Прокладка труб в деревянном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем qirill444, 20.10.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @касимов 2, я бы двухтрубку попутную предложил раз все равно переделывать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто не знает, что там за приход по трубам в дом. Поднимешь на 10 см, а вдруг стоп машина? Булькает по периметру, ну и пусть булькает. Запас будет в лежаке, останется только прижать первые.
    Насос вкорячить...и можно считать, что конь, под нами! (Не путать, когда,*МЫ на коне*!)
  5. e-e-s
    e-e-s
    e-e-s
    Алапаевск
    @касимов 2, @Zhek@,
    Благодарю за ответ. Прошу вас уточнить:
    - вы пишите подводка D 25 не меньше, сейчас D 32. Т. е. нужно, заменить байпасы (с D25 на D 32) и поставить регул. вентили? Я правильно понял?
    Я тоже к двухтрубной склоняюсь
    Тут не понятно, дом одноэтажный, поднимать ничего не нужно. Можно собрать по такой схеме?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    25 мм это наименьший диаметр. Оставите 32, будет отлично. НО! Краники, краники...,чем больше, тем дороже.
    Двухтрубку, по настоящему делать надо, с диагональным подключением. За отсутствием информации (у Вас), по поступающему теплоносителю, охапка труб - деньги на ветер. Может быть. А когда нет уверенности лучше не начинать.
    Теплоноситель может начать греть короткий контур, и не пойти в дальний. Прикроете его, и система встанет вааще, Х. З. скорость потока. Ежели сейчас он сбрасывает тепло в первых батареях, и не доползает до последних, то любая схема будет экспериментальной.
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Подниму тему, глупым вопросом :flag:
    Строю дачный домик 10х8 в полтора этажа. каркас, утепление 150-200. площадь 130 квадратов.
    Проживание сезонное, наезды в холодное время- будут.
    Основной обогрев в холодное время металлический камин (с учетом того, что второй этаж не будет прогреваться, он консервируется на холодные времена). Поддерживать тепло - конвекторами.
    Постоянный плюс пока не планируется. Электричества дают не много.
    На этапе стройки хочу заложить трубы под отопление (скрыто). Вдруг в будущем дача станет постоянно посещаемой. Тогда останется только навесит радиаторы, поставить котел, залить антифриз, насос и будет счастье.
    - котел думаю ставить дизельный. Понаблюдал за товарищем, он поставил себе, доволен.
    - котел поставить в небольшом пристрое. Туда и свести все трубы. Это логично?
    - Правильно ли я понимаю, если зимой все "встанет", то антифриз не даст трубам лопнуть, и по приезду систему можно будет "запустить" ?
    - укладывать трубы планирую в стенах частично в полах. Заранее продумать где будут висеть радиаторы и ка-то сделать выводы, облагородить (чтоб не мешались) и забыть про них.
    Опять же повторюсь, вероятно это и не понадобиться совсем. Но хочется предусмотреть, тем более на данном этапе это не понесет существенных затрат.
    - стоит ли вся эта затея суеты?
    Было бы достаточно электричества- об этом не думал бы.
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Как вариант. Камин ставьте с водным контуром. По опыту, подобное помещение радиаторами прогревается за 3-4 часа. Объедините вместе с дизельным котлом в одну систему. И электроэнергии требуется минимум.
  9. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @aquakamin,
    камин уже выбран. Не хочется к нему трубы подводить совершенно.
    Его цель- залповый прогрев. Как раз к этому времени и радиаторы прогреются и будут поддерживать тепло.
  10. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Тоже неплохой вариант.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сознание, что тепло улетает в трубу, придет в конце сезона. А могло бы, нагревать теплоноситель...
  12. ezh178
    ezh178
    ezh178
    :aga:
    берегу свой взгляд от колхоза.
    не вписывается камин с водой в этот дом. не хочу мудрить.
    а там еще и борщ можно варить :)
    а тепло улетает, да. спрашиваю в разделе дымоходов, можно ли хоть как-то забрать тепло с трубы.
    сейчас пытаюсь понять, стоит ли игра свечь, трубы заложить, а потом их использовать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конденьсат... smayliki-pogoda-218.gif , при прямом контакте. Только обложить кирпичом...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они прекрасно впишутся и по наружке.
  15. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Подскажите, как лучше прокинуть ПП трубы (вода хородная и горячая) через тамбур?
    Ввод воды на кухне, далее прокидываем через тамбур в сан. узел.
    Как специалист, подскажите как лучше:
    Варианта два:
    1. Под доской ОСБ, но над утеплителем, вдоль реек.
    Но это геморно в плане сверления, возни. Также не хотелось бы трубы прокладывать под проходной зоной и закрывать их.
    2. Над входной дверью. Тупо просверлить стены и в утеплителе прокинуть пп трубы.
    Что посоветуете?
