройти акриловым герметиком. Лишним не будет.
    Вот так выглядит установленный короб из откосов:
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Осталось оформить планки наличников на окна.
    Заказчик захотел не вычурные. Без "всяких соплей снизу и сбоку" :)
    Поэтому, все скандинавские красивости в оформлении по минимуму.
    Прибиваем шпильками наличники к откосам и к имитации бруса.
    Конечный результат выглядит примерно так:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Куда-то затерялись фотографии монтажа подшивы.
    Придется опять на пальцах :)
    Доски подшивки в цвет карнизных - коричневые (RR 32). Побоялись, что неокрашенное дерево (стропила и консольные балки на фронтонах) будет просвечивать сквозь щели в подшиве, поэтому края тоже покрасили в коричневый. Как потом выяснилось, не зря.
    Вот уже готовый результат с установленными угловыми наличниками:
  8. STROK_
    STROK_
    STROK_
    Всё шикарно, но конструкция окон смущает, не совсем по правилам сделана, должно быть примерно вот так...
  9. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Не по чьим правилам? Попробуйте почитать о каркасниках чуть больше чем уже знаете, о скандинавских например.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @STROK_, :aga: вы скорее всего еще пока не в курсе, что есть две конструкции каркаса: североамериканская и скандинавская. Русскую не берём :)
    В североамериканском упомянутые вами узлы делаются так, как на приведенных вами картинках.
    А в скандинавском - ригель во всю стену избавляет от необходимости двойных/тройных стоек в проемах и вторая верхняя обвязка с ним не нужна.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Перебрались на мансарду.
    Закинули плиты OSB через лаги, чтобы потом не корячиться через лестничный проем.
    После этого закрыли потолок 1-го этажа все той же ПЭ пленкой, чтобы на голову утеплитель не летел. Набили бруски обрешетки на потолок из бруска 50х50. Шаг подбирали под продольное крепление листов ГКЛ, у которых ширина 1200. Т. е. шаг брусков где-то 600 мм.
    Все, можно укладывать утеплитель в пол мансарды. Не вывалится.
    Но тут заказчик вспомнил про вентиляцию :) Которую не мешало бы иметь в каркасном доме.
    По щучьему веленью... :)
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так-то 400 нужно. :|: Провиснет он у вас. :um:
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Seysanych, а под имитацию или вагонку сколько желательно?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Спокуха! ;) ГКЛ на потолок был выбран 12,5 мм. Во-первых, чтобы не прогибался, во-вторых он более спокоен к локальным неровностям, вызванными неидеальностью обрешетки.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дык 10 мм для этого случая и не рассматривается. :no:
    Чо, искать доказательства? ;) (500 можно, для поперечного монтажа).
