1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Проектировал электрику я. Поэтому решение использовать металлогофру также принималось мной. С заказчиком использование металлрукава согласовано. Кстати, ценник на него настолько незначителен, что легко бы мог вписаться в пункт сметы "прочие расходные материалы" :aga:
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По сантехнике ничего особо интересного нет.
    Канализация и водоснабжение кухни и санузла. Помещения соседние, через стенку.
    Для водоснабжения использовалась металлопластиковая труба Henco и пресс-фитинги Tiemme. Труба одета в теплоизоляцию. Холодная для отсутствия конденсата, горячая для уменьшения теплопотерь пока идет от коллектора к потребителю. Коллекторы ХВС и ГВС собирал сам.
    По канашке еще менее интересно: забираем из кухни, ванны и раковины. Сводим к унитазу, откуда вместе с ним уходим через перекрытие к септику. Уклоны все соблюдены.
  3. Mawr74
    Mawr74
    Mawr74
    Ч Т 3 67
    Можете пояснить мысль?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как бы не принято в скандинавских странах проводку в гофре тянуть. :)
    А зачем они тогда-тащил бы сразу все в щит.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Plotinum, читай внимательнее ;)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как то упустил первые посты:(
    По поводу измерительного прибора диагоналей-такого типа рулетка тянется, и погрешность поболя 2 мм, лучше стальную длинномерную купить, или геодезическую, как Иван советовал. Даже знаю где в Питере:)
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    А почему 6 гофр на 3 потребителя?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть и такая, просто мерили тем, что валялось в сундуке с инструментами на тот момент :) Возможной погрешностью в 2 мм решили пренебречь :)
    Ну это я как пример привел. К термостату 1 кабель из щита (1 гофра), 1 кабель на ИК-обогреватель (еще 1 гофра). К выключателю из щита 1 кабель (еще 1 гофра), от него на 2 группы освещения еще 2 кабеля (еще 2 гофры). К розетке из щита еще 1 кабель (еще + 1 гофра). Итого 6 гофр. Такой пучок гофр не очень удобен в стене, поэтому все эти гофр приходят в коробку, например в верхней части стены. Оттуда уже уходят тремя гофрами.
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Dan!la, может я тороплю события:aga::|: А как гипсарь будете крепить к стенам? Через мет. профиль, доску, к перекрестному бруску?
    Аккуратненько так у вас:super: Подпишусь. :um:
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    К нему самому!
    Скоро всё будет, немного терпения :)
  11. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    @Dan!la, а какое допустимое отклонение в диагоналях при их значении 12-13 м?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тут больше как совесть позволит :) Ну и от фундамента тоже много что зависит. Здесь фундамент был сильно кривой в диагоналях.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Скорее позволит ли это отклонение выровить касяк нижней обвязкой.
  14. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    В моем случае есть лента шириной 25 см. Максимальное отклонение на ленте получилось в пределах 1 см. Стена 15 см, проектировалась по центру этой ленты. Т. е. можно двигать, чтобы хоть одинаковые получить диагонали.
    Я правильно понимаю, что нет допуска на разность диагоналей - они должны быть одинаковыми?
    Или все таки, есть величина допуска с оторой можно начинать уговаривать совесть, которая стремиться сделать "как в аптеке":)?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Диагонали на то и диагонали, чтобы быть равными. Я бы стремился хотя бы к +/- 5 мм. Но вы же для себя строите и с угольником по углам стен никто ходить с проверкой не будет. Наталья не в счёт :)
    Есть хорошая поговорка: делай хорошо, а плохо само получится :)
    Чтобы получить разбеги по размерам +/- 5 мм мы считаем и отмеряем в миллиметрах. Если округлять до 5 мм, то разбег уже получается около 1 см или чуть больше. Статистика однако.
