1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю нет смысла. Во-первых, всё уже смонтировано и отштукатурено, во-вторых, приложенное правИло говорит о том, что бывают исключения ;) Плоскость идеальная, заказчик (с которым периодически еще общаемся) ничего не говорил насчёт плюющихся и проклинающих нас отделочников :)
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, если влагу не наберет - может, и обойдется. :)
  3. inv4479
    inv4479
    inv4479
    @Dan!la, благодарю Вас за создание этой темы!
    Ведь это, на самом деле, приличный труд, который отнимает не мало времени.
    Я, например, до сих пор не могу найти время, что бы выложить отчет о фундаментных работах, которые завершились еще в начале августа:|:
    Для меня подобное детальное описание процесса очень актуально (и Вы понимаете почему;))
    Хочу задать несколько вопросов:
    Выборка в стойках под ригель делается также как под укосину (запилами)? Или как то иначе?
    В перекрытии есть некоторые места, где по другому закреплены балки перекрытия. Почему так?
    Очень интересно как решили вопрос по вентиляции.
    Может пропустил - какое предполагается отопление?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, пауза подзависла, сейчас еще чего-нибудь выложу.
    Утепляем и параллельно укладываем трубы вентиляции и фанину, идущую с санузла 1-го этажа.
    IMAG0946.jpg IMAG0947.jpg IMAG0950.jpg P1140903.JPG P1140904.JPG P1140905.JPG P1140906.JPG
    По фановой трубе вопрос был не прострой. Т. к. на мансарде планировался некий опенспейс, ни о каких трубах посреди этого пространства и речи быть не могло :) Хотя заказчик поначалу уже и был на них готов :aga: Но мы провели её в перекрытии и вывели по одной из стен в кровлю. Позже по этой стене будут уложены магистральные трубу вентиляции и установлена приточно-вытяжная установка с рекуператором. Поэтому всё это безобразие закроется перегородкой вдоль всей длинной стены, отъев от мансарды 50 - 60 см.
    Трубы вентиляции решили использовать пластиковые. Не помню точно уже почему, скорее всего из-за доступности в любом строймаге и дешевизны. Крепили на перфополосу. Стыки соединяли ниппелями и проматывали сантехническим скотчем.
    В итоге имеем в потолке на 1-м этаже вот такие выводы:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, отрезается лишнее. Т. е. отмеряем 195 в высоту и 45 в глубину. И такой вот кусочек вырезаем. На самом деле это не очень долго делается. Все при помощи циркулярки.
    Да вроде бы везде одинаково закреплены. Вы обвели выпилы в бриджах, которые делались для того, чтобы проложить трубы вентияции.
    ПВУ с рекуперацией. По-моему на 350 кубов или что-то около того.
    В жилых помещениях приток и вытяжка. В санузле и для кухонного зонта локальная вытяжка в стену.
    Отопление - ИК-нагреватели на потолке. Я не фанат такого отопления, решение полностью заказчика :)
  6. Jarbo
    Jarbo
    Jarbo
    @Dan!la, а пол мансарды будете стелить прямо по лагам или на перпендикулярную обрешетку? Хотелось бы узнать подробности по опиранию стыков настила и услышать пару слов о несущей способности этого вещества. Спасибо.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И то, и другое - несколько странно...Ну - это же не ты проектировал? :)
    (Просто, в чистые - только приток должен быть, а вытяжка - из грязных. Ну, а в стену - мм..на любителя:aga:).
    Кстати - а где же приток для локальных санузла и кухни?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Прямо на пол мансарды. Через клей. У заказчика были мысли по шумогасящему пирогу, но пока не в бюджете. Если поймет, что плохо, настелим туда 40 мм жестких плит Роквул Руф Баттс Б, сверху 2 слоя ГВЛ по 10 мм (пирог от Росвуда).
    Стыки настила ведут себя хорошо, прогиб не ощущается. Но мы короткие стороны стыковали на лагах, а для длинных сторон слишком маленький пролет, чтобы чувствовался прогиб при 22 мм ОСБ.
    Не, я вообще не умею вентиляшку проектировть :) Но поинтересовался у Супербитла, тот посоветовал делать и приток и вытяжку для каждой зоны.
    Рассматривали этот вариант. Но у заказчика планировались двери практически без зазора между полом и дверью, а двери всегда закрыты в помещения.
    Давление будет на притоке чуть избыточное ;) Компенсируется :)
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Данила, не буду комментировать твои объяснения по вентиляхе, дабы не сбивать тебя с правильно взятого курса по освещению строительства каркасного дома. :super:
    Кстати - твое изложение нюансов (выпилы под укосины и т. п.) - очень ценно.
    Вообще - манера повествования хороша, оригинальна.
    Нет Logo многозначительной недосказанности, лаконично и доходчиво все.
    Ждем продолжения! :hello: (И это - чо там с НЮФом? :|:)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Забудьте про НУФ.
    У него будет СуперГрунд. :um:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Далее, пошло утепление и пароизоляция мансарды.
    В стены и в стропила - 200 мм минваты.
    По стенам обрешетка из бруска 50х50, туда еще 50 мм базальта.
    Внутренняя обрешетка для стропил из доски 95х45. Прикручивали торксами. Это позволило нам запихать в кровлю еще 100 мм минеральной ваты.
    Качество ваты Paroc Extra как всегда: в пределах одной партии могут быть достаточно плотные плиты, а могут быть рыхловатые. Более рыхлые норовили вывалиться из межстропильного пространства, поэтому их приходилось подвязывать веревкой.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дополнительное утепление было решено закрывать тряпкой (самой дешевой ветрозащитой) в качестве защиты от пыления минваты. Да и заказчик аллергик, думаю лишним не будет. Со строительным картоном решили не связываться, т. к. не очень удобен в работе и ширина полотна небольшая.
    P1150045.JPG P1150044.JPG P1150043.JPG P1150040.JPG P1150038.JPG P1150037.JPG P1150036.JPG
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Парой ригель облизать тот еще секас:)
    А не думал пару по ригелю пустить, потолок то небось ниже будет:)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как раз весь прикол в том, чтобы сохранить это пространство на мансарде таким, как оно есть. Т. е. со всеми этими затяжками. Потолка как такового нет, наклонные стены мансарды уходят под конек.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Параллельно, чтобы не держать работы по гипсокартону, прокладывалась электрика и сантехника.
    Что касается электрики, то я, в бывшем связанный с ней очень плотно, не любитель скандинавских способов прокладки кабелей по дому а-ля "сопли Йоулупукки". Поэтому все кабели были проложены в металлрукаве.
    Основные трассы шли по потолку. Спускались к розеткам и выключателям по стенам. К потолку хорошо получалось крепить металлическими скобами для металлрукава. По стенам, где нагрузка на отрыв минимально, очень неплохо себя зарекомендовали пластиковые клипсы для металлопластиковой трубы (белые такие). Клипсы для обычной ПВХ гофры тут не подходят, металлрукав не держится в них вообще.
    Для того, чтобы к одному выключателю или группе розеток не спускалась куча гофр, мы использовали монтажные коробки, где группировали кабели по месту назначения. Например, на стене возле двери устанавливается термостат для ИК-обогревателей, ниже двойной выключатель, еще ниже розетка. Чтобы не тащить к этим всем элементам 6 гофр, можно скомпоновать их в 3. Так гораздо удобнее в плане монтажа и укладки утеплителя в перегородку.
    Кабели в таких коробках не рвутся и не соединяются, т. к. эти коробки необслуживаемые (будут зашиты наглухо ГКЛ). К слову, проект электрики разработан без использования распредкоробок. Групповые кабели тянутся шлейфом, к каждой группе освещения идет свой кабель.
    В итоге получилась примерно вот такая пачка, заходящая в щит:
