1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 27
УШП в руках Акушера
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Акушер, 20.10.15.
  1. tasty_choice
    tasty_choice
    tasty_choice
    Пожалуйста, продолжайте! Планирую на след. лето тоже УШП и тоже своими руками.
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    На смене пока. Завтра продолжу из дома. Или ночью.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Следующий этап- выравнивание плоскости. Вот тут и вскрылись недосыпанные саньиметры. Сначала сделал как все- одел на край эппс пн 40-50. Но по верхнему краю перепад 2,5-3 см. Снял его кроме нижнего края и нижних боков на 1,5-2 м. Проверил. Ага. Уже 2-2,5 см. А затем поднял край опалубки в ноль. Снял профиль и под него налил монтажной пены, а после опять одел профиль в ноль по краю опалубки. Чтоб профиль не сдвинулся через опалубку его просверлил длинными саморезами. То есть один край плиты получился на 2 свыше кромки эппс. На фотках выше видны профиля с пеной вровень с краем опалу. Конечно я делал это при помощи лазерного уровня вечером.
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Далее последовала опрессовка труб теплого пола. Чем делать?
    1. Водой или антифризм правильней, но топить начну не раньше чем через год.
    2. Залью в зиму воду, она замерзне и что я делать буду?
    Короче решил воздухом. Но компрессора нет, поэтому нанял людей. Страшно же первый раз! Приехали люди. За 1.5 часа подсоединили коллектор, компрессором накачали 4 атм. И говорят. Сегодня среда. А заливка в субботу. Надо снять, а то ему приделают ноги. Я говорю, что нет, здесь не воруют, а они опять - украдут! Посмотрел я на них и понял: точно украдут. Короче сняли коллектор. Сижу, смотрю на трубы без коллектора. Что было то и осталось, только в кармане -3 т. р. И тут такая злость меня взяла. Я 18 часов должен отработать чтоб кому то в карман за 1.5 часа положить?
    Короче пофлудил в темах ушп, поспрашивал знакомого инженера и решил опресовать автомобильным насосом перед заливкой сам.
    Купил автоматический воздухоотводчик для отопления, высверлил внутри сверлом по металу №4 дырочку. Купил дополнительную гайку для перехода на бабочку3/4 и присоединил насос. Делал это в день заливки поутру. За 30 минут присоединил коллектор. Еще 30 мин накачивал и накачал до 3 атм. При таком давлении и заливался.
    До этого еще укрепил опалубку - 1 вечер на это ушел. И еще 1.5 часа ушло на постройку лотка для бетона. В фотках про заливку он мелькнет.
    Потом сфоткаю коллектор в сборе с воздухоотводчиком.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Вот эта система. Через горизонтальный воздухоотводчик накачивал. Может быть можно и большее давление, но после 3 атм оно почти не росло.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Бетон!
    Вот здесь возникли проблемы. У нас в киришах большой НПЗ, и вот он как раз запланировал большую заливку бетоном на 17.10.15г. Все отказались со мной работать, либо остались с ценами 5000 за 1 м3, или 5750 за 1 м3.
    Через знакомых, и они через своих удалось выбить 1 бетоновоз на субботу объемом 9м3. Бетон с доставкой по 4400 за м3 В25 М350
    Объем бетона по моим подсчетам должен был быть 13.5 м3.
    Заливать попросил родственника - брата моей жены. Он работает что-то вроде надзорного органа в строительстве - принимает объекты к сдаче. Лешка привез утром 3-х работяг за 5 минут до приезда машины и вибратор. У меня был готов лоток на 6м, быстро сделали грабли для бетона. Ровнять решили не по маякам.
    Я писал что один край - нижний - я металопрофилем вывел в ноль. Так вот по этому краю мы и ровняли при помощи оптического нивелира. Кстати очень хорошая штука.
    Когда вывалили первую машину 7 м3 и разровняли, то бетон не дошел до половины очень много. Я испугался что его не хватит, а все очень просто - во первых внизу дополнительное ребро жестрости 30 см, во вторых площадка под камин, и главное этот край не 20 см в ребре, а 22. Вот поэтому и объем оказался недостаточный тот, который я расчитал. Сказали бетоновозу - вези не 7 м3 а 8.
    Как назло вышел из строя бензогенератор - не завелся. И свечи меняли и что только не делали, не заводился гад. Ждал соседа пока приедет, взял его бензогенератор. Провибрировали. Поравняли первую половину. Пока ровняли на всякий случай сколотил опалубку под крыльцо в наш домик - мало-ли бетона будет много.
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пришла вторая машина. Привезла 8м3. И оказалось много. Примерно на 0.5 м3. Доравняли, провибрировали. Залили крыльцо и еще осталось литров 200. Слил рядом в лес. Торжественно клянусь убрать этот бетон из леса! Со временем!
    Все, что выходило из плиты перед заливкой обмотал стреч пленкой.
    Честно говоря мне было не до фоток. Это Леха фоткал незаметно от меня, а потом скинул мне на почту.
    После заливки накрыли все технической пленкой 150 мкрн. Все заняло 6 часов.
    На следующий день снял коллектор, измерил лазерным уровнем. По всей площади перепад в пределах 1 см.
    Купил терку войлочную и прошел края, где будет лежать нижняя обвязка. Очистил опалубку от бетона.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Забыл сказать. Чтоб листы эппс по цоколю хорошо держались, я примотал пластиковые дюбель гвозди к арматуре вязальной проволокой по всему периметру. При заливке ничего нигде не сдвинулось. Опалубку укреплял через каждые 2 метра или чуть чаще.
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Итого по материалам с доставкой - 360 т. р.
    Оплата рабочим: 2.5 т. р. трактор, 3 т. р. опрессовка, 3.5 тыс на виски для начальника талибов (на этом можно было сэкономить, но в августе было 35 лет и все приличное спиртное было выпито!).
    По времени от начала копки до заливки - 4.5 мес. Без помощи жены - на 2-3- недели дольше.
    Можно добавить: геология 10 т. р.
    Проект дома с фундаментом, отоплением - 38 т. р.
    Топосъемка для получения разрешения на строительство 10 т. р.
    Честно говоря я НЕ ПЛАНИРОВАЛ ЗАЛИВАТЬСЯ ЭТИМ ЛЕТОМ!
    Я просто ставил перед собой задачи и выполнял их. Когда к концу июля (2 мес работы) подушка была готова, я понял, что можно и успеть залиться.
    В августе был отпуск 28 дней. Честно говоря провел его в плане строительства бездарно, так как
    1. Отмечал 2 дня день рождения и один день болел
    2. Отмечал дни рождения детей.
    3. Ездил с семьей на экскурсию в Тулу на 5 дней.
    4. Потратил 6 дней ничего не делая ожидая пенополиститол и ЭППС (писал выше, что было не найти машину). Поэтому озадачиваться покупкой материалов нужно как минимум за 7 дней до их применения.
    5. Жена работала, поэтому в некоторые дни просто был с детьми и чувствовал себя мамой - ДЕНЬ ПРОШЕЛ А ЧТО СДЕЛАЛ НЕИЗВЕСТНО!
    В сентябре на 9 дней летали с семьей на Кипр.
    Короче, если кто думает, что я убивался на стройке, то это не так.
    Я ПОЛУЧАЛ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ РАБОТЫ С ЧЕМ ТО НОВЫМ!
    В одной из тем "что бы я не сделал снова" одна женщина сказала, что не стала бы убиваться и тратить все свободное время на строительство дома. Поддерживаю! И так тоже можно все успеть
    В конце привожу проект дома.
    Если где - то написал сумбурно, непонятно - спрашивайте. С большим удовольствием отвечу!
  10. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Класс...главное соседи адекват...и гену дали...
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А можете скинуть фото когда плита застыла?
    Вертолетили?
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Не вертолетил. Не смог в нашем городе найти.
    Фотки сделаю на выходных и обязательно скину.
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Я б соседям лЯпузырик Вискаря прислал...с такими соседями дружить надо...очень редко попадаются нормальные...мне вот лично повезло..по своей улице со всеми дружу..как то сдружились и в тяжкие моменты помогаем друг другу...
  14. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Мы и дружим Со всеми соседями на улице. Как то нам повезло. Все адекватные. А пузырик обязательно подкину!
  15. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Отдыхать нужно, думаю вы как врач это лучше многих знаете, сам видел несколько строек, когда человек недоживал до окончания строительства, подрывал здоровье и оставлял недострой наследникам, в итоге.
