1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 49
Каркасный дом в Забородье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dan!la, 19.10.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Макс, плюс за внимательность! :super:
    На самом деле электрик мой, который производил закупку щитовухи, похоже решил перебдеть. И противопожарное воткнул аж на 30 мА, вместо 100 или 300 мА :aga: Но на практике мы уже сталкивались с отключением групповых УЗО и дифов в этом щите: вводное стоит как вкопанное, а нижние отрубаются.
    Просто перед каждым групповым УЗО, которые идут на розетки ванной, решили поставить 2-полюсные АВ (а не 1-полюсные как в проекте). Кстати, схема могла бы состоять либо из одних УЗО + АВ, любо из дифов, просто я нашел всего 5 дифов по распродажной цене :) Нашел бы больше - сделал бы все на дифах. Не нашел бы вовсе - оставил бы все на УЗО, как и рассчитывалось изначально.
    Обогреватель инфракрасный и расположен по потолке. Подключается клеммами безо всяких розеток. Поэтому диф. защита тут на мой взгляд не нужна.
    Да тем же, чем и остальные :) Входное 300 - 100 мА, на розетки в обычные помещения 30 мА, на розетки в мокрые помещения 10 мА.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Наверное будет, посмотрим. Эти вытяжки работают редко и имеют независимые выключатели. Если что, то вентилятор в ванной можно не включать вообще.
    Отверстие, в нем пластиковая труба 125 мм. Изнутри герметизируется бутилом и соединяется с контуром пароизоляции.
    Да. Эти вытяжки не участвуют в приточно-вытяжной вентиляции дома.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    и что это значит?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это значит, что не надо бояться ставить вводное УЗО менее, чем 100 мА. Оно не успевает срабатывать, если отрабатывает групповое.
    С другой стороны, у нас находятся все группы, даже те, что без дифов и УЗО, под защитой вводного УЗО. Поэтому в случае чего вероятность повреждения эл. током жильцов минимальна, ибо 30 мА это всё же не 100 мА :)
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Небольшой коммент:
    Закрутил несколько тысяч Torx-ов в этом сезоне. Других шурупов теперь не признаю. :)
    Есть "сталистые", китайские, относительно недорогие. Отломить головку у них достаточно легко. Стоит только изменить угол приложения шурика в процессе закручивания. Имеют покрытие, кое при закручивании в плотную древесину (в районе сучка, например) имеет место стираться до металла. Это, наверное, не страшно, если к шурупу нет повышенных требований по коррозионной стойкости (наружная эксплуатация, импрегнированная древесина).
    В конце эпопеи перешел (вынужденно:)) на китайскую нержавейку по сходной цене (распродажа) - 10 евро за сотню 4,2х75.
    Нержавейка, как известно - металл вязкий и мягкий. Стоит чуть изменить при закручивании угол атаки шурика - шуруп искривляется. Забыл вовремя поменять Tx20 на Tx25 - шлицы сорваны. Хорошо то, что его легко можно загнуть молотком и вывернуть пассатижами. Отрыв головки бывает - если выставлен большой крутящий момент.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дык, у Вас жеж 300? По схеме.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По схеме 300, а в реале меньше. Я думал об этом и речь. Да и обсудили уже ведь:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Фундамента нормального не хватает;)
    Поддержу Максима, разводка в щитке очень авторитетная:super:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Torx дорогой собака:)]
  10. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Разводка электрики впечатляет. Где бы найти такого исполнителя в нашей деревне
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    [QUOTE="baziliy, post: 14263060, member: 353181" Где бы найти такого исполнителя в нашей деревне[/QUOTE]
    Если только "исполнителя", то посмотрите в зеркало - он перед Вами. Если нет 100% гарантии, что кто-то сделает правильно и аккуратно, то самый лучший вариант - сделать самому. А вот знающий руководитель не помешает. По крайней мере, для себя я к такому выводу пришел. Электрика звать только на подключение непосредственно к сети, всю разводку и щиток - только сам (при наличии схем и рекомендаций естественно), получится лучше, то, что нужно и спокойней.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @ЛКонстантин, сам то сам, разводку сделаю, распред. коробки спаяю, розетки выключатели, но щиток сам собрать не уверен, не разбираюсь я пока в этих УЗО, дифах и прочем.
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @baziliy, вот и говорю, что нужен знающий руководитель и "правильная" схема, а собрать всё, если руки есть, дело времени и желания. Сам щиток еще ни разу не собирал, но готовлюсь к сему мероприятию, решил сам пробовать
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сорри за возможный повтор и. все-таки - почему металлогофра? И еще - ее отдельно заземляли?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Её сложнее повредить механически, она не горит и не плавится (в отличие от ПВХ-гофры, не поддерживающей горение), максимально приближенный к ПУЭ способ прокладки, требующий металлических труб по сгораемым конструкциям :)
    Нет, отдельно не заземляли.
